egr klep reiningen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum egr klep reiningen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17210374
    jorisor
      Hallo allemaal,
      ik heb een spuitbus wynn’s exhaust gas recirculation 3 gekocht.
      Ik kan alleen nergens uithalen waar ik deze in moet spuiten.
      Moet ik de slang na het luchtfilter loshalen en hier spuiten (dus ook door de turbo en intercooler) of moet ik de slang voor de egr klep loshalen. Dus na de turbo en intercooler.
      Ik denk zelf het laatste. Ik weet alleen niet of de motor lekker draait met de luchtslang voor de EGR los.
      Iemand hier ervaring mee?.
      #17492012
      Fearless
        9 January 2005
        Kan je je egr er niet af halen?
        Ik gebruik gewoon remmenreiniger. De klep ganbaar zien te krijgen….wd40 er over…
        #17492013
        jorisor
          Nou,
          ik heb de gok maar genomen.
          De motor stationair laten draaien, luchtslang bij de EGR klep loshalen.
          spuitbus leegspuiten in EGR klep / inlaat in stappen en als de spuitbus leeg is de motor nog even stationair laten draaien.
          Dan 10 minuten rijden en klaar.
          Ik moet zeggen dan het niet is tegengevallen.
          #17492014
          elsenilo
            2 July 2009
            ik had ook gezeik met de EGR klep, auto reed slecht, steeds
            inhouden en schokken. Allereerst moet je kijken of er een uit een goede of een slechte serie op zit, ik had mazzel. Heb de EGR klep uitgebouwd, gekeken met behulp van elektrisch schema welke polen de klep aansturen, deze ff op de plus en min van de accu aangesloten zodat ie ff goed openging. Daarna terug ingebouwd, nog ff accupolen van de accu losgegooid en ff tegen elkaar gehouden om de boel te resetten.
            Rijdt weer als een zonnetje, zelfs soepeler dan toen ik ‘m kocht:D
            mocht je willen weten of je een goede klep hebt (al zal dat hier vast wel ergens staan) dan kan ik de procedure hier wel ‘s opzetten
            #17492015
            speaker
              8 March 2007
              Volgens mij kan je elke EGR-klp uitbouwen. Mijn Dieseltje tenminste wel. Gewoon ff schoonmaken en weer terug zetten.
              Ik denk dat je met een spuitbus leegspuiten in een draaiende motor niet echt veel uit haalt.
              @ elsenilo : ik weet niet welk type vec je hebt ( ff voorstellen misschien?! ) maar dat heeft weinig zin ( sowieso bij de B2 ) om dmv de accupolen te resetten.
              #17492016
              havdveen
                30 June 2008
                Hallo, ik heb deze problemen ook met een Vectra 1.8 uit 1999. Het enige probleem is, dat ik geen bal verstand heb van motoren. Is er iemand in de buurt van Groningen of iets verder die mij daarbij wil helpen ? Aldoor dat schokken als je gas loslaat etc. Zal mooi zijn als iemand mij kon helpen.
                #17492017
                elsenilo
                  2 July 2009
                  @speaker:
                  tja wist ook niet of bij dit model het nut had om de polen tegen elkaar te houden, maar dacht baat het niet dan schaad het niet;)
                  Ik heb een ’99 B Vectra Caravan in pearl uitvoering met een X1,8XE1 blok.
                  #17492018
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Probleem is vaak dat de klep zelf niet meer heen en weer kan. Doordat er koolafzetting op zit.
                    Maar sommige opelmotoren is het een ramp om even die klep er af te halen.
                    Sommige zitten ze netjes binnen handbereik.
                    Dan is het gangbaar maken een eindje…is nog altijd goedkoper als een nieuwe egr-klep.
                    #17492019
                    elsenilo
                      2 July 2009
                      havdveen ik zal je de buitendienstoplossing en waar je de klep kunt vinden ff toemailen…..
                      #17492020
                      havdveen
                        30 June 2008
                        origineel gepost door elsenilo
                        Dank je wel, maar ik zie mij dat nog niet doen….
                        #17492021
                        roy290
                          9 May 2010
                          hallo kan iemand mij dan verteleln waar dioe egr klep zit bij een vectra me tbouwjaar aug 200 z1.6xemotor graag jullie reactie en of dat dan zelf te doen is . gro roy290
                          #17492022
                          roy290
                            9 May 2010
                            bouwjaar 2000 sorry voor de tik fouten
                            #17492023
                            elsenilo
                              2 July 2009
                              ja is makkelijk zelf te doen, zie je email
                              #17492024
                              roy290
                                9 May 2010
                                oke dankje wel heb je mail gehad elsenilo maar waar zit die egr klep precies dan lukt he twel . kan alleen remmen reiniger morgen nie tkopen alles dicht he wordt vrijdag
                                gr
                                #17492025
                                elsenilo
                                  2 July 2009
                                  tja waar ie bij jou zit weet ik ook niet, ken jouw motor niet, maar bij mij zit er een plastic kap over de motor, die moet je er af halen, en dan zie je ‘m zitten
                                  Zo te zien op de tekening die ik je gestuurd heb zit ie tussen 2 slangen in
                                  #17492026
                                  vectra2004
                                    11 October 2008
                                    Ik heb het zelfde probleem dat mijn auto erg stotterd en inhoud en wou ook graag de EGR schoonmaken. Mijn vraag is, is het moeilijk en waar zit ie (Vectra C 1.8 uit 2004)
                                    #17492027
                                    elsenilo
                                      2 July 2009
                                      hoeft er niet op te zitten, zie onderstaande lijst, weet niet welke motor je hebt?
