EGR klep defect
Forumindex Forums Techniek Ecotec EGR klep defect
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 237)
  • #17289152
    blade_revhappy
      JIPPIE!!!! De Astra rijdt weer zoals het moet! Het was precies wat ik dacht dat het was…..de bobinebrug. Inmiddels is die vervangen en hij gaat weer van kiet. Je moet gewoon oppassen met optrekken, eerst moest je toeren maken om weg te rijden en had je alsnog het idee te moeten duwen. Nu ga je als je niet oppast met piepende banden de straat uit (beetje overdreven, het blijft een 1.6 hè) Maar we zijn weer helemaal happy, happy, joy, joy:D:D:D
      #17289153
      croshok
        23 April 2008
        Elders op het forum al eens een vraag gesteld over het horten en stoten bij file rijden
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=88513
        Kreeg daar al de tip dat het misschien de egr zou kunnen zijn. motor is 1.2 16v corsa b.
        Als ik weet wat te demonteren zou ik wel eens een kijkje willen nemen om te zien hoe vies alles is. Heb de auto nog niet zo lang en hij heeft ook maar 48000 op de teller. Dan denk ik dat er best wat korte ritjes mee zijn gemaakt, dus dat geeft misschien ook extra vervuiling.
        Iemand misschien een paar foto;s of een link naar een how to ?
        Alvast bedankt
        #17289154
        mark23
          1 December 2007
          t is weer ff geleden maar goed.
          het schijnt bij mij niet de egr te zijn maar wat anders de lambdasensor heb ik vervangen. volgende project word de spruitstukinlaatpakking. aangezien dat mijn astra ook nog wel eens af slaat als ik bij het stoplicht weg wil rijden.mijn motor valt uit zonder dat je het merkt echt heel vreemd.
          maar goed. ik las nog iets over een bobinebrug maar wat is dan een bobinebrug wat doet die?
          nou tot laters en voor iedereen die gaat afdoppen sterkte ermee ik begin er niet an
          #17289155
          OPelc
            28 April 2008
            ik kan me ook aanmelden bij de club. Ik heb een corsa gsi uit begin 99. Weet iemand waar die klep precies zit en of het fatsoenlijk zelf te doen is. En moet ik een plaatje hebben met of zonder gat erin? (welk bestelnummer?)
            #17289156
            EppeRRR
              14 March 2005
              Ben nieuw op het gebied van opel, en dan met name de corsa.
              Ben sinds deze week eigenaar van een opel corsa uit 2000 met een 1.4 16v (x1.4xe heb ik het vermoeden).
              De corsa heeft nog geen 42.000 aantoonbare kilometers gelopen, maar zoals ik al eens meegekregen heb schijnt dus de EGR (als je ervoor staat rechts van het blok) nog wel eens problemen te geven.
              Voorkomen is beter dan genezen is mij altijd geleerd en ik vraag daarom hier ook maar: Is dit zo’n naar binnen of naar buiten gaande pin/pal en moet ik een plaatje met of zonder gat hebben?
              Foto’s in dit topic werken niet dus een duidelijke foto zou van mijn kant op prijs gesteld worden :D
              Alvast bedankt.
              #17289157
              Pieck
                11 June 2008
                Wie in de kop van noord holland kan/wil mij helpen met het reinigen/afdoppen van mijn EGR?
                Heb nu sinds een 2tal maanden een X14XE Corsa B Sport waarvan, volgens mij, de EGR slechter wordt.
                In het begin viel het wel mee.. maar de laatste tijd schokt hij steeds vaker :( ….
                wie o wie :)
                ( heb nog wel meer dingetjes waar ik hulp bij kan gebruiken.. maar tis een begin zo toch? ;) )
                #17289158
                Lampjuh
                  29 January 2009
                  heeft de x12xe ook een egr?? en is deze af te doppen dmv pakking ??
                  wilt af en toe nog weleens inhouden in lage toeren..
                  zowieso eens laten uitlezen..
                  maar zit hij erop??
                  #17289159
                  Dietrich Concept
                    15 December 2004
                    nou zijn er zoveel mensen die het al hebben gedaan
                    maak er dan gelijk even foto’s van en een how to :sleeping:sleeping:sleeping:sleeping
                    #17289160
                    PRObin
                      21 June 2008
                      Mijn X16XE heeft dus ook een kut EGRklep. Nu wil ik dat ding af gaan doppen om maar gewoon van het gezeik af te zijn. Daarbij moet ook even de gasklep + inlaat schoongemaakt worden.
                      Is dit zelf makkelijk te doen? Zo ja, hoe? Zo nee, kut.
                      #17289161
                        origineel gepost door PRObin
                        Is wel te doen.
                        als je dunne armpjes met dunne vingers heb, is dat wel een voordeel.
                        Grootste probleem is namelijk ruimte..
                        1. verwijder kap met tekst (OPEL of ECOTEC)
                        2. Demonteer bovenhelft inlaat, slangklem bij gasklep los, boutjes bovenop inlaat los
                        3. Nu kun je de EGR en gasklep zien, en er enigzins bij.
                        4. demonteer deze
                        5. reinig EGR stappenmotor en Gasklep
                        6. Monteer EGR terug met dichte pakking
                        7. monteer rest terug
                        8. gebruik nieuwe pakking tussen inaat helfden
                        PRObin
                          21 June 2008
                          Klinkt opzich wel makkelijk. Overmorgen gaat er een nieuwe Dynamo in en dan ga ik er aan beginnen. Ik zal proberen om foto’s te maken, maar eerst maar even kijken of het gaat lukken :P.
