Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › egr sensor cheat
26 januari 2010 om 10:58 #17216695
1 January 1970heeft er iemand ervaring met het cheaten van je egr sensor.
bij een 150pk cdti blokje?dus je cheat de sensor, zodat deze denk dat hij uitlaatgassen detecteert.
zodat je je egr klep kan afdichten.zie http://www.verboom.net/projects/speedster/20070729/index_nl.html
http://www.boltje.com/speedsteroverig/egr_cheater.htm
Groeten
6 februari 2010 om 13:38 #17600123Anoniem
1 January 1970Heeft er hier niemand verstand van Fiat dieselblokjes ;)
heb nu de stekker los liggen, blok loopt beter alleen heb ik uitaard een motor storings lampje.
P.s de stekker geeft 10v
en de ohmse weerstand van de egr electrovalve is 8.7 ohm.Greetz
6 februari 2010 om 14:04 #17600124Chippen bij EDS, hun halen de EGR uit het programma, en je hebt gelijk 200pk en een vracht koppel erbij.
Indien roetfilter laten ze deze vaker regenereren.
willem
6 juni 2010 om 15:41 #17600125Deze egr sensor cheat
Is die er ook voor een 1.2 16v Corsa B uit 1999?Zo ja waar kan ik deze vinden?
Bedankt.
Marcel.
9 juni 2010 om 15:57 #17600126net vandaag aangemeld op dit forum, kom ik een link naar mijn eigen website tegen. Leuk
overigens, de egr is er nu bij mij helemaal uit (2.2 speedster) door dbilas weg geprogrammeerd. Het kan dus wel met software.
2 augustus 2010 om 19:27 #17600127ik heb hem er ook helemaal uit gehaald bij mijn Astra. Afdoppen en klaar. geen foutcodes, geen rommel in de motor
30 januari 2011 om 09:50 #17600128hoe doe ik dit met een x16x…. in een vecB???? Afdoppen zonder storingen bedoel ik dan..
30 januari 2011 om 14:19 #17600129Voor X16XE moet je een plaatje maken, neem de pakking als voorbeeld.
Alleen het gat van de egr plunjer / zuiger moet open blijven.
Daarna weer monteren met verse pakking.Zo heb ik jaren gereden.
Wel ff de egr schoonmaken voordat je hem terugplaatst.
30 januari 2011 om 18:40 #17600130en dop je dan het gat in het uitlaatspruitstuk wat naar de sec luchtpomp gaat ook af?
1 februari 2011 om 14:44 #17600131[rquote=1583606&tid=119777&author=theloof]heeft er iemand ervaring met het cheaten van je egr sensor.
Groeten[/rquote]
Hier een linkje van een how2 : http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=115642
Staat gewoon in het Vectra-gedeelte. Werkt perfect ( Fiat heeft dit standaard gedaan, opel niet !En anders naar EDS ! :angel
Of iemand vinden die een Tech2 heeft en het wil doen, want de dealer doet het niet.
Is een kwestie van landcode wijzigen naar Turkey en dan uitzetten! -
