Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › einde project.
- Dit onderwerp bevat 160 reacties, 38 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 december 2010om 23:09 door
CQPV6.
4 september 2010 om 16:40 #17717640
jah dankje wel, de auto stond sinds de aanschaf al wat lager aan de linker kant ,de vorige eigenaar zij ook dat de linker voor veer gebroken was, dat klopte ook.
deze heb ik gister vervangen maar nou hangt hij links achter nog steeds lager,dus ik denk dat er achter ook een veer geroken is, toen ik de ringen voelde telde ik links 6 omwentellingen en rechts 7.maargoed straks met de velgjes eens goed kijken en dan maar meteen een verlagingsset kopen. en uitzoeken welke dempers ik het beste kan monteren.
7 september 2010 om 06:26 #17717641korte koni’s :D
8 september 2010 om 19:34 #17717642origineel gepost door Bear79
Tom,
stond je maandag niet bij Hans(Pipo) op de oprit ?Ik herken de auto nu, ik was de andere jongeman
wat daar was.
Zit je niet op het c kadett forum ?Succes met de coupe, schone wagen!
Ga je hem met de verbrede velgjes wel nog
plat op de weg gooien of wat zijn de verdere
plannen ?Greetz,
Bear79 / Alexja alex soort zoekt soort en geeft het C-virus voort:P
8 september 2010 om 21:11 #17717643
zo gister de banden binnen gekregen dus vandaag aan de gang geweest ze op de velgen te krijgen. erop ging wel maar lucht erin dus niet, naa wat klooien ,toch maar weggebracht naar een banden bedrijf die ze er dmv een soort perslucht kanon op kon knallen.
dus toen heb ik ze geballanceerd, viel niks tegen wat er nog op moest.
alleen savonds rond een uur of 10 rijd ik naar huis trekt mijn stuur naar rechts, dus gestopt, zag ik dat mn rechtervoorband slap stond(:swear).
dus reservewiel erbij gepakt, ook slap. dan maar rustigaan naar de pomp gereden ,gelukkig niet zo ver. toen de band weer op druk gebracht en geluistert of ik hem ergens kon horen sissen.
hij lekt dus op de lasnaad waar ze hem verbreed hebben.
morgen een stukje blank maken en een lasje eroverheen leggen, en weer spuiten, zo blijf je wel werk houden ja.8 september 2010 om 21:33 #17717644mm das minder dat zal die geroeste velg zijn geweest dat last wat klotiger. ik hb er ook een keer 1 gehad waar 1 gaatje in de las zat daar heb ik een heel klein beetje pu kit op gedaan als die droog is lekt hij daar niet meer.ze plakken er ook ruiten mee in auto s. n dan hoef je hem niet te lassen en dus ook niet meer opnieuw te spuiten
op die ene foto staat een blauwe sedan is dat de ouwe sedan van paul uit son??
staan hem wel vet de verbrede velgen zeker met de blauwe vlakken. nu nog een paar meter zakken en dan niks meer aan doen:thumbup8 september 2010 om 21:40 #17717645voorlopig zo blijven rijden na de verlaging ,en dan een keer helemaal opknappen.
die sedan is van een maat van mij die heeft hem toch wel weer een jaar of 4.met die ruitenkit(lijm) kan ook ja maar dan moet de band er weer af ,waar ik niet zo op zit te wachten.
8 september 2010 om 21:59 #17717646als je weet waar het lek zit hoef je hem maar van een wang af te drukken dicht kitten en weer oppompen als hij droog is.steld niks voor.voor genoeg gedaan.
tijdje terug zelfs een 225 band op een 10j 18 inch velg gelegd die staat nog meer getrokken:angel9 september 2010 om 16:06 #17717647hoe doe je dat dan als ik vragen mag, met een velgring die luchtdicht is?
ik heb nu de lak eraf geborsteld en een las erover gelegt, nu is hij weer luchtdicht alleen nog ff bijwerken.
