EGR probleem of niet
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) EGR probleem of niet
  • #17267883
    Cobus
      28 February 2010
      Beste Opel vrienden.
      Al enige tijd heeft mijn Zafira wat nukken 1.8 uit 1999
      Ik heb dit al eens in een ander topic gemeld waar enkele leden ook dit probleem hebben en of hadden.
      Echter om verwarring te voorkomen, dus maar even een eigen topic aangemaakt.
      Tijdens het terug schakelen en met name terug schakelen naar de tweede versnelling valt bij het intrappen van de koppeling het toetental terug naar pakweg 350 rpm.
      Het is echt een dip en het toerental hersteld zich direct naar 850 rpm
      Echter is dit niet elke keer het geval.
      nu is mij opgevallen als ik tijdens het terug schakelen de koppeling los laat en het toerental komt boven de 2000 rpm het probleem zich gaat voor doen.
      Let wel ook weer niet elke keer.
      Nu heb ik enkele maanden geleden het gasklephuis schoongemaakt, egr schoongemaakt en afgedopt.
      Alle slangen van de kleppendeksel naar het gasklephuis schoongemaakt.
      Nieuwe pakking tussen het gasklephuis en inlaatspruitstuk geplaatst.
      Maar het probleem blijft.
      Van het weekend heb ik rondom en op de slangen en gasklephuis lekker met remmenreiniger rond gesprayed om te kijken of hij hier op reageerde.
      Echter dit is niet het geval.
      De auto uitlaten lezen, echter dit levert geen foutcodes op.
      Vandaag weer even de egr verwijderd en weer opgepoetst.
      Nu is mij opgevallen dat de plunjer niet altijd netjes terug gaat in rust positie.
      Soms blijft hij een klein tikje open staan.
      Een tikje op de egr klep en hij springt volledig dicht.
      Nu heb ik hem eens lekker laten zwemmen in de WD40 maar hij blijft nog steeds soms een klein stukje open staan.
      Kan dit het probleem veroorzaken en moet ik de egr klep gewoon vervangen.
      Het stomme is als ik de egr klep weer even onderhanden heb gehad, gaat het een paar dagen goed, en rijd de auto als een zonnetje.
      Daarna begint hij weer lichtjes aan weer nukkig te worden.
      Wie weet raad.
      Alvast bedankt voor het mee denken.
      #18251165
      Dolby
        1 May 2008
        Dan zou het beste kunnen zijn dat de EGR klep versleten is. Maar dan zou je eigenlijk ook een foutcode moeten krijgen van de egr. EGR not present of iets dergelijks.
        #18251166
        Cobus
          28 February 2010
          Heb een goede gebruikte egr klep gescoord.
          Deze van het weekend even plaatsen.
          En dan zullen we zien of de problemen weg zijn.
          #18251167
          Dolby
            1 May 2008
            Ik hoop dat je probleem dan opgelost word. Laat het even a.u.b. weten of het de oplossing was. ;)
            #18251168
            Cobus
              28 February 2010
              Komt helemaal in orde.
              #18251169
              Cobus
                28 February 2010
                Zo egr klep is vervangen, de plunjer van de nieuwe egr klep loopt veel soepeler.
                wat mij opvalt is dat nu tijdens stationair draaien de motor rustiger en stabieler draait.
                Nu ff gaan we testen hoe het nu met rijden gaat.
                #18251170
                Cobus
                  28 February 2010
                  Vannochtend met verse egr klep rondjes gereden.
                  Het motortje spint nu naar alle tevredenheid.
                  en is meteen een stuk stiller, waarschijnlijk lekte hij bij een koude motor op de egr klep, dit is nu ook over.
                  Geen geschok meer tijdens het rijden, ook niet meer bij gas geven in laag toeren.
                  Nu kan ik weer mijn gas doseren als ik langzaam rij, voor heen moest het gaspedaal half ingetrapt worden om op toeren te komen.
                  Alleen tijdens het terug schakelen wil het toerental nog steeds even terug vallen.
                  Dus nu daar maar eens mee aan de slag.
