Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › egr preventief schoonmaken??
15 juni 2013 om 20:49 #17258580
op mijn auto zit ook een EGR als ik het goed heb. :wtf
nu heb ik hier diverse malen gelezen dat deze vaak vervuilen waardoor een auto niet goed meer loopt. :swear
is het dan zinvol om preventief de EGR regelmatig schoon te maken? :hmmz
zo ja hoe en met wat maak je hem schoon? :hmmz
met remmenreiniger?? :hmmz15 juni 2013 om 21:55 #18152813Ga deze even in de gaten houden. Heb de pakkingen al liggen :)
16 juni 2013 om 00:40 #18152814????????? :wtf
16 juni 2013 om 08:00 #18152815Gewoon 1 maal preventief schoonmaken, werking controleren en daarna meteen een blindpakking ertussen.
Dan vervuild hij niet meer en ben je voor altijd van het probleem af.16 juni 2013 om 08:09 #18152816Heeft afblinden geen effect op de motor prestatie’s?
Moet men de pakking vervangen als men de EGR los heeft gehad?16 juni 2013 om 11:44 #1815281716 juni 2013 om 18:45 #18152818uit dat topic maak ik op het je beter je EGR schoon kunt maken dan afdoppen.
aangezien het motormanagement lampje gaat branden na 10 minuten rijden.16 juni 2013 om 18:57 #18152819Nouja, dat lampje hoeft ook geen probleem te zijn. Ik merk veel verschil aan de motor sinds ik hem afgedopt hebt, en dat lampje, ach daar raak je aan gewend. Ik hang hem zo nu en dan eens aan de op-com ter controle.
Vele hebben zelden last van het lampje. Kan bij mij komen omdat hij iets anders reageerd door de automaat (toeren, schakelen enz).
16 juni 2013 om 19:04 #18152820als ik de EGR afdop wil ik niet het lampje aan hebben.
maar dat lijkt mij niet mogelijk.
en wat is precies een op-com?
las hier trouwens dan men beweerd dat men ook kon uitlezen met de splitpen methode.
maar dat gaat bij deze auto niet en kan dus alleen uit gelezen worden met tech2.16 juni 2013 om 20:35 #18152821lampje blijft branden. of je moet hem laten uit programmeren zodat je er helemaal van af bent.
16 juni 2013 om 22:29 #18152822Wat zou dat eruit laten programmeren kosten? Heb namelijk even gezocht naar een gm (bosch) tech 2 en die is te krijgen voor een 350 euro king: Dat is toch wel een leuk speeltje :D
-offtopic Eerst weer ergens werk vinden zodat het financieel haalbaar is :vertag Mja voordeel van geen werk hebben is dan weer dat er volop tijd is om aan de auto e.d. te klussen26 mei 2016 om 23:11 #18152823als de auto slecht of minder goed start zou dit ook met de EGR te maken kunnen hebben??
27 mei 2016 om 10:26 #18152824Nee.. Egr wordt alleen gebruikt wanneer de motor al loopt.. Dus na het starten…
27 mei 2016 om 13:04 #18152825Oke.
Merk op zich niks als ikrijd.
Zou preventief reinigen goed zijn??
Is zeker 5 jaar niet schoon gemaakt en van te voren weet ik niet of dat gedaan is ooit.27 mei 2016 om 13:58 #18152826wat voor motor heb je?? benzine of diesel??
bij de benzine kun je de EGR uit de ECU laten verwijderen dan hoef je nooit meer je EGR schoon te maken en heft deze ook geen functie meer..27 mei 2016 om 14:11 #18152827Heb een benzine 1.6 – 8v.
Gaat zich niet om het uitzetten maar om het preventief reinigen zodat de motor goed blijft looen en ik geen problemen hebben.27 mei 2016 om 14:14 #18152828als je je EGR dan verwijderd uit de ECU zal je motor ook gewoon blijven lopen zoals vanouds alleen hoef je `m dan nooit meer te vervangen of schoon te maken..
als een EGR open gaat staan kan dat bij sommige motoren zoals de twinport motoren in een corsa en astra vervuilen en verstoppen waardoor je motor niet meer 100% wil lopen
dan lijkt me verwijderen een perfecte optie…27 mei 2016 om 15:46 #18152829Nogmaals : dat is niet de optie waar ik voor ga.
Ik had een vraag gesteld of het preventief reinigen goed is of dat men moet door rijden tot hij slecht begint te lopen.27 mei 2016 om 16:32 #18152830Doorrijden tot de motor slecht begint te lopen is wat de meeste doen.. ( als ze bijvoorbeeld geen opcom hebben)
Schoonmaken kan altijd maarja.. Als het niet hoeft doen de meeste dat ook niet… De meeste gaan pas schoonmaken bij egr problemen… En als dat niet help vervanging van de egr27 mei 2016 om 16:44 #18152831Is officiële software van opel om de EGR uit te schrijven van een Z16SE, dat is de beste oplossing en ook veel beter voor je motor omdat er geen uitlaatgassen meer je motor ingaan.
ZakhooiTM en liviu2004 kunnen dit zo voor je programmeren.
Wil de TS niet.. Heb hem al 2 keer voorgesteld…
Hij maakt nog liever schoon dan dat hij de egr verwijderd…27 mei 2016 om 16:53 #18152833Tja preventief reinigen kan ja, maar zoals gezegd uitschrijven in de software(origineel opel) is VEEL beter voor je motor omdat de uitlaat gassen niet opnieuw verbranden in je motor.
En kost niet zoveel bij de jongens van het forum.
17 juli 2016 om 20:30 #18152834Dat wil die niet Opeltje17 hij blijft liever bezig………pfff
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
