Egr Cheater ervaringen Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Egr Cheater ervaringen Dit onderwerp bevat 28 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 juli 2016om 16:37 door Ed_2016. 4 berichten aan het bekijken - 26 tot 29 (van in totaal 29) ← 1 2 Auteur Berichten 12 juli 2016 om 11:30 #18320581 b07 Lid sinds:24 February 2009 het zal wel software matig zo zijn ingesteld bij een Z16xe en bij een x16szr niet, aan de EGR zal het niet liggen want, die zij van beide precies het zelfde 16 juli 2016 om 21:13 #18320582 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 @Corsa_GSi wrote: Waarom moet de cheater ook met de map sensor worden verbonden? Of zit de EGR klep dat standaard ook al, maar zie je dat niet. :hmmz ECU voor de gek houden, om vervolgens de motor te arm te laten draaien. Dat alles om het lampje uit te houden. verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini 17 juli 2016 om 13:12 #18320583 KRSA2000Deelnemer Lid sinds:25 February 2009 @wim-v6 wrote: @Corsa_GSi wrote: Waarom moet de cheater ook met de map sensor worden verbonden? Of zit de EGR klep dat standaard ook al, maar zie je dat niet. :hmmz ECU voor de gek houden, om vervolgens de motor te arm te laten draaien. Dat alles om het lampje uit te houden. verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini Zou de lambdasonde waardes een te arme mengsel niet moeten voorkomen? Sent from my SM-G935F using Tapatalk 29 juli 2016 om 16:37 #18320584 Ed_2016 Lid sinds:2 July 2016 ok, alles werkt nog naar behoren :thumb De cheater was toch geen miskoop geweest. Auteur Berichten 4 berichten aan het bekijken - 26 tot 29 (van in totaal 29) ← 1 2 Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
