EGR Testen
Forumindex Forums Modellen Tigra EGR Testen
  • #17246405
    LindaTigra
      1 November 2010
      Beste Forumleden, ik zit met een vraagje.
      2 weken geleden heb ik bij de tigra de EGR verwijderd om deze lekker schoon te maken. Dit was wel nodig ook, voor alle onderdelen die ik verwijderd heb zijn er zo’n 4 bussen remmenreiniger en aardig van sateprikkers gebruikt om de aangekoekte resten te verwijderen.
      De meeste onderdelen zijn weer netjes schoon en bewegen vrij.
      MAAR, als ik de plunjer van de EGR indruk beweegt deze heel soepel tot dat ik hem tegen het einde aandruk, dan blijft deze hangen en krijg je hem alleen met een klap los. Het geeft het gevoel of de plunjer magnetisch wordt vastgehouden.
      Klopt dit? Of is mijn EGR toch stuk en kan ik hem beter vervangen?
      #17990641
        EGR blijft kleven op Vuil…
        LindaTigra
          1 November 2010
          Inderdaad, de EGR bleef inderdaad hangen op vuil.
          Na een paar nachten weken met WD40 en een aantal keer reinigen bleef de EGR eindelijk niet meer hangen, er kwamen zelfs stukjes vuil uit.
          Nu alles weer in elkaar gezet, maar blijkbaar ergens iets niet goed aangedraaid :sleeping Gelijk na het chocken liepen de toeren op, na ff laten lopen werd het een wisselend toerental van 3000 tot 750 toeren. :swear
          Nou ja, morgen de ECU maar weer uitlezen en weer aan de gang met de remmenreiniger.
          #17990643
            SLang niet goed gemonteerd, of gescheurd tijdens montage, dat is de korte slang van gasklep naar inlaat…
            LindaTigra
              1 November 2010
              Tja, dat of je stopt het stekkertje van de stappenmotor erin :oops:
              Ik had het kunnen weten, want met het starten begon gelijk MM lampje te branden.
              #17990645
                uitlezen..
