egr z 2,2se
Forumindex Forums Techniek Ecotec egr z 2,2se
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 52)
  • #17261616
    turbootje
      wie o wie weet waar die zit. en hoe kan je die afdoppen ?
      eventueel met foto
      #18184896
      midnight black
        14 December 2011
        Rechterzijde van het blok aan de schutbordkant, kunststof kap va motor af trekken (dat is alleen de oliedop verwijderen en dan kun je de kap er zo afhalen) en dan zie je de egr zo zitten. Met afdoppen heb ik geen ervaring.
        #18184897
        smileyspeedster
          10 October 2010
          Opel verkoopt daar een afbindklep voor.
          Bestelnummer en foto’s en handeling kun je hier vinden. (info over egr cheater negeren)
          http://www.verboom.net/info/speedster/20070729/index_nl.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Vermoedelijk zal je je egr zelf willen laten zitten om de electronica niet te verstoren.
          Je kunt dan de egr een kwart slag draaien en hem met 1 bout vastzetten, of er met 2 langere bouten en een moer ertussen hem terug op de afbindklep schroeven.
          (in beide gevallen werkt dan het egr mechanisme nog aan de onderkant, maar het doet technisch niks meer)
          #18184898
          turbootje
            thanks
            #18184899
            turbootje
              en gelukt maar zeker geen 10 minuten werk !
              vanavond dus de egr afgedopt en de blinde pakking erop
              10 min werk is het zeker niet. je moet wel wat loshalen wil je erbij komen.
              beetje vies.is gelijk schoongemaakt
              en het eindresultaat !
              #18184900
              Shane_Astra_g
                12 December 2012
                En merk je verschil? Had je trouwens problemen dat je het ging afdoppen?
                #18184901
                turbootje
                  blok loopt rustiger. en pakt beter op vind ik !
                  nope totaal niks geen problemen gehad ermee
                  #18184902
                  Shane_Astra_g
                    12 December 2012
                    O ok,
                    Ja ik zit er ook over na te denken het aftedoppen. Ik heb geen problemen met egr zover ik weet. Maar lees alleen maar slechte dingen erover.
                    #18184903
                    midnight black
                      14 December 2011
                      Zat er bij jou nog de originele egr op? zit namelijk met andere bouten vast als bij de mijne (bij mij uitwendig torx)
                      #18184904
                      turbootje
                        yup volgens mij waren het de orginele bouten !
                        #18184905
                        midnight black
                          14 December 2011
                          Ok!
                          #18184906
                          turbosix
                            7 November 2010
                            Even wat anders ter aanvulling van dit verhaal.
                            Ik sprak op de Opel test dag met 2 ‘ervaren’ monteurs over de EGR.
                            Ik zei tegen ze dat ik dat rot ding ook ging afdoppen (al twijfel ik of hij er bij mij wel op zit) maar ze zeiden beide dat je dat nooit mocht doen. Toen ik over de blindplaat begon en dat het een originele opel modificatie was, is volgens hun onzin.
                            Wat ze je op forums vertellen moet je niet geloven riepen ze! Hahaha.
                            Nou ik twijfel nu over mn VOD.
                            #18184907
                            smileyspeedster
                              10 October 2010
                              De monteurs hebben groot gelijk.
                              Het is veel verstandiger er elke keer een nieuwe egr op te laten zetten, precies zoals de onderdeel vervangingslijst van opel dat voorschrijft bij storingen. :thumbup
                              Sterker nog, volgens mij kun je beter een nieuwe astra kopen om dit soort problemen voor te blijven.
                              #18184908
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Even een oud topic weer actief maken.
                                Hoeveel mensen zijn er hier die deze EGR klep hebben afgedicht? En rijden er nog steeds mee rond zonder problemen en of foutcodes?
                                Is het gewoon een kwestie van afbindklep ertussen en klaar. Of moet er meer gedaan worden.
                                #18184909
                                turbootje
                                  ik heb hem afgedopt met een blinde pakking. stelt niks voor
                                  en niks geen problemen.. blokt loopt rustiger
                                  blinde pakking bestellen. pakking erop. egr ff een kwart draaien en weer vast
                                  #18184910
                                  cano666
                                    28 September 2012
                                    krijgen jullie geen storing ? z22se heeft een egr cheater nodig om er voor te zorgen dat je geen storing krijgt
                                    #18184911
                                    turbootje
                                      ik cheat niet. nog nooit van gehoord.. en storing ? nope
                                      #18184912
                                      cano666
                                        28 September 2012
                                        vreemd ik kreeg zonder de cheater wel een storing in mijn vectra
                                        #18184913
                                        midnight black
                                          14 December 2011
                                          Mijne is ook afgedopt, met blindplaat en de EGR gewoon op zijn plaats met 2 bouten vast.
                                          Geen problemen mee, sterker nog: reed er al vijf jaar mee in de rondte voordat ik wist dat het zo was.
                                          Met de Opcom geeft ie wel een of andere melding maar brandt geen storingslampje ofzo.
                                          #18184914
                                          cano666
                                            28 September 2012
                                            Ik krijg dus met opcom ook niets als ik de cheater er in heb zonder de cheater brand bij mij de motorstoringlampje
                                            #18184915
                                            cano666
                                              28 September 2012
                                              & de egr is bij mij verwijderd zit alleen een dichte pakking op
                                              #18184916
                                              Dolby
                                                1 May 2008
                                                Bedankt voor de informatie. Dan ga ik ook maar een blindplaat halen. Waar kun je die het beste bestellen? Of Kan je die gewoon bij de Opel Dealer halen?
                                                #18184917
                                                smileyspeedster
                                                  10 October 2010
                                                  Is de cheater uit de astra wereld misschien iets anders dan in de speedster wereld ofzo, want wij moeten vrij drastisch de stekker afknippen en er een stuk electronica opzetten. (waarna we de egr compleet kunnen verwijderen)
                                                  Iemand een foto van een chater voor de astra?
                                                  #18184918
                                                  0Rudy0
                                                    1 February 2005
                                                    ik heb gewoon de egr verwijderd een blinde plaat gemaakt en gemonteerd, toen bleef mijn motorlampje branden.
                                                    toen heb ik mijn zafira modeljaar 2000 opnieuw geprogrameerd als zijnde 2004 omdat je dan kunt kiezen ofje met of zonder egr wil programeren.
                                                    hij pakt nu inderdaad beter op en rijd veel soepeler.
                                                    gr rudy
                                                    #18184919
                                                    Dolby
                                                      1 May 2008
                                                      Hoe heb je dan jouw Zafira als model 2004 geprogrammeerd dan? Ik heb een 2.2 16V bouwjaar 2002 namelijk.
                                                      Wil ook graag een blind plaat monteren zonder foutmeldingen.
                                                      gr rudy
