Een Tigra erbij in de Opel-familie
Forumindex Forums Modellen Tigra Een Tigra erbij in de Opel-familie
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17207847
    mbvectrav6
      29 January 2008
      Hey hoi, mijn Opel-familie is sinds vandaag uitgebreid met een blauwe Tigra king: 1.4 16v. (voor m’n vrouwtje)
      We hebben heel wat Tigra’s bekeken en heb gezien/gemerkt dat je goed moet kijken wat je koopt.
      Hij is natuurlijk niet nieuw en heeft zo ze ditjes & datjes..
      Het eerste kleine probleempje is het starten.. hij slaat niet echt met volle overtuiging aan.. en stationair is ook niet helemaal zoals het hoort, rijdt wel prima.
      Heeft dit misschien iets te maken met de wel-bekende egr ? of heeft er iemand ervaring met dit probleempje ?
      Ik hoor het wel.. alvast bedankt :thumbup
      Gr. Maurice
      #17431996
        Heey maurice.
        Dit is een mooie originele tigra.
        ben je handig??
        zo ja:
        Nodig:
        – pakking tussen de 2 inlaat pakkingen
        – Remmenreiniger
        – dichte pakking EGR (evt zelf te knippen aan een plaat staal)
        doen:
        > Demonteer het bovendeel inlaat:
        – haal de Ecotec kap van de motor (2x imbus)
        – maak de boutjes van het inlaat los
        – draai de slangklem bij de gasklep los
        – haal inlaat eraf
        Controleren:
        – slang van gasklep naar inlaat
        – pakking op lekkage
        > Demonteer Gasklep
        – haal de kunstof pijp los van de gasklep
        – draai de 4 bouten los
        – haal de 2 koelslangetjes los van de gasklep en leg ze zo hoog mogenlijk
        – haal de gaskabel los door het klipje los te nemen van de gashevel
        – haal gasklep los
        > controleren en uitvoeren:
        – demonteer stappenmotor
        – reinig deze met remmenreiniger
        – haal EGR los en monteer Egr afdoppakking
        monteer alles terug
        nu de EGR is afgedopt kan het geneuren dat het motorstorings lampje regelmatig gaat banden, dit is echter zonder betekenis
        uknowme
          15 June 2006
          Mooi kleurtje leuke velgen ook :P
          Dacht dat ik uniek was…..
          Op tigrafreaks staat een how-to voor die egr klep afdoppen, fotos van waar die zit en het bestelnummer van de pakking die je hiervoor nodig hebt.
          Veel plezier met de tigra.
          #17431998
          mbvectrav6
            29 January 2008
            origineel gepost door wim-v6
            Heey maurice.
            ben je handig??
            doen:
            Ben héél handig ja king: koppakking van m’n Corsa was ook een eitje dus.. ;)
            Die Ecotec-kap :hmmz ik miste al iets.. zit er niet meer op dus.. :(
            Heel erg bedankt voor de info :wors:thumbup
            #17431999
            mbvectrav6
              29 January 2008
              Vandaag de olie + olie-fiter ververst.. de remblokken vervangen.. en de handremkabel opgespannen..
              Die remblokken waren er wel aan toe :o (zoek de verschillen)
              Die andere werkzaamheden (egr enzo) moet ik eerst pakkingen voor halen.. wordt vervolgt king:
              #17432000
              lady_M_online
                1 October 2007
                :o kannonuh!
                Leuke Tieg trouwens, ik zie een project geboren:P
                #17432001
                mbvectrav6
                  29 January 2008
                  origineel gepost door mbvectrav6
                  Heb gemerkt dat het starten met een koude motor beter gaat als met een warme motor..
                  Juist als ie warm is slaat ie echt slecht aan.. kan dit nog door iets anders veroorzaakt worden of zoiets ??
                  Die egr en gasklep zal ik komend weekend mee bezig..
                  Gr. Maurice
                  #17432002
                    Tja tov mijn X16XE, die in 1 max 2 slagen aanslaat klopt dit niet nee.
                    controleer eerst eens de Gasklep en stappenmotor op vervuiling, en sluit gelijk de EGR af.
                    dit wil vaak helpen
                    controleer ook gelijk de bougies eens en de temp sensor.
                    mbvectrav6
                      29 January 2008
                      Heb de onderdelen besteld.. direct maar nieuwe bougies erbij.. zal komend weekend er mee bezig..
                      Welke temp. sensor bedoel je eigenlijk Willem, en hoe controleer ik die ? (vraag wel veel hè :angel)
                      Gr. Maurice
                      #17432004
                        Temp sensor die boven de stuurpompoelie zit.
                        dit is de sensor voor de motorcomputer.
                        weerstand meten:
                        20graden = +/- 2950 ohm
                        40graden = +/- 1450 ohm
                        70graden = +/- 0500 ohm
                        Corsa_GSi
                          :wtf
                          En dan monteer je nieuwe blokken op schijven die al zo te lijden hebben gehad….. dan had ik die ook maar gelijk vervangen. :vertag
                          #17432006
                          mbvectrav6
                            29 January 2008
                            origineel gepost door Corsa_GSi
                            :wtf
                            Nou, ik vond die schijven niet slecht.. was geen metaal op metaal of zo.. :agent
                            Heb de dikte nog op gemeten en de schijven waren nog zeker 18mm dik.. :P
                            Als de schijven niet goed meer waren had ik ze zeker vervangen ja :afro
                            #17432007
                            mbvectrav6
                              29 January 2008
                              Hebben ff een (zgan) orgineel Opel matten-setje op de kop getikt :cool: en dat voor twintig euri’s incl. verzenden king:
                              #17432008
                              mbvectrav6
                                29 January 2008
                                Vandaag bezig geweest met de egr- en gasklep.. was een leuk karwei-tje jah :P
                                Een paar foto-tjes gemaakt:
                                Koelvloeistof-tankje verwijderd, dus alle vloeistof er maar uit laten lopen (mocht ook wel eens :o)
                                Het gasklephuis eraf gehaald en schoongemaakt.. waar je allemaal lekker (NIET) bij kunt :swear was een beetje Vies :(
                                foto’s: voor & na
                                De egr-klep was tamelijk nieuw als je ‘t mij vraagt.. één van de boutjes was al geen torx meer :P
                                Ben er wel ff mee bezig geweest.. omdat je er zO GoéD bij kunt..
                                En nu is de km-tellerkabel nu gebroken aan de buitenkant :( jammer maar helaas, maken we wel weer king:
                                Maar het resultaat mag er wezen want Ze loopt wel weer heel mooi nu :thumbup
                                Zijn er trouwens nog dingen waar ik op moet letten als de koelvloeistof opnieuw gevuld wordt ??
                                ps. Bedankje richting Willem voor alle technische info :wors:wors
                                Gr. Maurice
                                #17432009
                                  gewoon lekker warm laten draaien en temp in de gaten houden.
                                  als de vin is aangeslagen dan kun je wel gaan rijden.
                                  Sandra
                                    25 August 2004
                                    Goed bezig iig.
                                    Wordt dit een groot project of blijft ie zo? :)
