Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › EGR klep schoongemaakt
2 mei 2010 om 15:07 #17220695
Bij diesel 2.2 egr afdoppen niet mogelijk daarom heb ik egr klep zelf schoongemaakt
2 mei 2010 om 16:36 #17665721Ik zie wel eens vaker dat dat kapje uit het luchtfilterhuis gehaald wordt, maar merk je ook echt verschil? Duidelijke how to :thumbup
2 mei 2010 om 16:57 #17665722origineel gepost door 2e-c14nz
Ik zie wel eens vaker dat dat kapje uit het luchtfilterhuis gehaald wordt, maar merk je ook echt verschil? Duidelijke how to :thumbuphet luchfilter wordt soor de modificatie in zijn geheel gebruikt zonder de mof gebruikt hij maar de helft qwa pk of iets dergelijks merk je weinig maar de EGR reinigen merk je wel hoor…
2 mei 2010 om 17:04 #17665723eerlijk gezegd weet ik ook niet of dat kapje help maar ik heb ook vaker gezien daarom heb ik het gedaan. Gisteren na schoonmaak heb ik een proefrit gemaakt geen storing lampje ik hoop dat zo blijft
2 mei 2010 om 17:55 #17665724Qua pk’s snap ik dat je het niet zal merken.Ik weet dat dat de x14 en geloof x16 motoren ook zo’n soort kapje hebben, alleen is het een soort ”sluis”. Deze kun je er ook uitschuiven. Weet niet of het anders is, nog niet uitgeprobeerd.
2 mei 2010 om 18:59 #17665725origineel gepost door sakin
eerlijk gezegd weet ik ook niet of dat kapje help maar ik heb ook vaker gezien daarom heb ik het gedaan. Gisteren na schoonmaak heb ik een proefrit gemaakt geen storing lampje ik hoop dat zo blijftwat voor n storing had je dan of begrijp ik je verkeerd?
2 mei 2010 om 19:02 #17665726origineel gepost door 2e-c14nz
Qua pk’s snap ik dat je het niet zal merken.Ik weet dat dat de x14 en geloof x16 motoren ook zo’n soort kapje hebben, alleen is het een soort ”sluis”. Deze kun je er ook uitschuiven. Weet niet of het anders is, nog niet uitgeprobeerd.Als dat kapje er op zit dan wordt maar de helft van het filter gebruikt. Haal je dat kapje er dus af dan wordt het hele filter weer gebruikt.
2 mei 2010 om 19:17 #17665727Gaat hij dan ook meer lawaai maken, of valt dat mee?
2 mei 2010 om 19:20 #17665728origineel gepost door 2e-c14nz
Gaat hij dan ook meer lawaai maken, of valt dat mee?Nee volgens mij niet.
En al zal dat het doen hoor je het toch niet.
Geluid word toch goed gedempt in het filter huis.2 mei 2010 om 19:40 #17665729Aha thanx. Zal morgen eens kijken hoe of wat.
2 mei 2010 om 19:44 #17665730origineel gepost door 2e-c14nz
Aha thanx. Zal morgen eens kijken hoe of wat.Dit is wel alleen bij de signum en vectra C.
2 mei 2010 om 19:50 #17665731Daarom kijk ik morgen wel even. Want bij de x14xe zit er een soort sluis in inplaats van een klepje
2 mei 2010 om 19:51 #17665732Deze is echter wel los te halen
2 mei 2010 om 20:00 #17665733origineel gepost door jaimey
noodloop lampje, auto daar op sleutel afgebeeld
2 mei 2010 om 20:01 #17665734Mijn corsa-B Filterhuis is ook helemaal leeg (Diesel filterbak op mijn X16XE).
willem
3 mei 2010 om 05:23 #17665735Ooooo dan zal het wel goed zijn :angel:D
3 mei 2010 om 16:38 #17665736origineel gepost door 2e-c14nz
Ooooo dan zal het wel goed zijn :angel:DHeb dan ook wel een Powerbox op de 1600 zitten..
3 mei 2010 om 17:19 #17665737[/quote]
Tipje van mijn kant maak deze even schoon je kan hem zo los schroeven is volgends mij de sensor die gaf bij mij de storing,
Heb hem met een zacht kwasje en wasbenzine helemaal nieuw gekregen sinds dien geen storing meer:D3 mei 2010 om 19:26 #17665738origineel gepost door jaimey
Heb hem met een zacht kwasje en wasbenzine helemaal nieuw gekregen sinds dien geen storing meer:D [/quote]twee maanden terug ben ik dealer geweest voor de storing ze hebben sensor vervangen, maar voor de rest hebben ze niks schoongemaakt omdat het binnen vol zit met troep na een maand af en toe weer storingen daarom heb ik alles schoongemaakt. Alleen sensor helpt niet voor een lange termijn.
4 mei 2010 om 08:44 #17665739volgens mij zit er op mijn vec helemaal geen egr heb vanochtend gekeken maar kan niks vinden kan iemand mij hier meer over vertellen? heb een z18xe motor
13 mei 2010 om 09:56 #17665740wie kan mij vertellen waar ik de egr klep kan vinden bij een vectra b uit aug 2000 .ben benieuwd , liefst met een plaatje ben niet zo heel techinisch.
mvr13 mei 2010 om 10:09 #17665741origineel gepost door roy290
mvrsterk afhankelijk van de motor . . . ik zou het je zo niet kunnen zeggen
13 mei 2010 om 17:35 #17665742origineel gepost door sw_reijnders
Van een V6 uit 2001 dan?;)
13 mei 2010 om 17:54 #17665743origineel gepost door nova….
Moet je Wim vragen . . . die is de V6 specialist ;)
13 mei 2010 om 18:00 #17665744origineel gepost door sw_reijnders
hahaha ja dat weet ik… zal hem is U2Uen
