Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › EGR Afdoppen?
14 september 2009 om 11:28 #17212122
daar ben ik weer hoor heb een vraagje heeft een vectra c uit 2003 Z18XE motor ook een EGR? zo ja kan iemand mij dan vertellen of misschien laten zien (dmv een foto) waar ik die kan vinden ben nog steeds niet tevreden hoe de vec stationair draait en rijd heb gasklephuis al schoon gemaakt en gaatje opgeboord maar blijft kl*te bij stationair heel de tijd een rammelend schokkend geluid net of hij bijna afslaat hoop dat de EGR klep het dan misschien is (als deze erop zit) en dat het probleem over is als ik deze schoon gemaakt en afgedopt heb? :(
14 september 2009 om 13:51 #17522883de egr klep zit tussen het motorblok en de accu.
Maar niet elke Z18XE heeft een EGR klep.
Sommigen hebben hem wel en sommigen hebben hem niet.
Mijn Z18XE uit 2001 (vectra-B) heeft namelijk GEEN EGR klep :wors
14 september 2009 om 15:47 #17522884Vectra -B -Caravan onyx 2002 alhier heeft het ook niet…
14 september 2009 om 16:02 #17522885als het gaatje in de gasklep is opgeboord moet de boel opnieuw ingeleerd worden dacht ik zo.
15 september 2009 om 20:09 #17522886hoe ziet die egr klep eruit dan (dan weet ik waar ik naar moet zoeken) want zoveel verstand heb ik er ook niet van en willem bedoel je dat ik even naar de vod moet rijden om het stationair opnieuw af te laten stellen??
15 september 2009 om 20:11 #17522887Stel, deze nieuwere autos zijn voorzien van een egr. Kan je ze dan probleemloos afsluiten?
Aangezien sommige nieuwe motortypes van andere merken, zoals bij Vw, dan in storing gaan.
Wegens verkeerde waardes in het motormanegment15 september 2009 om 20:28 #17522888origineel gepost door wim-v6
als het gaatje in de gasklep is opgeboord moet de boel opnieuw ingeleerd worden dacht ik zo.Willem
zal die toch ook wel vanzelf doen zeker!!
dat duurt toch geen eeuwigheid.Ik heb ook mijn gaatje in de gasklep iets opgeboord . . . en tot op heden niet naar de dealer geweest hoor.
16 september 2009 om 09:08 #17522889klopt, maar als deze iets te ijverig opgeboord word, zal deze (gasklep) opnieuw moeten worden ingeleerd.
16 september 2009 om 11:18 #17522890mijn 1,5 mm boor was te kort . . . dus was het maar 2 geworden :D
16 september 2009 om 11:38 #17522891jij wel, maar heb jij een X18Xe1 of een Z18XE.
de Z18XE is wel wat gevoeliger als de X18XE1
EGR zou je als ik het goed heb moeten kunnen weg programmeren bij de Z18XE.
EGR zit onder de ECOTEC kap rechts van je klepdeksel.
16 september 2009 om 12:16 #17522892bedankt voor de reacties en willem geloof niet dat ik hem iets te ijverig heb opgeboord heb me precies aan jou tips gehouden heb hem maar 1mm groter gemaakt 2,5 mm was volgens mij 1,5 in ieder geval bedankt voor de handige tips ga op zoek naar de egr mocht dit niet helpen toch maar even langs de vod om het stationair bij te stellen :D
16 september 2009 om 13:10 #17522893Ik heb een Z18XE Zonder EGR :)
Maar kan die bij een C ook zo makkelijk weg geprogrammeerd worden :hmmz
De B is in iedergeval met en zonder EGR geleverd, dus daar heb je programmatuur voor.
Maar of de C ook met en zonder geleverd is, weet ik niet.
16 september 2009 om 13:28 #17522894origineel gepost door ReNeGade316
bedankt voor de reacties en willem geloof niet dat ik hem iets te ijverig heb opgeboord heb me precies aan jou tips gehouden heb hem maar 1mm groter gemaakt 2,5 mm was volgens mij 1,5 in ieder geval bedankt voor de handige tips ga op zoek naar de egr mocht dit niet helpen toch maar even langs de vod om het stationair bij te stellen :DAlleen is mijn How-To toe bedeeld aan de X18XE X20XEV en X22XE motoren.
en officieel niet aan de X18XE1 / Z18XE.
Daarbij lees ik vaker dat deze in de war raakt bij het opboren van de carterventilatie.
en dat dat door inleren of software aanpassing is op te lossen.
Opel zelf boort bij de X16XEL-II Z16XE X18XE1 en Z18XE motoren ook het carterventilatie pijpje op…
dan een software wijziging en klaar.
17 september 2009 om 20:08 #17522895ok bedankt was me nooit opgevallen bij de how to in ieder geval rij binnenkort wel langs de dealer leg het verhaal uit hopen dat hun dan idd de software kunnen aan passen ben zeker tevreden over de vec alleen vind ik hem vanaf dat ik hem heb motorisch erg onrustig en lijkt daardoor enorm veel bijgeluiden te maken hoop op een oplossing dat zal mijn rijplezier enorm verhogen
27 oktober 2009 om 16:01 #17522896gasklep positie sensor?
