Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › een paar vraagjes
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 februari 2009om 22:23 door
Mirage.
5 februari 2009 om 18:55 #17208791
hoi hoi
ik had een tijdje geleden ineens een rokende motorkap en
me koelvloeistof spoot uit het bakje
en heb hem toen na de garage gebracht en toen waren de draden van de vin aan elkaar gesmolten
en hebben ze dat goed gemaakt maar nu heb ik weer het probleem dat me temperatuur oploop tot 110 graden en kwam er weer rook uit de motorkap
wie weet wat ik er aan kan doen ?
(nou ja ik bedoel me vriend wheohahaha)en dan heb ik nog een vraag
me abs lampje brand en het lampje met dat motortje met die bliksem erin
wat zou dat kunnen zijn ?groetjes hennie
5 februari 2009 om 19:41 #17465443Slaat de fan nog wel aan?(Fan schakelaar of fan zelf misschien defect) Ook zou de thermostaat nog wel eens defect kunnen zijn.
5 februari 2009 om 20:20 #17465444kan nog van alles zijn.
kan ook een slang van het koelsysteem lek of los zijn5 februari 2009 om 20:34 #17465445Anoniem
1 January 1970tja klinkt als een gare calibra.
abs lampje waarschijnlijk iets met een sensor bij 1 of meerdere wielen.
motorstoringslampje ja de naam zegt het al he maar kan van alles zijn.
en je zou je koppakking wel es lek kunnen hebben als ie steeds aan de kook raakt.6 februari 2009 om 08:19 #17465446ik denk ook eerder aan een lekke koppakking, als aan de koelvin.
8 februari 2009 om 12:17 #17465447hey hey
nou de fan doet het weer me vriend heeft erna gekeken en schok zich rot want de garage waar ik was geweest had alles met duktape(hoe je dat ook schrijf) gedaan en wat aan elkaar gesmolten was gewoon zo gelaten :o:o:o nu heeft me vriend alles weer netjes gedaan en hij slaat weer aan
maar me abs knoppie brand nog steeds en dat motor storingkje die knippert soms aan kan het zo zijn dat die een motort storing geeft omdat er wat met de abs is ????
groetjes hennie
8 februari 2009 om 13:45 #17465448motorstoring is vaak los van de ABS
ABS lampje; meest voorkomend;
kapotte sensor
ABS krans vuil (steentje of modder/roest, even schoonmaken)
kapotte ABS krans (verrot) (of zoiets hieronder helemaal weg!)
eerst visueel even kijken of de ABS kransen schoon en heel zijn, is dat allemaal oké, dan is het waarschijnlijk een sensor, even uitlezen en je weet welke sensor het is.
motorlampje kan van alles zijn, even uitlezen en je weet waar de storing(en) zit
8 februari 2009 om 17:58 #17465449thnxsking:
8 februari 2009 om 20:42 #17465450waar kan je het beste de abs sensoors mee schoonmaken ?
8 februari 2009 om 20:52 #17465451Je kan die ringen gewoon schoonmaken met remmenreiniger
8 februari 2009 om 22:23 #17465452Goed gemaakt met duct tape?
Ik zou een andere garage zoeken. En die eens een kostenberaming laten maken van wat het kost om m in orde te laten maken. Daarna eens bedenken wat je zelf kan en of je m uberhaupt nog wel wilt rijden. (de klachten zijn namelijk redelijk vaag en kunnen lastig tot simpel op te lossen zijn). -
