Einddemper verwijderen
Forumindex Forums Modellen Kadett Einddemper verwijderen
  • #17237040
    Rottentweetie
      22 November 2010
      Beste mensen,
      Ik wil mijn einddemper vervangen voor een andere. Echter krijg ik de oude er moeilijk vanaf. Ook mede omdat ik geen ruimte heb om hem te verwijderen.
      Wat is de makkelijkste/beste manier om de demper te verwijderen? Zonder de oude demper verder te vernielen (Als ik ruimte heb?)
      #17872243
      x-tinction
        12 October 2008
        Met de gasbrander gelijk matig buitenpijp verhitten(dat gedeelte dat het in elkaar zit geschoven) en dan trekken en op en neer proberen te bewegen
        #17872244
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          dat klopt wat x-tinction zegt.
          Rik ;)
          #17872245
          calike
            5 July 2007
            Ik heb die lipjes waarmee de buis van de einddemper over de andere buis zit naar buiten geplooit (dunne schroevendraaier ertussen geklopt).
            Werkt ook redelijk goed ;)
            #17872246
            koenelsenaar
              30 April 2010
              Ik heb met de haakse slijper de spleetjes verder doorgeslepen en daarna met een nijptang de boel omgekruld, en met een hamer geslagen…
              #17872242
              Aapje
                1 January 2009
                Heeft mij bij de laatste einddemper een hamer gekost… (steel brak af).
                Zie gat in de demper king:
                Gewoon hard meppen :P Komt vanzelf wel los :) (wat Calike zegt en Koen moet je vooraf doen voor het meppen :P)
                #17872247
                mantadevil
                  probeer altijd eerst een dunne schroevendraaier er tussen te zetten
                  dan spuit ik er grease spray tussen
                  even laten weken en dan met moordenaar demper draaien tot er speling komt en dan al draaient met hamer slaan tot hij er af komt
                  meestal zitten die krengen goed vast gerot aan elkaar
                  #17872248
                  Christian-tsx
                    25 May 2008
                    met monteren goed zo veel kopervet op het schuifgedeelte smeren. bij mijn d kadett kreeg ik na 2 jaar de demper vrij makkelijk los zonder hamer.
                    #17872249
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Ik smeer er altijd uitlaatcement tussen, dat dicht goed af!
                      #17872250
                      Christian-tsx
                        25 May 2008
                        een goede uitlaat met goede klemmen sluit ook af zonder extra dichtingsmiddelen.
                        tenminste, tot nutoe wel :jerry
                        #17872251
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Koper of grafiet vet is zeker een goede tip, inderdaad is bij een goede kwaliteit uitlaat ook zonder cement de boel al goed gas dicht.
                          En trek de klem niet te vast aan, want daardoor wil hij vaak niet los, omdat er een rand in is getrokken.
                          Beste oplossing is gewoon een RVS uitlaat te pakken… :jerry
                          Wat ook wel goed werkt is de klem op de middenpijp zetten met twee griptangen er op en dan de krik tussen de pot en de klem en een paar klappen met de rubber hamer op het verbind stuk….(als het écht niet wil)
