EGR astra h motor Z16XEP
Forumindex Forums Modellen Astra EGR astra h motor Z16XEP
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17274670
    AstraSpijk
      10 May 2016
      Beste forumleden, mn astra h 2005 178000km houdt in, en loopt niet lekker, en als ik alle berichten op het forum zo lees lijkt het wel of mn EGR niet goed werkt.
      Nou wil ik weten waar de EGR nu zit bij een Z16XEP type motor, graag voorzien met foto’s.
      Wie kan mij helpen?
      gr. Dick
      #18305580
      bart-gsi
        7 July 2012
        eerst uitlezen… egr geeft 9 van de 10 keer een motorstoring met foutcode… zolang je ECU die niet geeft is de EGR niet je probleem..
        kan namelijk ook de wervelkleppen zijn of een verstopt inlaatspruitstuk… aangezien je een twinport hebt
        #18305581
        mich89
          16 February 2012
          Helaas heb ik alle dingen wat bart-gsi reeds heeft vermeld ondervonden.
          EGR verstop, terug voer kanaal egr verstopt, compleet inlaatspruitstuk verstopt.
          Absoluut geen pretje!! :cry
          (egr verstopt vaak overslag op cillinders en dus stotteren en inhouden bij bepaald toeren gebied)
          Het beste is inderdaad eerst uitlezen en eventuele foutcodes hier plaatsen op het forum.
          #18305582
          AstraSpijk
            10 May 2016
            Ik heb al diverse malen bij een niet opel garage laten uitlezen. Maar geen foutmeldingen.
            Drie weken geleden sloeg moter spontaan elke keer af als je bijna stil kwam te staan en bij ontkoppelen. MM lampje begon ook te branden. Direct naar universele garage geweest, je raad het al geen fout codes.
            Ik zie wel codes ECN 017152 en ECN 0000000 met tegelijk intrappen rem en gaspedaal. daarna contact aandoen.
            gr. Dick
            #18305583
            bart-gsi
              7 July 2012
              een niet opel garage beschikt vaak niet over de juiste door opel voorgeschreven uitlees apparatuur… die hebben een universele OBD2 lezer… die werkt niet op vele jonge opels..
              opel schrijft opcom of tech2 voor… daar kun je wel je foutcodes mee vinden…
              #18305584
              AstraSpijk
                10 May 2016
                Okee dank voor je uitleg. Binnenkort paar dagen vrij en dan laat ik door Opel Hartog in Hellevoetsluis uitlezen.
                Ik zal mn bevindingen vermelden.
                Zijn dat standaard tarieven bij Opel en aan hoeveel moet je denken?
                #18305585
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Uitlezen bij opel is ongeveer 45 euro.. Iemand van het forum die opcom bezit is goedkoper…
                  Ik weet niet of nootdorp in de buurt is i.v.m. carloastra en wim-v6.. Die kunnen je zeer zeker helpen met opcom en de egr..
                  #18305586
                  astra gti
                    3 April 2016
                    hoi de fout code betekent dat je een te mager mengsel hebt P 0171 hoop dat je hier wat mee kan .
                    gr adam.
                    #18305587
                    AstraSpijk
                      10 May 2016
                      Hoi bart-gsi,
                      Ik meer vertrouwen in wim-v6 en carloastra! Rij graag een paar kilometers om voor serieuze info en hulp!
                      #18305588
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        zat even op google maps te kijken.. is iets minder dan 50 km tussen jouw voordeur en nootdorp.. moet wel te doen zijn…
                        #18305589
                        AstraSpijk
                          10 May 2016
                          Ja precies! Dat ga ik doen. Ik hoop dat ik snel een afspraak kan maken bij een van de 2.
                          Ik heb op forum dacht ik weleens gelezen dat wim-v6 in Berkel en Rodenijs is te bereiken?
                          #18305590
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            ja omgeving.. maar ze werken ook samen… samen sta je sterker gaat bij hun zeker het geval
                            #18305591
                            mich89
                              16 February 2012
                              Had destijds ook arm mengsel en dat resulteerde in een verstopte EGR (EGR en EGR terugvoer kanaal, inlaat kanalen)
                              #18305592
                              AstraSpijk
                                10 May 2016
                                Heb vanavond een PM verstuurd naar wim-v6
                                Hoop dat hij snel reageert, want vandaag was het weer foute boel met constant afslaan in het stadsverkeer.
                                #18305593
                                mich89
                                  16 February 2012
                                  Erg vervelend inderdaad. Hoop dat je snel reactie krijgt en het probleem ook opgelost krijgt zonder hoge kosten :thumb
                                  #18305594
                                  AstraSpijk
                                    10 May 2016
                                    Ik heb binnenkort een afspraak bij CarloAstra.
                                    Ik hou jullie op de hoogte!
                                    #18305595
                                    AstraSpijk
                                      10 May 2016
                                      ik zou jullie nog op de hoogte houden:
                                      Ben gisteravond bij carloastra geweest. Eerst een bak koffie en toen aan het werk :D
                                      Iets wat niemand verwachtte mankeert het aan mn membraam welke in de kleppendeksel zit gemonteerd.
                                      Tijdens het uitlezen bleek dat motor 20% continu aan het corrigeren is. En inderdaad een veel te arm mengsel.
                                      Vraag was alleen waar zit die membraam bij een Z16XEP. Auto op de brug en vanaf onder niets te zien. Auto naar beneden en Carlo had al een vermoeden dat membraam in kleppendeksel zat :thumbup . Binnen een zucht alles gedemonteerd en daar zat hij! Helemaal geintregeerd in het kleppendeksel.
                                      Afspraak gemaakt om complete kleppendeksel te bestellen indien dit kan.
                                      tot zover, wordt vervolgd ;)
                                      gr. Dick
                                      #18305596
                                      Corsa_GSi
                                        Ben blij dat die te drinken was (zeker als je koffie gaat zetten en je hetzelf niet lust) :jerry
                                        #18305597
                                        AstraSpijk
                                          10 May 2016
                                          Zo afgelopen zaterdag is de kleppendeksel incl. membraam erin gezet, motor liep direct al een stuk beter.
                                          Opnieuw uitlezen kijken of alles goed was. Was er nog een foutcode aanwezig: EGR was niet goed. Paar keer schoongemaakt.Maar mocht niet baten.
                                          Gelukkig was Opel van den Burg in Zoetermeer open.
                                          Nieuwe EGR gekocht. Ja toen was het helemaal top!
                                          Niets meer aan de hand!! Auto rijdt als een zonnetje.
                                          Nogmaals bedankt Carloastra :thumbup :thumb
