Forumindex › Forums › Techniek › Cih › eerst kop vlakken voor monteren???
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 december 2011om 20:55 door
sh93.
30 november 2011 om 20:25 #17243781
hallo,
ik heb eens van iemand gehoord dat je een kop eerst moet vlakken laten voor je hem monteert.
mijn vraag is, is dit echt nodig? of is het een fabeltje?
30 november 2011 om 20:34 #17948959Als de kop nog vlak is, is het onzin. Alleen is het lastig om zelf te controleren.
30 november 2011 om 20:38 #17948960oke,
dus even laten controleren bij een motoren revisie bedrijf.30 november 2011 om 20:43 #17948961Stalen rij er over en wat voelermaatjes en dan kan je het ook zelf. Maar zeker niet zomaar doen, hoe minder hoe beter, tenzij je hogere compressie wilt bereiken…
30 november 2011 om 20:48 #17948962Als je weet dat de kop gewoon goed gewerkt heeft, is het onzin om hem eerst nog eens te vlakken.
Als je er niks van weet is het misschien aan te raden om bij een revisie bedrijf even te laten controleren. Alleen omdat het anders later misschien weer los moet.
Zelfs als een koppakking lek is, hoeft dat nog niet te zeggen dat ie te heet is geworden en krom is.
Pakkingen gaan ook wel eens uit zich zelf gewoon door bij een kanaal. En dan lekt ie alleen intern olie naar kvs. En is er nog steeds geen warmte probleem. Mits kvs en olie bijgehouden zijn.. Maar voor die gok moet je dus helemaal weten hoe de onderdelen gebruikt zijn..
haha.. Duidelijk toch? :D30 november 2011 om 21:01 #17948963De meeste stalen koppen hoeven niet gevlakt te worden, de aluminium koppen wel.
30 november 2011 om 22:19 #17948964okee,
dan weet ik wat ik nu ga doen ;)
bedankt allemaal!
4 december 2011 om 19:27 #17948965ik zou de kop zeker vlakken. kost maar een paar tientjes, en dan word hij meestal nog gewassen ook.
waarom zou je voor die paar tientjes het risico lopen dat de boel later weer los moet en je weer nieuwe pakkingen moet kopen.
ookal is een kop niet krom, dan nog kan er op sommige plekken een lek ontstaan, als dit bijv al zo is geweest is de compressie daar langs weggelekt, en dus ook de verbranding een uitweg langs die weg gezocht waardoor het metaal ook aangetast wordt.
ook wil vaak de ring van de koppaking iets inbranden op de kop. grote kans dat een nieuwe pakking daar dan gaat lekken.een kop die goed krom is geweest zal vaak een slechte klepafdichting hebben. de zetels zijn immers ook krom geworden.
een goed revisie bedrijf kan de afdichting snel controleren vaak is dit gewoon extra service bij het vlakken. door hun ervaring kunnen ze vaak zien of er nog andere problemen zijn aan de kop. het is fijn om hier achter te komen voor het monteren.
denk dus ook aan klepafdichting, geleider slijtage, klepseals en gezakte klepzetels (vaak bij LPG)stuur maar een berichtje als ik wat voor je kan doen.
4 december 2011 om 20:55 #17948966ik was er al even mee naar een revisie bedrijf geweest.
die hebben gecontroleerd of hij vlak was.. er zat iets van 200ste mm zeiden ze.
ze zeiden dat de pakking het op zou pakken.
daarna hebben ze de kleppen er allemaal opnieuw in geslepen en alles mooi schoon gemaakt.
hij is weer als nieuw.bedankt voor d reacties :thumb
