Forumindex › Forums › Modellen › Astra › EGR bevestiging HELP…
6 september 2014 om 17:04 #17267933
Wie kan mij helpen. De EGR zit bevestigd op mijn Opel Astra Station 1.6 uit 1999 met twee bouten op het motorblok.
De achterste bevestiging aan mijn blok is gebroken. Dat betekend dat hij niet meer met twee bouten vastgezet kan worden.
Hoe is dit op te lossen? Welk onderdeel is nodig om het toch weer met twee bouten vast te zetten? Hij fluit nu naar me doordat er wellicht valse lucht naar binnen word gezogen…Hoop dat er een makkelijke oplossing is en foto’s/tekeningen om dit op te lossen. Ik wil de EGR eruit halen en afdekken maar ook dan kom ik met hetzelfde probleem van 2 bouten.
Ik hoor graag van jullie!
6 september 2014 om 17:13 #18251513Je kunt als het het deel is waar de egr op zit het deel losschroeven van de kopmen hem daar afdoppen. Wel egr terug plaatsen en aansluiten anders krijg je storing meldingen.
6 september 2014 om 17:37 #18251514Super bedankt voor je reactie. Ik ben wel handig maar nog onbekend met deze auto en ik zie niet waar en hoe hij van het blog afgehaald kan worden.
Ik heb deze motor maar het lijkt alsof bij deze motor hij vast zit.
http://www.pieseauto.ro/poze/motor-opel-astra-g-1-6-16v-z16xe-an-2002-euro-4/motor-opel-astra-g-1-6-16v-z16xe-an-2002-euro-4-a880511c32c80f7939-800-600-1-95-1.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
6 september 2014 om 17:49 #18251515Bout moet uitgeboord worden.
Dan een nieuwe / andere bout erin.Bij goed uitboren blijft schroefdraad in tact.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
6 september 2014 om 17:54 #18251516Dankje Wim. De bout is er zo uit te draaien alleen het gedeelte aan het blok waar de bout inzit is gebroken. Wat is daaraan te doen?
7 september 2014 om 08:16 #18251517foto ?
7 september 2014 om 08:44 #18251518Hoi Wim,
Ene foto is van mijn motor. Andere is een motor die hetzelfde is.
In het bauw zie je wat gebroken is. De vraag is dus eigenlijk. Welk onderdeel is nodig om dat te fixen of is dat het hele blok?Dankje voor het helpen!
7 september 2014 om 15:23 #18251519Links naast het spruitstuk ziten 2 boutjes even losdraaien en dan kan het hele deel waar de egr op zit eraf.`
Kan ook zijn dat die op het ondrste deel van je inlaatspruitstuk zit geïntegreerd, dan moet je dat dus demonteren.
En wisselen.7 september 2014 om 16:24 #18251520Super! Dan valt het allemaal gelukkig wel mee toch?
Die foto die je mee stuurde is niet te zien. Op welk onderdeel had je gezocht? -
