Egr probleem (Opgelost)
  • #17277511
    D.J.R.
      1 June 2009
      Ik krijg telkens een storing van de egr klep.
      Nu heeft m’n pa hem er af gehad en schoon gemaakt maar zo vies was die niet.
      Nu las ik op het net dat het verder zat in het inlaat spruitstuk.
      Nu wil ik die aanpakken en schoonmaken of desnoods vervangen.
      Wat moet er allemaal los want er zitten ook slangen aan vast en kom je er makkelijk bij
      Het gaat om een 13cdti.
      Dirkjan
      Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
      #18323794
      D.J.R.
        1 June 2009
        Iemand die mij kan helpen
        #18323795
        bart-gsi
          7 July 2012
          wat voor storing krijg je met je EGR?? dat deze niet actief/geen signaal geeft?? of dat de flow niet gedetecteerd wordt?
          niet actief/geensignaal is kapotte EGR.. bij geen flow is afdoppen of vuile EGR vaak het probleem
          #18323796
          D.J.R.
            1 June 2009
            P0400 dacht ik zo.
            Krijg hem telkens terug als ik hem reset.
            M’n vader heeft hem vorige week er af gehad en schoon gemaakt maar de egr was niet erg vies zei die.
            #18323797
            D.J.R.
              1 June 2009
              Hoe te werk gaan.
              Koel water moet dat afgetapt worden en wat moet er nog meer los
              #18323798
              bart-gsi
                7 July 2012
                hmm ff iets anders.. wordt er vacuum gecreert op het slangetje aan de EGR want volgens mij is deze op een vacuum werkend….
                #18323799
                D.J.R.
                  1 June 2009
                  Slangetje zit er volgens mij niet aan
                  #18323800
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    eens kijken wat er gebeurd als je het slangetje aansluit
                    #18323801
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      Nou Bart slangetje….zal wel gek zijn maar ik zie zat slangen onder de kap maar bij de egr klep zie ik niks of wat er los hangt
                      #18323802
                      D.J.R.
                        1 June 2009
                        Zo ziet het er uit
                        #18323803
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          ik bedoelde eerder een van deze 2 slangen .. niet op de rode pijlen letten.. foto van google gejat..
                          #18323804
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            Om te testen moeten die er dan af. En als ik dit los haal komt er dan vloeistof mee
                            #18323805
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              klopt… ik zou zo snel niet weten hoe je de egr anders kan controlleren…
                              normaal met de benzine motorenkun je via opcom je egr aan en uit zetten… met een pneumatische EGR ( vacuum) zal dat moeilijk gaan…
                              #18323806
                              D.J.R.
                                1 June 2009
                                Oké maar als ik hem er af wil halen moeten die slangen los omdat niet alleen de egr vies is maar ik het huis waar de egr op vast zit maar moet er eerst wat afgetapt worden voor dat ik alles los schroef.
                                #18323807
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  Vandaag maar eens begonnen aan dat ellendige ding die mij het stuipen op het lijf jaagde.
                                  Is een hele klus dus neem de tijd er voor.
                                  Oorzaak was niet het dicht slippen van het huis die was redelijk schoon en de egr zat ook niet vast.
                                  Na de boel gedemonteerd te hebben alles van boven af gedaan trouwens had ik hem na 2.5 uur eindelijk op m’n werkbank liggen.
                                  Los geschroefd en zo ziet het er dan uit.
                                  Heb alles met een kwast en remmen reiniger schoon gemaakt.
                                  Maar nog steeds niet de oorzaak gevonden tot dat ik de pen met veer in wilde drukken.
                                  Die zat echt vast maar na wat hard duwen schoot die los en dat was de oorzaak van de storing. P400.
                                  Nog even die pen met dat veer schoongemaakt en gezorgd dat die weer soepel ging heb ik alles weer in elkaar gezet.
                                  Vanavond even een testrit gemaakt van een uur en geen melding meer gekregen en lopen als een trein.
                                  Iedereen bedankt voor jullie hulp
                                  Dirkjan
                                  #18323808
                                  Corsaliefhebber
                                    19 February 2012
                                    Mooi DirkJan, dat je de oplossing ook post :thumb :thumb en met zeer duidelijke foto,s :thumb :thumb
                                    Zulke topics met antwoorden zijn tenminste erg behulpzaam ook voor een ander na je die deze storing misschien ook heeft king: king: king:
                                    #18323809
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      goed bezig geweest zie ik…
                                      mooi dat het opgelost is.. idd is het lastig al het hele ding (weer) los moet.. maargoed dan in een keer goed doen maar zal uit eindelijk wel mee gevallen zijn.. en scheelt je de nodige uren bij de garage die je nu in je zak houdt
                                      #18323810
                                      D.J.R.
                                        1 June 2009
                                        Gelukkig is dit probleem opgelost. Alleen de spruitstuk was wel erg vies zat vol met zwarte smurie.
                                        Is het verstandig om die te vervangen of schoonmaken
                                        #18323811
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          schoonmaken is beter natuurlijk… maar als het echt niet anders kan vervangen…
                                          je kunt een ultra sonar bad gebruikt ( laten doen als je hier niet zo makkelijk aan kan komen) of remreiniger
                                          #18323812
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            Oké zal eens even kijken bedankt.
                                            Nu het het volgende project de koppeling met druk groep vervangen want hij maakt herrie
