Forumindex › Forums › Modellen › Astra › egr geheelafdoppen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 juli 2015om 21:53 door
Opeltje17.
15 januari 2014 om 22:01 #17263395
Als ik mij egr geheelafdop met dicht plaatje en mij egr klep ernaast laat hangen werkt dit of gaat de egr klep dan valse lucht aanzuigen , motor is x16szr
16 januari 2014 om 05:33 #18208581Wat de meesten doen bij de dealer 2 nieuwe pakkingen halen en van een stukje staal een afdichtingsplaatje maken en deze tussen de pakkingen plaatsen EGR terug en hij is buiten gebruik. ;)
Dat kan gewoon, wat ik dan vaak doe is de egr klep met 1 boutje vast zodat die ook nog vast zit.
16 januari 2014 om 06:10 #18208583Hoe weet je of je een egr klep heb?
Mijn motor code is z16xer, Heeft iemand misschien een foto hoe dat ding eruit ziet?16 januari 2014 om 12:17 #18208584Trekt de egrklep dan geen valse lucht of zo of vuil van buiten als ik hem er naast hang
16 januari 2014 om 12:21 #18208585Nee, zolang de ruimte eronder (waar de EGR-klep op aangesloten zit) maar luchtdicht afgesloten wordt..
De EGR is echt een klep geen sensor, dus die weet niet of die gemonteerd zit op de juiste plek.
29 juli 2015 om 21:05 #18208587Hoi Allemaal.
Lees hier op forum veel over het afdoppen van de EGR. Kan een van jullie mij vertellen wat het voordeel is van het afdoppen van de RGR? Heb zelf een Astra g, Z1.6XE.
Alvast bedankt voor jullie reactie. Groetjes, Cor.
29 juli 2015 om 22:38 #18208588@elyseum wrote:
Hoi Allemaal.
dat onderstaand niet meer voorkomt omdat EGR kleppen als ze kapot gaan door vervuiling of gewoon totaal niet meer werken bij veel modellen best wel prijzige dingen kunnen zijn
De storingen van slechte EGR kleppen uiten zich in:
– Storingslampjes branden op dashbord
– Beperkt vermogen
– Hoog verbruik
– Stotterende motoren
– Onregelmatige vermogens-opbouw
– Vervuiling van andere motor-componenten zoals de wervelkleppen van de inlaat30 juli 2015 om 12:14 #18208589Soms ook gewoon uitvallen van motoren als je aan het rijden bent, zoals ik onlangs voorhad door defecte egr-klep.
Best gevaarlijk, gezien stuur- en rembekrachtiging dan kunnen wegvallen!31 juli 2015 om 10:58 #18208590Kan het bij alle Astra G modellen?of zijn er ook uitvoeringen waar dit wel problemen geeft?
ikzelf heb een 1.6 16v en heb al paar keer de storing gehad.dus zou dat inderdaad de goedkoopste oplossing zijn.31 juli 2015 om 21:53 #18208591EGR afdoppen heeft als grootste voordeel dat de motor intern veel minder vervuild, daar er geen uitlaatgassen meer door de motor gaan.
