Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › egr vectra 18xe
27 oktober 2011 om 13:18 #17242685
Hallo forumlezers,
Heb na uitvoerig het forum napluizen zeer veel leuke tips gezien, en geprobeerd.
Maar iedere keer blijft deze egr klep vervuilen, en daardoor loopt stationair op etc.
Deze klep is al 2 keer uitvoerig gereinigd met remmenreiniger etc.Als ik deze egr afblind, moeten er dan andere afstellingen gedaan worden ?
Frank
27 oktober 2011 om 17:14 #17932675hoi frank, welkom hier
over welke 1.8 hebben we het?
X18XE of Z18XE (of X18XE1 of Z18XER) :P
zijn best wel verschillen in.27 oktober 2011 om 18:50 #17932676Hallo Bas,
Danke voor je snelle reply, was effe zoeken maar het is een X18XE blok in een Vectra 1997.
Wist niet dat er onderling zo,n verschillen in waren.Grtzzzz
Frank
27 oktober 2011 om 19:18 #17932674jep
de x18xe en x20xev zijn nagenoeg hetzelfde op de cilinder inhoud na dan.
de x18xe1 en z18xe zijn ook voor 90% hetzelfde en zijn op basis van de 1.4 en 1.6 16v motoren gebaseerd.de z18xer ligt in de Vectra C en is een geval appart :angel
tot zover een stukje 1.8-liter-motoren-uitleg :afro
Maar is je EGR klep dan ook echt VIES?
zo ja dan is er toch iets anders niet goed met je motor, bij die motoren komen EGR problemen minder frequent voorin jouw geval zou ik zowiezo het Carteronluchtigsgaatje in je gasklep eens een beetje groter boren en je stappen motor schoonmaken.
Wim-V6 heeft hier een uitgebreide How-To voor geschreven in het Howto topic.27 oktober 2011 om 19:36 #17932677hey danke Bas,
Heb ik dit weekend weer wat te doen, hoop dat het dat is.
Maar gezien alle info op het forum, zou het dit wel eens kunnen zijn ( vervuiling vanuit motor) .Danke
Frank
28 oktober 2011 om 22:27 #17932678EGR afdoppen bij een X18XE of X20XEV is meestal redelijk zinloos, daar deze eigenlijk nooit problemen geven.
Deze is overigens vacuum gestuurd….
Als er storing op deze EGR word gegeven is het het beste dese te vervangen voor een ander, meestal is de Controlerende signaal niet meer in goede werking in de klep zelf.
Mocht de boel blijven vervvuilen kan je beter de Gasklep reinigen en het carterventilatie gaatje opboren zoals in het HOW-TO topic is omschreven (incl foto’s), daar dit de oorzaak van de vervuiling is, en niet de EGR klep.
