Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › EGR Corsa 1.4 16v CDX Automaat
8 maart 2011 om 15:44 #17233879
Beste mensen van het Corsa gedeelte,
Zelf ben zit ik meer bij het Astra gedeelte dan bij het Corsa gedeelte maar ik heb een kennis met een Corsa 1.4 16V CDX Automaat heeft waarbij het Motormanagement lampje telkens opnieuw gaat branden.
Volgens de garage is het de EGR klep welke al een 2 tal keren is vervangen. Het lampje brand niet meteen tijdens het starten maar gaat pas na verloop van tijd aan, alleen bij bedrijfs warme temperatuur en bij 100Km/h.
Ik zal binnenkort even met de paperclip methode de storingscode proberen uit te lezen om te kijken of deze idd de EGR klep is zoals de Garage zegt… De beste man is namelijk al een paar honderden euro’s lichter gewordne door de opelgarage’s welke niets meer kunnen vinden dan de EGR klep… Hun oplossing is een nieuwe ECU in de auto te zetten… Maar dit lijkt mij erg overdreven…
Doet mij denken dat de Sensor van de EGR-klep is overleden en dat deze vervangen moet worden.
Maar omdat ik geen Corsa specialst ben… wilde ik het toch nog even vragen aan de experts *slijm slijm ;)*Heeft iemand andere suggesties?
Alvast bedankt!
Dennis8 maart 2011 om 16:25 #17831548is ie ook echt uitgelezen, bij deze motoren zeggen ze al gauw dat het de EGR is omdat dat een bekend euvel is.
je kan ook mij eens via u2u benaderen, ik kan m als ie een 16pins uitleestekker heeft ook uitlezen voor je en een goed advies geven, of zelfs reparaties uitvoeren mocht dat nodig zijn.
8 maart 2011 om 18:25 #17831549De Corsa is bij verschillende Garages geweest, in R’dam in Woerden en volgens mij in Gouda… Ze zeggen allemaal het zelfde…
Wat ook wel apart is… dat als zij de auto uitlezen ze in eerste instantie niets kunnen vinden… Echter als het lampje brand en ze lezen hem dan uit dat deze de EGR melding geeft, en vervolgens als de auto opnieuw gestart is, waarna het lampje ook uit gaat, er ook niets meer in het systeem staat…
Althans, dat zeggen ze…
btw… Ik heb je een U2U gestuurd ;)
Dennis
11 maart 2011 om 08:34 #17831550Mocht ik vanavond nog even tijd hebben na het prutsen aan de Astra ga ik waarschijnlijk effe de Corsa uitlezen met de paperclip methode… ;) Kijken of dit nog wat soelaas wil bieden…
1 april 2011 om 19:30 #17831551Heb de Corsa vandaag uitgelezen met de paperclip methode…
Echter geeft deze geen foutcode, behalve dan 12… Uiteraard begin en einde, er zit alleen niets tussen!
Echter gaat het MM lampje branden bij een snelheid van ongeveer 105, deze gaat na stilstand weer uit om vervolgens later weer aan te gaan…
Ik begin toch te denken dat er ergens een sensor niet helemaal lekker, of die van de EGR zelf of de LMsensor… Echter lijkt de laatste mij niet een probleem want als het deze zou zijn zou de auto moeten inhouden maar dat doet deze niet…
Kan iemand mij verder helpen? Ik ben aan het einde van mijn ideeën!
Thanks
2 april 2011 om 21:20 #17831552denk eerder dat de EGR vast zit..
2 april 2011 om 22:41 #17831553corsa 1.4 16v cdx heeft geen LMM, rij dezelfde alleen schakel en heb ook geen LMM. Neem aan dat automaat niet anders is
4 april 2011 om 11:04 #17831554@Wim-v6 Deze is al 2x vervangen, zal toch niet zijn dat hij elke keer weer vast komt te zitten?
@Bjorn1988 Wat is dan het stekkertje wat in de luchtbuis na de luchtfilter steekt?4 april 2011 om 11:26 #17831555lucht temperatuur meter
das die sensor die je ziet zitten
4 april 2011 om 15:32 #17831556[rquote=1906789&tid=144144&author=DJP7]@Wim-v6 Deze is al 2x vervangen, zal toch niet zijn dat hij elke keer weer vast komt te zitten?
@Bjorn1988 Wat is dan het stekkertje wat in de luchtbuis na de luchtfilter steekt?[/rquote]Idd, zoals al gezegd, dat is de lucht temperatuur sensor, was beetje traag met reageren sorry :P
