Forumindex › Forums › Modellen › Astra › EGR vervangen ASTRA GTC H 2010
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 juli 2020om 20:01 door
Super-Astra.
18 juli 2020 om 18:38 #18379811
Wie helpt me de lokatie te vinden van de EGR in mijn ASTRA GTC H 2010. Motor Z16XER. Zoek me een ongeluk op verschillende forums maar lijkt wel of die op verschillende plaatsen zit. :help:
18 juli 2020 om 23:30 #18379857Deze zit rechts aan de zijkant van het blok thv de bobinebrug zegmaar. Maak anders effe een fototje, dan wijs ik je hem aan..
19 juli 2020 om 02:25 #18379874Deze is niet van mijn auto maar van internet. Alles lijkt hetzelfde. Zal morgen nog detailfoto maken. Super bedankt alvast
19 juli 2020 om 08:20 #18379884Op je foto zou de ongeveer rechtst naast de oliedop onder het kabelgootje moeten zitten.
19 juli 2020 om 09:47 #18379893inderdaad, onder het kabelgootje. de EGR in blik vorming zeg maar.
19 juli 2020 om 12:49 #18379921Deze? Of de licht metalen ervoor?
19 juli 2020 om 20:48 #18379960volgens mij heeft de z16xer geen egr
19 juli 2020 om 21:23 #18379964Dank je Nick-GSI. Wat betekent het dan als het motorlampje gaar branden af en toe? Kan ik daar zelf iets aan doen?
19 juli 2020 om 22:52 #18379969Hmm, naar mijn weten wel, maar ik kan het ook mis hebben hoor..
Welke foutcode heb je?
19 juli 2020 om 23:20 #18379970Foutcode ecn 00000.
zal beginnen de bougies te vervangen.
heb opel ook gemaild of er wel een egr in deze motor zit.
dank jullie voor de reacties trouwens :dank-u:
20 juli 2020 om 18:48 #18380055Dat is geen fout code. Waarmee heb je hem uitgelezen?
20 juli 2020 om 22:23 #18380248[quote quote=18379964]Dank je Nick-GSI. Wat betekent het dan als het motorlampje gaar branden af en toe? Kan ik daar zelf iets aan doen?[/quote]
Auto laten uitlezen, lampje kan om 100 verschillende redenen branden
25 juli 2020 om 16:09 #18382712Ik krijg deze foutcodes:
030101
011014
motorlampje blijft branden ?
25 juli 2020 om 17:19 #18382717Waarmee heb je uitgelezen? Volgens mij zijn dit geen foutcodes.
25 juli 2020 om 18:35 #18382719Jawel. P0301 en P0110.
25 juli 2020 om 18:43 #18382721Idd dank je.
maar weet je ook wat is er nu aan de hand is omdat het motorlampje blijft branden?25 juli 2020 om 18:46 #18382725Dat zal wel kunnen ja, dan zijn laatste cijfers de subcode.
Overslaan en luchtinlaat. Denk inderdaad je EGR.
25 juli 2020 om 18:56 #18382726Net eens gekeken op autodata enzo. Maar volgens mij heeft de z16xer inderdaag GEEN EGR. Hmm.
Merkt je ook iets met rijden/stationair lopen? slaat de motor over? Het eerste wat in me op komt in een kapotte bobine. Ook even je bougies checken…
25 juli 2020 om 19:03 #18382727Dat dacht ik ook. Nieuwe bougies erin gedaan en bobine is pas jaar oud.
1 bougie was licht vochtig van olie dus kleppendekselpakking vervangen.
maar motorlampje blijft branden.
ervoor stotterde de motor bij lage toeren. Nu lijkt alles ok. Kan ik het motorlampje uitschakelen en dan zien of het later weer gaat branden?
dank voor alle suggesties ?? :applause01:
25 juli 2020 om 19:51 #18382734Foutcodes verwijderen
25 juli 2020 om 19:55 #18382735Hoe doe je dat Super-Astra?
thanks
25 juli 2020 om 20:01 #18382737Met opcom of tech2 ect.
