EGR afdoppen ecotec motoren
Forumindex Forums Techniek Ecotec EGR afdoppen ecotec motoren
  • #17215064
    Spijkcity
      Ik lees veel berichten op diverse forums dat als je EGR klep afdopt dat die zuiniger word en beter trekt.
      Van een forum:
      Het plaatje van bovenstaande foto is van Opel zelf.
      Het wordt o.a. gebruikt bij een Z16SEmotor.
      Hierbij kun je de EGR wegprogrammeren als deze defect is.
      Als deze open staat kun je er deze pakking tussen plaatsen.
      Bij een Z19DT/H/L kun je ook zelf een plaatje monteren.
      Als je deze helemaal dicht maakt gaat alleen wel het motorlampje branden door te weinig EGRstroming.
      Als je er een gaatje in boort van 9a10mm heb je al een stuk minder last van inhouden en brandt het lampje niet.
      Mocht het lampje wel gaan branden dan boor je het gaatje wat groter
      Is dit zo of bullshit
      Maar dan gaat je storingslampje toch ook branden
      #17568635
      Corsa_GSi
        zolang de plunjer / zuiger gewoon kan bewegen is er niets aan de hand en zou er geen motor storing mogen optreden.
        Tenminste bij een x16xe.
        Ik heb het toen gedaan met een nieuwe egr, dan weet je tenminste dat de kapotte geen problemen meer veroorzaakt.
        Er zit dacht ik 3 jaar garantie op een nieuwe.
        #17568636
          Mijn X16XE geeft echter wel storing na afdoppen, maar pas na een heel stuk rijden.
          storing code p0400 stroming EGR onjuistm, motor gaat niet in noodloop.
          svdk20
            24 August 2009
            bij mijn x20xev geen storing maar eerlijk is eerlijk merk ook weinig verschil kwa brandstof en op trekken start en loopt wel beter of dat zit tussen de oren
            #17568638
            Omega2.2-16v
              21 March 2007
              Heb de mijne hier ook mee afgedopt(Z22XE),geen problemen zover na een half jaar.
              gr
              Danny
              #17568639
              mellory
                26 January 2010
                Ik heb gewoon zelf een dichte plaatje/pakking gemaakt en moet zeggen het gaat perfect geenlampje meer dat telkens brand.
