EGR
  • #17270763
    marbo2
      6 March 2014
      Vanmorgen motormanagement lampje die ging branden. ANWB erbij en bleek EGR te zijn.
      EGR beetje schoongemaakt en storing gewist. Ging goed tot ik vanmiddag naar huis reed, toen weer motormanagement lampje.
      Nu loopt toerental op naar 2000 toeren, maar als ik rem intrap zakt hij terug naar circa 1100 toeren.
      Iemand idee hoe dit kan?
      #18275717
      bart-gsi
        7 July 2012
        maakt de motor die toeren als je stilstaat of als je uitrolt?? weet niet of daar verschil in zit.. maar je zou kunnen checken of je lucht massa meter storing geeft/heeft
        ik denk dat er wel meer ideeën hier onder zullen komen
        #18275718
        marbo2
          6 March 2014
          Had even verkeerde streepjes voor me, het is even ruim 1000 toeren bij stationair ( vnl warme motor ), en 800 toeren als ik rem intrap
          #18275719
          bart-gsi
            7 July 2012
            als je motorstoringslampje gaat branden kun je je auto uitlezen.. scheelt een hoop zoek en gis werk… en je weet direct wat er mis is met je auto… dus beste is hier iemand vragen of die je met op-com kunnen helpen or bij de dealer/garage uit laten lezen.. kost niet zo heel veel… uitlezen bij de opel dealer bij mij in de buurt is 45 euro
            #18275720
            marbo2
              6 March 2014
              Heb zelf de ELM327 besteld.
              Maar blijf het vreemd vinden dat als ik rem intrap hij ongeveer met 200 toeren daalt, niemand hier een theorie voor?
              #18275721
              marbo2
                6 March 2014
                Uit laten lezen, foutcode P0403
                #18275722
                remutr
                  7 August 2012
                  egr schoonmaken en gelijk afblinden, vervuilt dat ding ook niet meer
                  #18275723
                  C00kie
                    11 June 2013
                    Het toerentalverschil is standaard bij de 3.0cdti bij motorstoring. Dit heeft verder niks met de storing te maken enkel dat het management van ECU naar een noodprogramma heeft geschakeld en dan loopt de motor standaard stationair harder. Enkel bij het intrappen van de rem zal deze naar zijn normale stationaire toerental corrigeren.
                    EGR kan defect zijn maar kan ook ontregeld raken door verkeerde LMM of krukas positiesensor waardes.
                    #18275724
                    marbo2
                      6 March 2014
                      Denk dat het maar afspraak moet worden om EGR softwarematig eruit te laten halen
                      #18275725
                      marbo2
                        6 March 2014
                        Ik kreeg net het advies om naast de EGR af te sluiten ook het roetfilter leeg te laten halen, omdat als EGR afgesloten is roetfilter ook niet meer regenereert, klopt dit??
                        #18275726
                        C00kie
                          11 June 2013
                          Wel verstandig meteen te doen.. daarmee kan de motor ook beter ademen en geen kans mee rop verstoppingen :)
                          #18275727
                          marbo2
                            6 March 2014
                            Volgende week vrijdag gaat het gebeuren door Diagnose en Tuning Center te Lijnden, iemand ervaring met dit bedrijf?
