Forumindex › Forums › Modellen › Astra › EGR al afgedopt?
11 februari 2013 om 15:30 #17255282
Ik heb vandaag mijn EGR eens aan een nadere inspectie onderworpen en daar vallen me 2 dingen op.
– Het ding lijkt veel ouder dan de rest van de motor, alsof deze al eens vervangen is.
– Er zit een metalen plaatje tussen waar een pijl op staat.Zie foto’s, kan ik hier concluderen dat mijn EGR al is afgedopt?
Wil hem wel losschroeven maar als het niet nodig is en iemand herkent het metalen plaatje dan graag! :DBij voorbaat dank!
11 februari 2013 om 15:34 #18105469Dat metalen plaatje is een pakking, volgens mij is het niet te zeggen of hij wel of niet afgedopt is.
Die pakkingen zien er (zeker indien gemonteerd) gewoon hetzelfde uit…Even losdraaien, weet je het zeker! 5 min. werk…
11 februari 2013 om 16:54 #18105470Idd, zoals gezegd. 2 imbusjes en je weet het!
Was minder werk geweest als het berichtje hier posten!Ik heb overigens mijn ‘eigen’ pakking gemaakt voor de EGR, zodat de plunjer nog wel op en neer kan.
Andere gat heb ik dicht gelaten. Geen storingen of brandende MM lampjes!11 februari 2013 om 16:59 #18105471Oke goed plan,..
Kan ik die metalen pakking gewoon pakking hergebruiken of moet ik een nieuwe halen?11 februari 2013 om 17:17 #18105472Kan je gewoon hergebruiken mits je hem niet stuk maakt.
11 februari 2013 om 19:29 #18105473heb een vraagje
wat doet die EGR ?
En waarom afdopen?11 februari 2013 om 19:32 #18105474EGR klep zorgt ervoor dat uitlaatgas (wat nog onverbrande brandstof bevat) weer wordt “ingespoten”.. Efficienter dus.
Maar de klep kan blijven hangen, daardoor MM-lampje (storing) geven..Afdoppen kan alleen als de EGR het juist prima doet. Je kan hem dan met een dichte pakking ‘blokkeren’, je stelt hem in feite buiten werking. Maar omdat hij prima werkte op het moment van afdoppen zul je geen MM-lampje meer krijgen.
Afdoppen wordt dan tenslotte gedaan om in toekomst kloterij met de EGR te voorkomen.
13 februari 2013 om 00:05 #18105475Toch nog een beetje huiverig om EGR los te schroeven aangezien auto nu loopt als een trein.
Wat zijn de voordelen? Minder brandstofverbruik? Betere respons op gaspedaal?
Ik heb iig geen storing en het werkt allemaal perfect zo, toch schijnt het beter te zijn ding te verwijderen of af te sluiten,..
Hoe zit dat met rijden op LPG? Ik laat een prins vsi2 systeem eind deze maand inbouwen, moet ik die EGR vóór die tijd verwijderd hebben? wat is slim? Ik lees zoveel verschillende dingen over het afsluiten van de EGR, ook dat de brandstoftoevoer door de ecu dan ontregeld raakt en eea opnieuw geprogrammeerd moet worden? http://www.verboom.net/info/speedster/20070729/index.html
Ik heb zoiets van if it ain’t broken don’t fix it? Maar als het voordeel oplevert wil ik het wel ‘broken’ maken :)
Wat moet ik nou doen met dat ding? Door teveel aan info heb ik geen idee meer wat wijsheid is.Bij voorbaat dank voor goede raad.
13 februari 2013 om 07:41 #18105476Het afdoppen is per motor-type verschillend.
Sommigen kan je gewoon zonder problemen afdoppen. Sommigen moet gereset worden, sommige kan je niet afdoppen, of moeten uit de computer geschreven worden.
Er is dus niet zoiets als “EGR afdoppen” in het algemeen.De EGR zorgt zoals gezegd dat uitlaatgassen (deels) opnieuw het verbrandingssysteem worden ingestuurd. Dit gebeurt alleen bij lagere toeren (op de snelweg staat de EGR dicht).
Omdat deze uitlaatgassen verbrandingsresten bevatten vervuilt de motor. De EGR zelf, maar eingenlijk het hele inlaatsysteem vervuilt hierdoor, er komt een zwarte aangekoekte laag te zitten.
Daarnaast zorgt het er voor dat de EGR klep op een gegeven moment niet meer goed kan bewegen of sluiten.De vervuiling en mogelijk vermogen verlies wat gepaard gaat met het niet goed sluiten van de EGR klep is de reden waarom je er vanaf wil.
Als je EGR probleemloos afgedopt kan worden zou ik het je altijd aanraden. je auto gaat er nooit slechter van rijden, hooguit beter (of je merkt er niks aan).Overigens is het slechter rijden door de EGR per auto verschillend. Sommige mensen hebben na 10.00km al een vervuild systeem waardoor de auto niet lekker rijdt, sommigen hebben na 100.000 km nog nergens last van.
13 februari 2013 om 08:22 #18105477:thumb :thumb
13 februari 2013 om 11:25 #18105478Heren, er staat ook een how-to over het schoonmaken/afdoppen in de how-to sectie > viercilinder benzinemotoren.
18 februari 2013 om 18:50 #18105479vraag…..ik heb bij 120.00 al een keer de egr vervangen ivm continu storingen…..( y 2.0 dth )
nu begint het mmlampje weer te branden en hij houdt in….( noodloop?)
voor mijn gevoel hetzelfde als toen….
kan ik het bij mijn diesel ook “zomaar” afdoppen???
( astra G station 2004 y2.0 dth automaat…245.000 op de teller)wel heb ik 3 weken terug de oliedruksensor vervangen…..deze lekte, en moet ik de thermostaat ook vervangen…of…..als ik de thermostaat vervang, zal de egr dan weer “normaal”gaan werken…..
ik rij wel regelmatig ook lange stukken…..en dan ook best op toeren!gaarne een antwoord / hulp!!! / tips adviezen etc.