                          #17289163
                          Baz
                            30 April 2005
                            EVT een oplossing
                            origineel gepost door Baz
                            EGR Bypass voor veel opel modellen oa Astra F, G met de X14XE, X16XE, X16XEL, X16SZR en ook groter motoren ook X20XEV, X25XE, X30XE enz.
                            Deze hebben allemaal hetzelfde type egr klep en vaak problemen dat deze vervuilen waardoor de motor begint te bokken ed.
                            De opeldealer monteert vaak een nieuwe EGR maar deze zijn behoorlijk duur en kunnen naar 30000km (en al eerder)al weer problemen geven.
                            Bij de Dealer is ook een afdichtplaatje te koop (of zelfbouw)maar dit veroorzaakt bij veel motoren een storing waardoor het storings lampje zal gaan oplichten wanneer er afgeremd wordt op de motor.
                            Met deze bypass zal uw EGR niet meer vervuilen en zal er geen storingslampje gaan branden.
                            30 euro
                            Inc langere bouten, 2 pakkingen en verzendkosten binnen Nederland
                            LINK
                            #17289164
                            Dietrich Concept
                              15 December 2004
                              de oplossing ja:D:D:D:D:D
                              #17289165
                              Baz
                                30 April 2005
                                ja het werkt wel
                                #17289166
                                PRObin
                                  21 June 2008
                                  Daar zou ik wel wat meer van willen weten. 30,- is een stuk goedkoper dan een nieuwe EGR-klep. Auto rookt nu ontzettend. Stationair draaien een klein beetje en met veel toeren komen er gewoon dikke zwarte rookpluimen uit.
                                  Denk dat dit ook wel kut is voor je cilinders/zuigers.
                                  #17289167
                                  Baz
                                    30 April 2005
                                    proberen kan idd als het niet werkt en je stuurt het terug krijg je je geld ook weer kan evt ook inbouwen en je auto uitlezen en resetten
                                    #17289168
                                    Gupy
                                      8 June 2006
                                      Zal dit topic even aanvullen met wat leuke plaatjes, van mijn X25XE.
                                      Ik heb er bij het afdoppen voor gekozen om een originele pakking en dichtplaat te halen bij de VOD.
                                      Ben erg blij met deze nieuwe dealer Opel Nijs in Someren en betaalde slechts 12 euro voor de twee RVS plaatjes.
                                      Je kan bij dit plaatje nog de originele bouten gebruiken, maar ik heb toch langere gepakt omdat ik de draad volledig wil benutten in de aansluitflens.
                                      #17289169
                                      robbyrood
                                        6 February 2006
                                        Nou echt niet!!
                                        Wel 10 euro bij de dealer…..1plaatje das alles!Origineel slopel!
                                        #17289170
                                        WERNER DE BLOCK
                                          3 June 2009
                                          KAN JE EEN 2.O DTI OOK DICHT MAKEN
                                          OF MOET IK HEM KUISEN?
                                          KAN IK HEM ER ZOMAAR AFHALEN?IS DIT MOEILIJK BIJ EEN ZAFIRA 2.O DTI
                                          DANK BIJ VOORBAAT:P
                                          #17289171
                                          WERNER DE BLOCK
                                            3 June 2009
                                            wie kan er aan een afdekzeil voor de koffer van mijn zafira geraken?
                                            of wie weet er een goed adres,?
                                            #17289172
                                            Gupy
                                              8 June 2006
                                              origineel gepost door robbyrood
                                              Nou echt niet!!
                                              Mischien is dit dan een nieuwere versie? Mijn bovenstaande pakking en plaat zijn ook origineel GM.
                                              Zal voor de rest ook wienig verschil zijn.
                                              #17289173
                                                EVT een oplossing
                                                LINK
                                                > C14NZ C14SE C16NZ C16SE E16SE C16SEI C18NZ zijn gelijk aan elkaar (vacuum)
                                                > EGR klep van de X12SZ X14SZ X14NZ X14XE X16SZ X16XE X16XEL-I zijn gelijk aan elkaar (elektrisch)
                                                > EGR klep van de X18XE X20XEV X22XE Y22XE zijn gelijk aan elkaar. (Elektrisch / vacuum)
                                                > EGR klep van de X25XE en X30XE zijn gelijk aan elkaar (Elektrisch)
                                                > EGR klep van de Z14XE X16XEL-II Z16SE Z16XE X18XE1 Z18XE is gelijk aan elkaar (elektrisch)
                                                Een EGR van een 1.6 past niet op een X20XEV of V6….
                                                thewhale
                                                  10 June 2009
                                                  ik ben in het bezit van een opel vectra 1,8iNZ bouwjaar 92
                                                  kan iemand mij laten zien waar de egrklep bij dit soort motoren zit
                                                  en hoe ik deze kan schoonmaken /afsluiten is beter heb ik vernomen weet alleen niet waari moet zoeken om dat k….. ding te vinden misschien plaatjes erbij
                                                  bedankt alvast
                                                  richard
                                                  #17289175
                                                  Baz
                                                    30 April 2005
                                                    origineel gepost door wim-v6
                                                    EVT een oplossing
                                                    LINK
                                                    klopt maar de bypass past er wel op gaat alleen om bouwvorm
                                                    #17289176
                                                      alleen de pasvorm van de X18XE / X20XEV / X22XE / Y22XE / Z22XE is anders.