                                      Z10XE:aanwezig
                                      Z12XE:verwijderd vanaf MJ03
                                      Z10/12/14XEP:aanwezig
                                      Z14/16XE:aanwezig, TSB 1897, Snelle Informatie 1899
                                      Z16SE:TSB 1900
                                      Z16XEP:aanwezig
                                      Z16XE1:aanwezig
                                      Z16XER:aanwezig
                                      Z16LET:niet aanwezig
                                      Z18XE:Vectra-C: verwijderd vanaf MJ03(lopende wijziging)
                                      Z18XE:Corsa: verwijderd vanaf MJ03(lopende wijziging)
                                      Z18XE:Astra/Zafira: verwijderd vanaf MJ04 (lopende wijziging)
                                      Z18XE:Meriva en Vectra-B geen EGR
                                      Z18XER:aanwezig
                                      Z20NET::niet aanwezig
                                      Z22XE:aanwezig
                                      Z22SE:verwijderd vanaf MJ04 (niet Speedster, VX220) Snelle Informatie 1721
                                      Z22YH:verwijderd vanaf MJ06, Snelle Informatie 2015
                                      Y26/32SE:niet aanwezig
                                      Z28NEX:niet aanwezig
                                      Z32SE:niet aanwezig
                                      #17492028
                                      vectra2004
                                        11 October 2008
                                        Z18XE wat is de probleem van mijn auto dan dat hij zo vreemd doet.
                                        (Mocht je het weten bedankt):thumbup
                                        #17492029
                                        elsenilo
                                          2 July 2009
                                          kan ook je lambdasonde zijn, als die kapot is of een vreemde waarde geeft kan je motor erg beroerd lopen, denk dat het eerder zoiets zal zijn. Als de EGR klep niet goed werkt loopt de motor op zich wel ok, maar je hebt last van schokkerig rijden, alsof ie ff inhoudt. Als je lambdasonde niet goed meer is dan loopt je motor gewoon beroerd. Laat ‘m eens uitlezen bij de dealer, weet je meteen waar de storing zit
                                          #17492030
                                          vectra2004
                                            11 October 2008
                                            Daarom weet ik het ook niet meer hij schokt heel extreem tijdens het rijden en hij houd ook erg in maar ik denk vrijdag ff een afspraak ga maken en ff uitlaten lezen.
                                            #17492031
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              Z10XE:aanwezig
                                              Z16SE:TSB 1900
                                              Z16XEP:aanwezig
                                              Z16XE1:aanwezig
                                              Z16XER:aanwezig
                                              Z18XER:aanwezig
                                              Z22XE:aanwezig
                                              Z32SE:niet aanwezig
                                              Hey mooi lijstje man!!!
                                              #17492032
                                              elsenilo
                                                2 July 2009
                                                ja dan zal het de lambdasonde wel zijn, die dingen hebben niet het eeuwige leven.
                                                Als je het uit laat lezen en het is inderdaad kapot, en je bent een beetje handig kun je er zelf een nieuwe inzetten, ff kijken hoeveel draadjes je hebt (kun je zien aan de stekker) en dan bij de autohandel een universele halen (of origineel met stekker bij de dealer). Je hebt vast wel een doe het zelf garage in de buurt. Ouwe sensor draden afknippen, op nieuwe sensor de draden solderen van de kabelboom die je hebt afgeknipt, kind kan de was doen. Wel goed opletten hoe je de kabels soldeert uiteraard anders werkt ie nog niet….
                                                Zou eerst ‘s ff informeren naar de prijzen bij dealer en autohandel, denk dat je beslissing gauw gemaakt is:D
                                                #17492033
                                                roy290
                                                  9 May 2010
                                                  bedankt voor he tlijstje maar ik heb een z1.6xe motor en die zie ik nergens bij staan
                                                  gaarne jullie reactie
                                                  mvg roy
                                                  #17492034
                                                  Silverspeed
                                                    15 June 2009
                                                    origineel gepost door roy290
                                                    mvg roy
                                                    staat er wel tussen ;)
                                                    #17492035
                                                    elsenilo
                                                      2 July 2009
                                                      nogmaals, gezien de symptomen die je beschrijft zit het ‘m eerder in de lambdasonde en niet in de EGR. Als het in de EGR zit kun je wel fatsoenlijk rijden, maar je voelt ‘m af en toe wat inhouden en soms kleine schokjes geven, en vooral als je voet van het gaspedaal haalt en daarna weer gas geeft dan merk je dit het beste.
                                                      Als je lambdasonde naar z’n grootje is valt er gewoon niet fatsoenlijk mee te rijden, inhouden, horten, stoten, schokken, precies zoals je zelf al eerder aangaf…..
