Forumindex › Forums › Modellen › Astra › egr klep vervangen astra g
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 mei 2022om 16:01 door
Corsa_GSi.
13 september 2011 om 21:24 #17241434
Mijn astra g 1.8 16v uit 2001 hapert valt uit en klinkt alsof ik er een v8 in heb zitten..
Het word steeds linker dus ik ga hem snel vervangen.
Ik heb gehoord dat schoonmaken geen nut heeft.Past een egr klep van een astra g 1.6 ook op mijn 1.8?
Maakt het veel uit als het een tweedehands egrklep is?
Ik heb ook gehoord dat ik hem kan laten afdoppen?
Wat heb ik hiervoor nodig als ik dit wil doen?
En wat zijn de voor en nadelen van het afdoppen mijn van mijn egr klep?Wie kan mij helpen bij het beantwoorden?
Alvast bedankt!!13 september 2011 om 23:02 #17919352hoe kom je erbij dat het een EGR probleem is? Kunnen legio andere zaken zijn, dus zou ‘m eerst eens uit laten lezen voordat je er “op de gok” een andere EGR klep in gaat zetten…
14 september 2011 om 09:43 #17919353een maat van mij heeft een vectra.
Die had precies dezelfde problemen en ik heb mijn egrklep bekeken en deze is helemaal weg gerot.
Uit laten lezen had geen nut dat gaf niks aan.14 september 2011 om 09:48 #17919354ik heb ook een vectra en mijn egr was ook versleten, maar klonk niet als een v8 hoor.
en ik heb gewoon de stekker eraf gehaald, toen stopte die met schokken (mm lampje brand wel).
tijdelijke een dichte pakking uit een stukje plaatstaal geknipt en nu een nieuwe erop.
Erwin
14 september 2011 om 10:43 #17919355Weet je zeker dat je egr klep het probleem is?
Je zegt hij klinkt als een v8….
Lijkt mij dat je motor beroerd loopt door iets anders, je bobinebrug bijv.
Dan loopt ie niet fris meer op alle cilinders.Heb je hem al laten uitlezen? Zou zonde zijn om een pens werk te creeeren zonder dat je weet waar het probleem precies zit :vertag
14 september 2011 om 13:03 #17919356Ja, dat klinkt niet als een defecte EGR-klep.
Gaat het btw om een X18XE, X18XE1 of Z18XE?14 september 2011 om 16:48 #17919357Anoniem
1 January 1970niet alle blokken hebben een egr klep , weet jij zeker dat jij er wel een heb???
14 september 2011 om 21:17 #17919358ten eerste zou ik heel zeker weten of je wel een EGR klep hebt, en of deze idd stuk is.
doorgaans als een EGR klep stuk is dan kan de motor wat minder goed lopen als deze open blijft staan, blijft deze dicht staan dan zul je het mogelijk alleen vernemen door een brandend motorlampje (meestal gaat deze branden bij een defecte egr) in ieder geval nooit geen V8 geluid.
EGR kleppen heb ik nooit zien rotten, maar neem aan dat je bedoeld dat deze er slecht uit ziet? Maar elke klep die er een tijdje op zit doet dat, er gaan tenslotte uitlaatgassen doorheen
als je een egr klepje hebt liggen kun je het eens proberen, maar voordat je er 1 koopt zou ik heel goed nagaan of hier het probleem wel in zit. Ik denk het niet namelijk
ik heb die van mij trouwens gewoon afgedopt, niks geen egr klep meer, is alleen maar beter voor de auto
23 mei 2022 om 17:23 #18467050<p style=”text-align: center;”>Hallo</p>
Ik heb een opel astra g 1.8 16v.Ik heb een blind pakking onder de egr gedaan.
Ik heb deze auto pas en veel problemen mee gehad.
Gasklephuis helemaal zwart en slangetjes van carter verstopt.
Is de pakking voldoende?
Of moet deze weg geschreven worden uit de computer?
Weet niet eens of dat wel kan met een auto van 1999.
23 mei 2022 om 19:07 #18467069<p style=”text-align: left;”>X18XE1</p>
Mijn motorcodeLambdasonde zijn ook vernieuwd
Het is steeds bij te lage versneling bij stoplichten weg rijden begint hij te stotteren/ inhouden.
Bij hoge toeren gaat het wel goed ,maar nog niet van harte.
25 mei 2022 om 16:01 #18467247tafmet.pl verkoopt EGR cheaters die prima werken.
