een dynamo vraagje
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen een dynamo vraagje
  • #17210532
    turboy
      2 July 2008
      hallo iedereen hoeveel ampere geeft een orgieneel c20let dynamo
      wat moet een dynamo levern eigenlijk hoeveel volt ….mijne geeft 13.0 tot 13.7
      als 1week of paar dagen de auto niet start dan start t niet meer wat kan dit zijn zit een nieuwe accu in:hmmz
      #17497913
        je zou een kunnen met of je n lekstroom of anonime verbuiker hebt
        dan pak je je universeel mter zet hem op ampere stand
        je haalt in accu pool los
        dan meet je tussen die dan meet je tussen je accu
        en de losse kabel
        loopt daar dan stroom dan wordt het n kwestie van zoeken
        waar de stroom blijft
        dit kun je vinden door te blijven meten en 1 voor 1
        wat dingetjes los te halen
        b.v radio versterker enz enz
        ook kun je 1 voor 1 je zekeringen er eens uithalen
        ondertussen houd je je meter in de gaten zodra de stroom
        die je meet weg valt
        zit je in t verbruikende circuit;)
        #17497914
        turboy
          2 July 2008
          ok maar mijn vraag was ook hoeveel volt moet een dynamo geven
          en hoeveel ampere laden dat is mn vraag
          ik denk geen lekstroom
          eerst had ik dat ook niet
          #17497915
            Dynamo moet tussen de 13.5 en 14.5 volt geven.
            Amperage is per type dynamo verschillend.
            varierend: 55 ampere – 70 ampere – 90 ampere – 100 ampere – 120 ampere- 125 ampere.
            Controleer je massa verbindingen eens na vanaf de motor naar carroserie / accu –
            turboy
              2 July 2008
              ik ga daar ff kijken mr willem:thumbup
              #17497917
              turboy
                2 July 2008
                ik denk dat dinamo zwak is als ik geen instalatsie luister dan kan ik gewoon starten ,-.maar kan ik een zwaardere dinamo aansluiten is dat mogelijk:hmmz
                #17497918
                  ja is mogenlijk een zwaardere dynamo te plaatsen.
                  kan zijn dat je de signaal stekker moet veranderen van het draadje van het controle lampje, maar dat mag geen probleem heten
                  Let wel op of je een multiriem of V-snaar hebt
                  Plaats dan ook eens een zwaardere dynamo.
                  willem
