Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › EGR klep afgedopt maar fout melding
17 oktober 2012 om 18:39 #17246251
Ik heb gezocht naar egr klep op het forum maar kan net niet vinden wat het zou kunnen zijn
Heb een X25XE motor uit 1999 in een vectra B
Heb de egr klep afgesloten maar bij een koude start krijg ik een foutmelding erg klep maar zodra de motor op tempratuur komt gaat de storing weg dan loopt de motor ook normaal.
Iemand een idee?alvast bedankt voor de info
18 oktober 2012 om 16:47 #17988907Je heb t niet toevallig over de Secundaire luchtpomp he, waarvan je het stekkertje van het vacuumklepje heb afgetrokken??
zo nee, EGR klep zelf kapot, ik rijdt al jaren met een Blindplaatje tussen mijn EGR op mijn V6
Stekker moet er WEL OP blijven zitten:
18 oktober 2012 om 20:47 #17988908Beetje vreemd maar naar 3 keer starten is de fout niet meer opgetreden stekker zit er nog gewoon in heb alleen plaat er tussen gezet. Ecu is gereset door de garage misschien daar iets mee te maken? Heb ook een lange rit gemaakt en storing blijft weg. Ik hou het gewoon in de gaten bedankt willem voor je reactie
19 december 2012 om 23:48 #17988909hoe zit dat eigenlijk met verbruik van de x25xe die een kapotte egr heeft en een blindplaatje ertussen?
Gr Daniel
20 december 2012 om 15:44 #17988910ik ben nieuw op dit forum ik heb een meriva 1.6 8v mijn vraag waar zit de EGR KLEP ik lees veel dat dat ding blijft hangen enz voort ,kunt u mijn helpen ??
20 december 2012 om 18:37 #17988911@ hans ik ben geen monteur en ik weet hem alleen te zitten bij mijn v6. Als ik vanuit deze motor bekijk gaat er een pijp van je uitlaat weer terug naar de motor en dan kom je een klep tegen. Heb ook geen idee of er zo’n ding op je motor zit.
@ Daniel verbruik geen idee hij geeft gewoon normaal verbuik weer maar verder geen idee op lange termijn. Wat ik al aangaf ik heb maar 3 x die storing gehad. Wat ik wel weet is dat ik een veel mooier lopende motor heb na het afsluiten van de klep
20 december 2012 om 18:51 #17988912hier ook geen storing met plaatje ertussen,verbruik merk geen verschil
20 december 2012 om 21:23 #17988913Verbruik blijft gelijk, geen storing, mijn motorcomputer, aanbouwdelen leven nu voort in mijn huidige Vectra en we gaan vrolijk verder, 8jaar afgedopt zonder storing nu…
27 december 2012 om 12:40 #17988914Ik neem aan dat de 3.2 ook een EGR heeft? Is die ook zo gevoelig?
28 december 2012 om 09:38 #17988915de EGR klep kan je die alleen kopen bij opel of ook bij onderdelen winkel ,?vraag zag op goolge EGR klep demonstratie, kan je hem ook afsluiten met pakking papier ?of verbrand het pakkings papier dan??
28 december 2012 om 10:42 #17988916waarom liggen er shell zegels onder je motorkap, bij de brandstofleiding
Absoluut. Die pakking zit op het einde van een leiding (10cm) die rechtstreeks van je spruitstuk afkomt….daar is het nog erg heet.
30 december 2012 om 21:26 #17988918@ hans1234: zelfs een Colablikkie is met 5minuten doorgebrand..
@ snellekoe: dat vond een mede sleutelaar geinig om te doen, gaat om het idee, shellzegels om de o zo dikke benzineslangen heen.. weet je waar ze gemaakt worden haha..
ik laat ze lekker zitten, vind het wel humor, past wel bij de V6, heel zuinig is ie niet (alhoewel 1 op 10 best meevalt)Willem
31 december 2012 om 09:01 #17988919nog de vraag kan je de egr pakking alleen bij opel kopen ?of ook bij onderdelen winkel ?
31 december 2012 om 17:58 #17988920ik maak m zelf…
willem
