Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › egr z 2,2se
2 november 2013 om 21:23 #17261616
wie o wie weet waar die zit. en hoe kan je die afdoppen ?
eventueel met foto
2 november 2013 om 23:18 #18184896Rechterzijde van het blok aan de schutbordkant, kunststof kap va motor af trekken (dat is alleen de oliedop verwijderen en dan kun je de kap er zo afhalen) en dan zie je de egr zo zitten. Met afdoppen heb ik geen ervaring.
2 november 2013 om 23:34 #18184897Opel verkoopt daar een afbindklep voor.
Bestelnummer en foto’s en handeling kun je hier vinden. (info over egr cheater negeren)
http://www.verboom.net/info/speedster/20070729/index_nl.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Vermoedelijk zal je je egr zelf willen laten zitten om de electronica niet te verstoren.
Je kunt dan de egr een kwart slag draaien en hem met 1 bout vastzetten, of er met 2 langere bouten en een moer ertussen hem terug op de afbindklep schroeven.
(in beide gevallen werkt dan het egr mechanisme nog aan de onderkant, maar het doet technisch niks meer)3 november 2013 om 09:53 #18184898thanks
9 november 2013 om 09:38 #1818489910 november 2013 om 09:33 #18184900En merk je verschil? Had je trouwens problemen dat je het ging afdoppen?
10 november 2013 om 09:35 #18184901blok loopt rustiger. en pakt beter op vind ik !
nope totaal niks geen problemen gehad ermee
10 november 2013 om 09:41 #18184902O ok,
Ja ik zit er ook over na te denken het aftedoppen. Ik heb geen problemen met egr zover ik weet. Maar lees alleen maar slechte dingen erover.
10 november 2013 om 18:31 #18184903Zat er bij jou nog de originele egr op? zit namelijk met andere bouten vast als bij de mijne (bij mij uitwendig torx)
10 november 2013 om 18:36 #18184904yup volgens mij waren het de orginele bouten !
10 november 2013 om 18:38 #18184905Ok!
10 november 2013 om 19:09 #18184906Even wat anders ter aanvulling van dit verhaal.
Ik sprak op de Opel test dag met 2 ‘ervaren’ monteurs over de EGR.
Ik zei tegen ze dat ik dat rot ding ook ging afdoppen (al twijfel ik of hij er bij mij wel op zit) maar ze zeiden beide dat je dat nooit mocht doen. Toen ik over de blindplaat begon en dat het een originele opel modificatie was, is volgens hun onzin.
Wat ze je op forums vertellen moet je niet geloven riepen ze! Hahaha.
Nou ik twijfel nu over mn VOD.10 november 2013 om 20:45 #18184907De monteurs hebben groot gelijk.
Het is veel verstandiger er elke keer een nieuwe egr op te laten zetten, precies zoals de onderdeel vervangingslijst van opel dat voorschrijft bij storingen. :thumbup
Sterker nog, volgens mij kun je beter een nieuwe astra kopen om dit soort problemen voor te blijven.24 april 2014 om 20:10 #18184908Even een oud topic weer actief maken.
Hoeveel mensen zijn er hier die deze EGR klep hebben afgedicht? En rijden er nog steeds mee rond zonder problemen en of foutcodes?
Is het gewoon een kwestie van afbindklep ertussen en klaar. Of moet er meer gedaan worden.24 april 2014 om 20:13 #18184909ik heb hem afgedopt met een blinde pakking. stelt niks voor
en niks geen problemen.. blokt loopt rustigerblinde pakking bestellen. pakking erop. egr ff een kwart draaien en weer vast
24 april 2014 om 20:19 #18184910krijgen jullie geen storing ? z22se heeft een egr cheater nodig om er voor te zorgen dat je geen storing krijgt
24 april 2014 om 20:24 #18184911ik cheat niet. nog nooit van gehoord.. en storing ? nope
24 april 2014 om 20:33 #18184912vreemd ik kreeg zonder de cheater wel een storing in mijn vectra
24 april 2014 om 20:34 #18184913Mijne is ook afgedopt, met blindplaat en de EGR gewoon op zijn plaats met 2 bouten vast.
Geen problemen mee, sterker nog: reed er al vijf jaar mee in de rondte voordat ik wist dat het zo was.
Met de Opcom geeft ie wel een of andere melding maar brandt geen storingslampje ofzo.24 april 2014 om 20:36 #18184914Ik krijg dus met opcom ook niets als ik de cheater er in heb zonder de cheater brand bij mij de motorstoringlampje
24 april 2014 om 20:37 #18184915& de egr is bij mij verwijderd zit alleen een dichte pakking op
25 april 2014 om 07:46 #18184916Bedankt voor de informatie. Dan ga ik ook maar een blindplaat halen. Waar kun je die het beste bestellen? Of Kan je die gewoon bij de Opel Dealer halen?
Met de Opcom geeft ie wel een of andere melding maar brandt geen storingslampje ofzo.25 april 2014 om 21:36 #18184917Is de cheater uit de astra wereld misschien iets anders dan in de speedster wereld ofzo, want wij moeten vrij drastisch de stekker afknippen en er een stuk electronica opzetten. (waarna we de egr compleet kunnen verwijderen)
Iemand een foto van een chater voor de astra?26 april 2014 om 20:20 #18184918ik heb gewoon de egr verwijderd een blinde plaat gemaakt en gemonteerd, toen bleef mijn motorlampje branden.
toen heb ik mijn zafira modeljaar 2000 opnieuw geprogrameerd als zijnde 2004 omdat je dan kunt kiezen ofje met of zonder egr wil programeren.
hij pakt nu inderdaad beter op en rijd veel soepeler.gr rudy
27 april 2014 om 17:14 #18184919Hoe heb je dan jouw Zafira als model 2004 geprogrammeerd dan? Ik heb een 2.2 16V bouwjaar 2002 namelijk.
