EGR klep inleren??
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) EGR klep inleren??
  • #17237933
    Cobus
      28 February 2010
      Ik wil aankomend weekend mijn EGR klep van mij Zafira 1.8 Bwjr 1999 even reinigen.
      Het betreft hier een x18xe1 blok.
      Moet de EGR klep na reinigen weer ingeleerd worden.
      Zo ja kan ik met een nog niet ingeleerde EGR klep naar de dealer rijden (12Km) om hem in te leren.
      Waarom Reinigen:
      Af en toe heeft hij bij het gas geven wat moeite om hem op te pakken tijdens het doorschakelen, met name in lager toerenrtal.
      Trek ik de auto door naar 3500 a 4000 toeren, dan heb ik er geen last van.
      Of zijn er andere dingetjes die ik hiervoor even onder de loep moet nemen.
      Er zijn overigens geen foutcodes tijdens het uitlezen.
      Iemand een idee, laat het dan even weten.
      #17881792
      GRSBK
        12 January 2011
        vervelend of ja beter….dat er geen foutcodes zijn
        anders had het nog aan je wervelklep kunnen liggen (al weet ik niet of je die hebt)
        maar dan moet de foutcode P1112(61) naar voren komen
        d.w.z. wervelklep vastgelopen
        dan trekt ie ook niet zo lekker door als alleen bij hoge toeren.
        #17881793
        Cobus
          28 February 2010
          Wervelklep heb ik nergens kunnen vinden, ook niet in mij hoe sleutel je een Zafira uitelkaar boek.
          Dus ik ga er vanuit dat die er niet zit.
          Ik heb vandaag even onder de kap gesnuffeld.
          De bouten van de egr klep zijn aardig verroest, dus dat zal lastig worden die heel eruit te schroevn.
          Ik heb wel de dunne slang van de carterventilatie schoongemaakt, deze zat een beetje dicht aan de kant van de kleppendeksel, verder was deze open.
          Ik heb meteen even een kudde dooie vliegen uit de luchtmassameter gehaald (luchtfilter was heel, dus hoe die er komen ik wete het niet)
          Verder heb ik geconstateerd dat de gasklephuis donkerbruin was van binnen en aardig vet was.
          Dus die wil ik van de week even lekker op gaan poetsen.
          Moet deze opnieuw ingeleerd worden als deze terug geplaatst word na de grote schoonmaak??
          Het valt mij overigens op dat hij alleen soms inhoud als de buiten temperatuur boven de 20 graden is.
          Onder de twintig graden heb ik er geen last van.
          Als het regent en koud is zijn er totaal geen problemen.
          Ach zo blijven we lekker sleutelen.
          Leuke vakantie vulling.
          #17881794
          GRSBK
            12 January 2011
            Dit probleem is volgens mij ook aardig bekend bij het Zafira A type
            #17881795
            Cobus
              28 February 2010
              Na het reinigen van de luchtmassa meter en de slangetjes van de carter ventilatie is het schokken nagenoeg weg.
              Nu alleen nog even het gasklephuis en egr-klep reinigen.
              Alleen is nog steeds de grote vraag, moeten deze weer ingeleerd worden als deze van het blok zijn geweest.
              #17881796
              mvolkerink
                18 November 2009
                Je hoeft de EGR klep niet in te leren.
                Deze kun je er gewoon afhalen en er weer opzetten.
                Gasklephuis schoonmaken is ook belangrijk, als deze vervuild is kunnen ze ook raar gaan reageren.
                Greetzz
                #17881797
                Cobus
                  28 February 2010
                  Oke da’s mooi.
                  Maar het gasklephuis dan??
                  Ik haal alleen het gasklephuis van het inlaatspruitstuk, ff intern oppoetsen en er weer op??
                  #17881798
                  mvolkerink
                    18 November 2009
                    Yep, gewoon schoonmaken en ook het pijpje van de carterventilatie open maken als deze verstopt zit.
                    #17881799
                    Cobus
                      28 February 2010
                      Klopt pijpje van de carterventilatie zit nagenoeg dicht.
                      Het leek mij ook niet verstandig deze schoon te maken als het gashuis er nog op zit, ivm met vallend aangekoekte olie in het inlaatspruitstuk.
                      Nu alleen even wachten op wat beter weer.