groeten tom9 september 2010 om 16:58 #17717648nope als je hem aan een kant er op hebt zitten en je doet dan het 13 inch wiel in een 15 inch leggen dan er op staan en lucht er in pompen dan drukt hij hem er gewoon op
en anders beetje gas er in en aanstoken dan klapt hij er ook op kijk maar op you tube staan zat filmpjes op zelfs een van de opel club:P10 september 2010 om 14:51 #17717649ik zou er gewoon een binen band in doen oppompen aan een kant er af duuwen binen band er uit en dan ventiel er in en dan de band om hoog treken pomp je hem ook zoo op 9 van de 10 keer dan
10 september 2010 om 15:53 #17717650origineel gepost door 16v kadett c
ik zou er gewoon een binen band in doen oppompen aan een kant er af duuwen binen band er uit en dan ventiel er in en dan de band om hoog treken pomp je hem ook zoo op 9 van de 10 keer dandat is een goede oplossing ja.
ik heb het nu voor een doos gebak laten doen bij een banden bedrijf die langs mijn werk zit,daarvoor ga ik zelf niet zitten hannessen, maar toch bedankt voor de volgende keer dat ik het zelf kan.groeten tom
10 september 2010 om 17:06 #17717651wie weet er of korte gele koni’s van een manta ascona B ook onder de c kadett passen?
want die weet ik nog een setje te liggen.groeten tom
10 september 2010 om 17:44 #17717652als het korte zijn wel
lange passen ook maar dan zitten je achterveren los10 september 2010 om 19:45 #1771765311 september 2010 om 16:00 #17717654origineel gepost door M~V
ziet er goed uit alleen die 4×4 stand is wat minder :Pff een voorbeeldje :D
haha leuke shop .maar dat is -110 ofzo, dat is een beetje veel van het goede. ik bestel bij pipo -60 dan kan ik ook nog overal komen zonder teveel met de uitlaat op de grond te schaven.
groeten tom
11 september 2010 om 19:41 #17717655zo ,velgringen en naafkapje gepolijst en gemonteerd.
12 september 2010 om 21:10 #17717656Echt gewoon een leuke Kadett! Ik hoop dat die in deze vorm zo blijft, ook met die wielen.
12 september 2010 om 21:12 #17717657Echt gewoon een leuke Kadett! Ik hoop dat die in deze vorm zo blijft, ook met die wielen.
13 september 2010 om 09:19 #17717658ben benieuwd, denk dat het met -60 nog te gapend is in de kassen, dat is waarom ik voor 15 inch heb gekozen en zelfs dan gaapt het.
Wel super coupé zo!13 september 2010 om 17:11 #17717659Nu nog een setje chromen wiel moeren monteren ;)
16 september 2010 om 10:37 #17717660wel heel erg dik hoor zo laaaag :D
hier in de buurt alleen k** dat ze overal in het buitengebied drempels aan het aanleggen zijn :(
voor mezelf -60 dus geen -110 :(succes met de hobby !
groeten16 september 2010 om 12:02 #17717661ja oke, misschien iets te laag:P
ben benieuwd met de -60 verlaging hoe die er dan bij staat:kewlpics
17 september 2010 om 19:50 #17717662zo vanmiddag een paar uurtjes vrij genomen en met de kadett naar de APK keuring gereden.
terwijl ik zit te wachten komt toevallig ons vader zijn dafje YA 66 ook laten keuren.
ik had geluk hij werd goedgekeurd maar met een paar aandachts punten ,als remblokken voor en fusekogel rubbertjes die gescheurt zijn.
ook stonden ze met 3 man te controlleren of de velgen niet te ver uit de koets steken.(was 2,9 cm dus binnen de marge van 3)
ons vaders dafje ya 66 werd afgekeurd op een remverschil van meer als 60%achter.ook nog een vlake kofferbakvloeg gezaagd.
zo te zien is er al een beun de haas bezig geweest. dat moet ik nog beter af gaan werken en hier een daar wat extra bij lassen. maar dat komt nog.
straks word de bodem nog bekleed en links wordt een woofer in het achterscherm verwerkt.21 september 2010 om 20:25 #17717663
zo vandaag een bestelling binnen gekregen voor wat audio.een composet bestaand uit 2 5″ woofers en 2 tweeters voor in de portieren.
in de achterschermen komen 2 3weg speakers en achter in de kofferbak een actieve woofer waar ik een bekisting voor ga maken zodat deze precies in het achterscherm past.21 september 2010 om 20:35 #17717664en binnekort naar benee;) veren zijn besteld denk dat ze donderdag binnen zijn bij v-maxx ze hadden een beurs dus kon ze deze keer niet eerder leveren:P
