egr controleren
Forumindex Forums Modellen Astra egr controleren
  • #17228824
    greenspirit
      3 May 2006
      Na problemen met het stationair draaien van de motor en het oplichten van het storings lampje heb ik hem laten uitlezen.
      Resultaat 100% lag het aan de egr werd er gezegd.Nu heb ik een andere egr ( te leen een gebruikte ) erop gezet en deed hij het weer veel beter alleen nu na 1200 km weer hetzelfde probleem.
      Nu is de vraag kan je de egr zelf controleren ?
      #17764085
      koenelsenaar
        30 April 2010
        Nieuwe erin zetten en afdoppen?
        Dan is het over met het gezeur..
        #17764086
        svdk20
          24 August 2009
          over wat voor een opel hebben we het ??
          en wat voor een motorblok??
          dan kunnen we je beter helpen.
          #17764087
          greenspirit
            3 May 2006
            Ja was even vergeten te vermelden wat voor type : astra G coupe 2.2 benzine
            #17764088
            mrmonkey
              22 February 2006
              ff naar de dealer gaan…
              een egr pakking + egr afdekplaat halen, dan de egr demonteren en de egr plaat monteren.
              en ff laten omprogrammeren naar een 2.2 zonder egr!! heb ik ook gedaan met mn astra 2.2 :) (werk dan ook zelf wel bij een dealer :P)
              #17764089
              mrmonkey
                22 February 2006
                dubbelpost :afro
                #17764090
                svdk20
                  24 August 2009
                  mrmonkey gaf het antwoord al.
                  egr lekker afdoppen en weg programmeren
                  #17764091
                  AsconaC20NE
                    9 December 2004
                    Let wel op; je kunt niet elke 2.2 uitprogrammeren. Kon mij bijn astra G 2.2 ook niet
                    in dat geval afdoppen en een EGR cheater er tussen maken, heb ik ook gedaan, geen probleem :wors
                    die witte stekkertjes daarboven is de cheater even als tijdelijke aansluiting of alles naar behoren werkt. Maar het werkt zonder storingen.
                    #17764092
                    greenspirit
                      3 May 2006
                      Dat is een mooie oplossing afdoppen en een egr cheater aansluiten.
                      Even gegoogled en weet nu ook waar je zo’n cheater kunt bestellen.
                      Van de week dus even bestellen en afwachten wanneer het in huis is.
                      Bedankt voor de info alvast.
                      Gr. Paul
                      #17764093
                      mrmonkey
                        22 February 2006
                        origineel gepost door AsconaC20NE
                        Een beetje cheaten met je chassisnummer bij het programmeren helpt een hoop ;)
                        Verander het chassisnummer voor het programmeren met een ander bouwjaar (10e cijfer) en voila, je kan hem weer uitprogrammeren
