Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › EGR, gashuis met stappenmoter schoonmaklen
8 oktober 2011 om 09:57 #17241995
Ik wil a.s. woensdag m`n EGR, gashuis en stappenmotor schoon gaan maken. Een aantal dingen vallen mij op de laatste tijd aan m`n tigra, die in dit forum af vaker omschreven zijn.
– olie lamplampje flikkerd af en toe.
– de motor is al twee keer afgeslagen bij het remmen.
– hij loopt wat onregelmatig stationair.
– had gisteren zomaar even een verhoogd toerental.
– houd af en toe in (lijkt wel smoren) als ik mijn snelheid wil verhogen (van 100 naar 120).
– mm-lampje brand maar nu ook af en toe m`n ABS-lampje.Ik heb `t forum af afgespeurd en heb al heel wat antwoorden op mijn vragen maar voor de zekerheid stel ik er hier nog een paar………
– Hoe lang duurt het ongeveer (dan weet ik of ik er `s morgens al aan moet beginnen om `s avond klaar te zijn).
– heb ik nog iets nodig voordat ik eraan begin (nieuwe pakkingen, rubbers e.d.)
– moet er nog iets worden afgesteld als alles weer in elkaar zit.
– waar kan ik alles het beste mee schoonmaken (WD-40, remmenreiniger e.d, kan ik onder water met een brillo-ponsje schoonmaken)
– hoe weet ik of de stappenmotor goed werkt (ik dacht gezezen te hebben dat er in principe geen beweegbare onderdelen aan zitten).10 oktober 2011 om 05:23 #17924987de stappen motor zit in het gasklephuis;)
de is als het ware een omloopkanaaltje waar een soort afsluitertje in zit waardoor de motor iets smoort
je ziet het heel snel als je voor het stop licht staat, toerental zal steeds op en neer gaan1500 tot 1000rpms
egr is lastig
koop dan gelijk een dicht plaatje zodat je hem afdopt zodat je hem nooit meer schoon/problemen mee krijgt
dit is een redelijk lastig klusje om dat hij tegen schutbord en motor in zit tussen cilincer 1 2n 2 in zit
via koelvloeistof tank te verwijderden kun je er net niet lekker bij;)10 oktober 2011 om 05:29 #17924988NR 5^
11 oktober 2011 om 07:31 #17924989Ik denk dat ik er maar lekker op tijd mee begin. Ik heb verder weinig te doen dus neem er maar de tijd voor. Eerst nog even kijken of ze bij de Opel-garage zo`n dichte pakking verkopen.
Ik had al eerder gelezen dat het vloeistofreservoir in de weg zit, dus die haal ik ook maar helemaal weg.
11 oktober 2011 om 19:54 #17924990je kunt hem aan de kant duwen
voor een eerste keer zou ik een drupje locktide of kit op egr + pakking doen
ik mag namelijk niet meer in een straat komen in wommels(frl)het :swear :argue :fy1 :thumbdown :cry werd de buurt wat te veel toen ik de egr verving
hahaha ooooh ik weet PRECIES waar je het over hebt :jerry
maar je moet die hele buis van onder (meest simpele naam ben em ff kwijt :angel ) eraf halen en je kvs tankje eraf of opzij duwen, dan moet je er met een paar slangenbewegingen bij kunnen
12 oktober 2011 om 19:14 #17924992Toch stiekem wel een :fy1 werk.
Maar nu weer alles eenmaal op z`n plek zit rijd ie weer als een trein. Ook m`n mm-lampje is ervan uit gegaan. Dat ik een bult met smeerboel aan zou treffen maar dit sloeg wel alles (zie de fotokes)
Gasklephuis zat bijna dicht.
Omdat alles toch weg was kon ik idd redelijk goed bij de EGR, die dus ook maar eraf gepeutert. Ook deze zat redelijk vol zwarte prut en de plunjer zat helemaat vast.
Ook de stappenmotor aan m`n gasklephuis eraf gehaald. Ook deze zat redelijk vol zwarte zooi.
Op het einde van het verhaal zagen mijn handen er net zo uit maar hij rijd weer zoals het hoort.
12 oktober 2011 om 20:31 #17924993ooooh dat gasklep huis das wel heel triest
hij rijd denk ik nu tien x beter!
12 oktober 2011 om 21:00 #17924994zo hey……….dit had ik niet verwachtdat het zo smerig kon zijn.
maar goed het rijd weer super !
:thumb12 oktober 2011 om 21:40 #17924995die was best aan een schoonmaakbeurd toe zeg ;) haha
zit er trouwens een pakking tussen de gasklep oid die vervangen moet
worden?13 oktober 2011 om 16:20 #17924996Tussen het gasklephuis en de bevestigingssteun zat een papieren pakking. Op zich kwam alles goed los en bleef de pakking heel. Ik heb `m wel met wat vloeibare pakking teruggezet.
16 oktober 2011 om 09:42 #17924997Zo dat ziet er vies uit zeg
Kan je misschien een how to maken van wat je gedaan hebt?
16 oktober 2011 om 18:26 #17924998Ja hoor geen probleem…………….. ik zat er wel even de tijd voor moeten nemen. Ik heb alleen niet veel foto`s genaakt tijdens het sleutelen.
17 oktober 2011 om 16:02 #17924999Oh dat zou top zijn!
Ik wil de boel ook gaan schoon maken, maar moet dan wel ff weten hoe ik het moet aanpakken en welk gereedschap ik nodig heb. Ik zie je how to graag tegemoet!19 oktober 2011 om 17:50 #17925000Je heb op zich niet veel of speciaal gereedschap nodig.
Wat je wel nodig hebt is veel zin en geen haast (ik had wel pen en papier nodig om op te schrijven waar ik alle slangen en stekkers van los had gehaald :vertag , maar dat zal wel aan m`n geheugen liggen. Op het einde van het verhaal hield ik 1 slang over waarvan ik niet meer wist waar die thuis hoorde :hmmz .)Al ie klaar is laat ik het hier weten……heb er eigenlijk nog weinig tijd voor gehad, ben al wel een eindje op weg…ik maak `m in Word en plak de tekst (hoop ik)
22 oktober 2011 om 17:28 #17925001Haha, ondertussen deontbrekende slang gevonden hoop ik?
Zou top zijn als je dat zou willen maken. Ik kan mijn tigra in mijn garage kwijt dus ff een weekend inplannen en dan moet het hopelijk wel lukken :)
2 november 2011 om 15:36 #17925002Kan iemand op bovenstaande misschien helpen?
