Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Eenarmige ruitenwisser kadett e
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 januari 2015om 19:04 door
frenkie.
29 oktober 2014 om 18:26 #17268826
Weet er iemand hoe je het ruitenwissermechanisme van een kadett e kan ombouwen voor een eenarmige wisser?
Heeft een keer ergens gestaan hier op het forum maar kan het niet meer terug vinden.
En welke wisserarm past dan het beste?
Of heeft misschien iemand nog een volledige bonrath set over king:31 oktober 2014 om 17:23 #18259084Hallo , je moet het kleine stangetje van de ruitenwissermotor in het midden 6 a 7 mm inkorten en weer aan elkaar lassen. De achterwisser van je kadett past er gewoon op, of die van een citroën bx. Daarna is het een kwestie van afstellen van je rw of je hem in het midden of opzij wil laten stoppen, suc6 ermee.
31 oktober 2014 om 18:17 #18259085staat een dikke wisser te koop in het verkoop gedeelte carrosserie :thumbup
31 oktober 2014 om 19:26 #18259086Achterwisser heb ik al eens gemeten,deze gaat te kort zijn ol de voorruit schoon te krijgen.
Het inkorten ga ik van de week eens bekijken, alvast bedankt voor de reacties.
Als er nog suggesties zijn altijd welkom.1 november 2014 om 18:48 #18259087Anoniem
was dat niet velengen??
om de slag te vergroten…………heb t heel lang geleden ook eens gedaan
(was ten tijde dat de dtm nog populair was)
met ander type auto
maar dacht dat ik toen een stangetje had verlengt om de slag groter te maken….bij een ekadett moet je dan eigenlijk een stuk parrafan van een engelse kadett hebben ;)
2 november 2014 om 08:08 #18259088ik heb op alle 2 me rwsystemen maar 1 lasnaad gemaakt, dus ik heb ze in ieder geval ingekort :D
2 november 2014 om 19:53 #18259089Misschien een fotootje ervan?
2 november 2014 om 20:09 #18259090zal ik morgen voor je posten, want heb er eentje los liggen.
6 november 2014 om 20:21 #182590917 november 2014 om 14:23 #18259092Oke bedankt.
En wordt zo dan heel de venster gewist?7 november 2014 om 17:03 #18259093jep van links naar rechts , je kan hem in het midden of rechts laten stoppen,kwestie van afstellen :thumb
Thanks
Zodra ik tijd vind ga ik het proberen.
Zou je misschien eens kunnen meten hoelang het gelaste stukje nu net is.
Misschien van centergat naar centergat?16 november 2014 om 07:25 #18259095@mark wrote:
hier dan een foto , zoals je ziet is het stangetje in het midden gelast en is 6 a 7 mm korter gemaakt
Deze moet je wel degelijk verlengen om de slag groter te maken.
Jij hebt waarschijnlijk 2 plaatjes aan elkaar gelast gehad ipv 1 doorzagen en aan elkaar lassen.
Je kan het asje waar de wisser op zit wel kleiner maken, dan is gelijk het risico dat het verlengde asje tegen je parafaan aan tikt ook verdwenen. Bij mij tikte hij toendertijd tegen de zwarte vochtkap onder mijn parafaan aan.
Ps deze zou ik om die rede absoluut niet verwijderen ivm storingen aan electronica ivm vocht.18 november 2014 om 20:37 #18259096Ik ben er nog niet aan begonnen wegens tijdgebrek maar ga ik het nu moeten verlengen of verkorten?
19 november 2014 om 16:48 #18259097ik het zelf nu ook niet meer, maar ik ga het van de week meten en dan zal ik het er eventjes opzetten. Dan is het voor iedereen gelijk helder
19 november 2014 om 16:51 #18259098Anoniem
doe maar verlengen ;)
(had ik dat niet al gepost :shock: )als je hem inkort maak je de slag nog kleiner
dan wat die origineel doetterwijl je juist een grotere slag /breder bereik nodig bent ;)
6 januari 2015 om 06:37 #182590995mm verlengen en ern wisser van een citroen bx gebruiken
8 januari 2015 om 16:56 #18259100denk dat mark gelijk heeft.
ik heb mijne toendertijd tog ook echt 7mm ingekort..
11 januari 2015 om 21:15 #18259101Het is echt verlengen.
De arm maakt echt een te kleine slagen anders.
Of het armpje onder de wisser inkorten dan krijg je hetzelfde effect.12 januari 2015 om 19:04 #18259102de ijzeren arm, waar de wisser met de moer zit opgeschroefd die heb ik 7 cm ingekort..
