egr cheater
Forumindex Forums Modellen Astra egr cheater
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17218344
    b07
      24 February 2009
      ik lees veel op internet over de egr cheater ik denk dat ik ook een schema gevonden heb hoe je deze kan maken, ik heb alleen geen idee wat er staat is er iemand die tekening kan lezen en, hier meer over kan vertellen wat ik nodig heb enzo?
      http://www.z22se.co.uk/forum/userpix/13_EGR_cheater_version_2_1.jpg
      #17626530
      fanskar
        24 January 2010
        Componenten stellen niet zoveel voor . ( het schema ook niet )
        Een 12 V relaitje , 3 weerstandjes , 2 diodes , en een zener diode en natuurlijk een printplaatje .
        Volgens mij kan je ze bestellen in Engeland . Voor een paar Euro zelf te maken . (moet je wel een beetje verstand van elektronica hebben natuurlijk ) :)
        groet Fanskar
        #17626531
          Waarom een cheater..
          als je je EGR gewoon afdopt die je hetzelfde, kost alleen minder
          fanskar
            24 January 2010
            Moet je EGR het wel doen natuurlijk anders zegt je ecu van bekijk het maar . Met een cheater kan je EGR vervallen en volstaat alleen de dichte pakking .
            groet Fanskar
            #17626533
              Egr effe uit elkaar en reinigen, meestal doet ie het dan weer..
              Of het probleem voor zijn en EGR preventief afdoppen
              b07
                24 February 2009
                mij egr kan je niet uit elkaar halen ,en hij dee het soms wel soms niet daarom wou ik weten hoe je een cheater kon maken ,het probleem is al opgelost heb er al een ander model op gezet die het wel doet.
                #17626535
                  Ik heb ze al eens uitelkaar gehaald..
                  bovendeksel kan los na open wippen metaal randje..
                  je kan het eens een poging geven..
                  b07
                    24 February 2009
                    oke dat ga ik zo is proberen
                    #17626537
                    b07
                      24 February 2009
                      hoe had je dat verbogen ? het is maar een randje van 1 mm ,een tang krijk ik er niet op en, met een schroevendraaier beschadig ik het plastic
                      #17626538
                        We hebben er een aardig open en dicht gekregen..
                        1 gesloopt om te kijken hoe het zat.
                        #17626539
                        b07
                          24 February 2009
                          ik ben nu met een schroevendraaier en hamer onder de rand aan het slaan en met een tang verder verbuigen het lijkt nu wel te lukken maar echt makkelijk gaat het niet
                          #17626540
                            klopt
                            de EGR van ons zat gewoon de koek tot IN de EGR klep mechaniek..
                            willem
                            #17626541
                            b07
                              24 February 2009
                              haha ik heb de deksel er af gekregen maar verder kom ik ook niet ,ik krijg de deksel er ook niet meer op en, me schroevendraaier is gebroken :D
                              het was te proberen en,kapot was die toch al .
                              http://foto-uploaden.nl/img/9/m1oonf6.jpg
                              #17626542
                              AsconaC20NE
                                9 December 2004
                                ik heb ook zo’n ding er in gemaakt, EGR er uit, en nooit geen storingen meer :wors
                                let wel op dat bij sommige type moteren de EGR anders schakeld! sommigen + anderen –
                                #17626543
                                  Let ook op dat de Stroming niet gecontroleerd word.
                                  anders krijg je alsnog storing (p0400 stroming EGR)
                                  fanskar
                                    24 January 2010
                                    In dat geval dat ie anders schakeld heb je dus een relais nodig maar ik begrijp dat je al een andere EGR hebt opgehaald . In dat geval zou ik hem meteen preventief afdoppen met een dichte pakking ;)
                                    groet fanskar
                                    origineel gepost door AsconaC20NE
                                    #17626545
                                      klopt er zijn ook EGR’s die verschillend bewegen.
                                      de oudere openen naar binnen de nieuwere naar buiten.
                                      bij die laatste dient een gat in de afdoppakking te zitten ter hoogte van de plunjer als je m met een pakking wil afdoppen.
                                      b07
                                        24 February 2009
                                        er zat er eerst 1 op die naar buiten opende ,nu heb ik er 1 van de sloop die naar binnen opent met een dichte pakking er onder.
                                        #17626547
                                        AsconaC20NE
                                          9 December 2004
                                          groet fanskar
                                          ik heb geen andere EGR op gehaald. die op de laatste foto is de oude EGR die er uit is gekomen. Heb hem gewoon afgedopt wat je kunt zien op de foto en een egr cheater er tussen gezet :thumbup
                                          ik heb gelukkig nog een oud type egr die geen luchtstromen controleerd
                                          #17626548
                                          fanskar
                                            24 January 2010
                                            Sorry , ik had de verkeerde guote te pakken . Ik bedoelde eigenlijk onze vriend bo7 ;) Jij hebt geen EGR meer nodig natuurlijk met een cheater :thumbup . Hij heeft het schema met relais nodig omdat die EGR anders schakeld maar ik geloof dat het een andere EGR geworden is bij hem ipv een cheater ;)
                                            groet fanskar
                                            groet fanskar
                                            #17626549
                                            aadegel
                                              16 July 2011
                                              ik heb een astra station uit 2006 diesel 1.9cdti. heb ook gezeik gehad met storingen en dergelijke.hem schoongemaakt en probleem weg.
                                              maar wil het nu voor blijven eigenlijk. kan ik mijn klep ook afdoppen?
                                              en waar zet je de pakking dan tussen? voor de egr klep of erna? of pas op het gasklephuis?
                                              gr arjan
                                              #17626550
                                              opel-mark
                                                6 March 2011
                                                zo’n cheater maak je voor een paar euro, maar giet het wel in kunsthars tegen vocht e.d.
                                                #17626551
                                                mrmonkey
                                                  22 February 2006
                                                  Cheater hoeft ook geeneens…
                                                  Omprogrammeren kan ook namelijk met de Tech 2, kan je de EGR uitschakelen.
                                                  En niet zeggen dat dat niet kan want ik heb het zelf ook gedaan met mijn Astra Z22SE en rij er al jaren zonder problemen mee.
                                                  Wel een nieuwe pakking en afdekplaatje monteren :thumbup
