Forumindex › Forums › Modellen › Astra › egr
8 oktober 2009 om 18:36 #17212869
hoi,heeft iemand un afbeelding van un egr klep van un astra uit 95 cz14nz en waar ie zit en zou my kunne uitleggen hoe ik die priecies moet shoonmaken???gr pat
9 oktober 2009 om 17:30 #17534056Soort schotel vormig ding met een vacuum slang erop.
op het inlaat tussen klepdeksel en gasklephuis.
9 oktober 2009 om 17:33 #17534057oke,en hoe kan je die t beste schoonmaken,moet hy eraf of zou t zo ook lukken.gr pat
9 oktober 2009 om 17:41 #17534058zou er vanaf blijven als er geen problemen mee zijn, deze geven eigenlijk nooit problemen.
Ik heb hier van meerdere exemplaren de inlaten liggen, keurig schoon.
afdoppen is een kwestie van EGR los schroeven, dichte pakking er tussen, en vacuum slang er niet meer op en afdoppen.
maar zal zinloos zijn.
9 oktober 2009 om 17:50 #17534059oke als jy dat zegt,ze hebbe my dat gezegt omdat hy inhoud,heb ik al eerder gehad en toen was t un tydje weg en nou is t trug.hy houd in en vaker in de 5 komt hy niet op gang,moet ik eerst wat spelen met t gas en dan komt ie pas,dit is niet altyd.ik weet t ook niet,heb jy un idee.gr pat
9 oktober 2009 om 17:53 #17534060Je kan eens de vacuum slang van de EGR los nemen en een schroefje in de slang draaien en gaan rijden.
Ik denk niet dat het werkt, maar proberen kan altijd.
Ik denk eerder dat het probleem zit in:
– Benzine filter
– Bougies + Kabels + rotor en verdeelkap
– Temp sensor
– InjectorWillem
9 oktober 2009 om 18:01 #17534061oke,dan probeer ik die egr morge eens,bougies,kabels,roter,verdeelkap zyn zo n 3000 km vervangen,dus dat zal wel goed zitten.tempsensor kan je die doormeten?en injecter dan?gr pat
9 oktober 2009 om 18:13 #17534062temp sensor kan je doormeten, deze zit achterop het inlaat, tegen het schutbord, blauwe stekker.
Injector: Luchtbak van het gasklephuis afhalen en kijken of ie mooi verneveld (draaiende motor)
9 oktober 2009 om 18:19 #17534063oke,en wat moet de waarde dan zyn?gr pat
9 oktober 2009 om 18:54 #1753406411 oktober 2009 om 17:51 #17534065hoi,de injector verneveld mooi dus ik dacht de tempsensor dan,nieuwe gekocht by heuts,erop gezet,maar geen verbetering.nog ideeen?groeten patrick
20 oktober 2009 om 17:41 #17534066iemand?
20 oktober 2009 om 18:39 #17534067Benzine Filter??
Slang Mapsensor verdroogd??
