Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Een Astra G Probleem?
1 november 2009 om 22:06 #17213703
Hoi
Ik heb een Astra G en hoe de weer nu is regen en het is koud.
Als ik ff rij dan is mijn hele auto beslagen en ik zet de temperatuur op warm op z`n hoogste stand en maak me raam ietsje open. Als ik dat heb gedaan dan is me auto niet meer beslagen of ik moet de aicro heletijd aan zetten want , als ik hem weer uit doe dan word het binnne een paar seconde beslagen.Wat kan het zijn?
Ik wil ook rijden zonder de aicro heletijd aan te zetten.Ohw ja het gaat om een Astra G BWJR 1999
Hatchback 3 deursEn ik heb een lpg/g3 installatie en als ik de auto start
dan gaat hij heel moeilijk naar gas. Dan van benzine gaat hij naar gas dan weer op benzine daarna weer op gas dan weer benzine pas na 10 minuut ongeveer gaat hij op gas en daar blijft het bij/1 november 2009 om 22:10 #17544173Hoe is je interieurfilter?
Zit je afwatering van de airco niet dicht?
Geen vetlaag op je voorruit(rokersauto)
recirculatieklep goed staan?
1 november 2009 om 22:35 #17544174origineel gepost door The Red Lizard
Hoe is je interieurfilter?Zit je afwatering van de airco niet dicht?
Van mijn airco weet ik het niet
ik heb een anti fog spray gebruikt en ook afgenomen met een zacht doek maar dat helpt nietrecirculatieklep staat goed
2 november 2009 om 00:00 #17544175vernieuw het interieurfilter maar is..staat een how to over hier op het forum.
2 november 2009 om 10:37 #17544176origineel gepost door Blue-Dragon
vernieuw het interieurfilter maar is..staat een how to over hier op het forum.Interieurfilter heb ik al vervangen
2 november 2009 om 16:24 #17544177Zal eg eens de afwatering van je airco bekijken…
2 november 2009 om 18:01 #17544178recirculatie klep stuk? dat was bij mij het geval…
2 november 2009 om 18:30 #17544179wou net zeggen recirculatie klep stuk..
komt vaker voor bij de Astra-G
2 november 2009 om 18:30 #17544180origineel gepost door The Red Lizard
Zal eg eens de afwatering van je airco bekijken…+1 Daar zit ik ook aan te denken !
Ruikt het ook muf in je auto ?2 november 2009 om 19:19 #17544181Ik heb dr ook last van. Vervang zelf het interieurfilter eens per jaar en gebruik de airco eigenlijk zelden. Van binnen is de auto ook helemaal niet nat. Zelfs de deursponningen maak ik altijd helemaal droog na het wassen. Ik vind het ook erg vervelend maar heb me er maar enigszins bij neergelegd……..
2 november 2009 om 19:44 #17544182ik heb er ook last van vooral savonds en er zit ook een nieuwe filter in ruit is niet vettig auto is van binnen droog dus:hmmz
2 november 2009 om 22:23 #17544183origineel gepost door nvt_opel
ik heb er ook last van vooral savonds en er zit ook een nieuwe filter in ruit is niet vettig auto is van binnen droog dus:hmmzO oke maar van mij is vervelend man
3 november 2009 om 05:48 #17544184Lezen mensen…
recirculatie klep controleren…
3 november 2009 om 17:42 #17544185kan je deze dan ook zelf weer open zetten dan? (handmatig)
of moet je dan perse iets vervangen? ik merkte het gisteren namelijk ook dat ik hiervan last heb.3 november 2009 om 21:41 #17544186Quote:origineel gepost door tmug
Lezen mensen…recirculatie klep controleren… [/quote
Heb je een foto van dat klep?
Kan ik hem handmatig goed zetten
Ohw ja ik heb Airco
En hij ging ook tikken daaar bij de motor vlak bij de interieurfilter volgens mij is het de kachelhuisEn ik heb opgemerkt dat ik mijn gas inhoudt op bepaalde toeren op lpg/g3 met benzine heb ik geen problemen mee
4 november 2009 om 00:25 #17544187Dat tikken is denk dan van de recirculatieklep….meende dat er in het how to gedeelte iets over stond geschreven.
4 november 2009 om 16:47 #17544188hallo,
ik heb hier ook heel veel last van , en de astra van mijn broer ook .
wat ben je kwijt voor zo’n nieuwe klep ??
mvrg Rob
5 november 2009 om 11:05 #17544189Als het afwatering pijpje van de airco verstopt zit, krijg je ook alle water binnen.
Langs onderen doorsteken.
5 november 2009 om 20:51 #17544190Mijn recirculatieklep gaat niet automatisch aan denk ik
Ik krijg geen verse luchtHeb me hand op de kachelhuis daar bij de dasboardkast op gezet en kreeg geen lucht meer
Mijn airco stinkt als ik hem uitzet
6 november 2009 om 17:57 #17544191Shaief,
Jou klep gaat inderdaad niet goed open, dat zeggen we al een paar dagen… Maar die moet je zelf even openzetten, dan even wat wc vervrisser ofzo bij de motorkap spuiten (bij luchthap stuk) en dan weet je het.
6 november 2009 om 20:50 #17544192origineel gepost door tmug
Shaief,Jou klep gaat inderdaad niet goed open, dat zeggen we al een paar dagen… Maar die moet je zelf even openzetten, dan even wat wc vervrisser ofzo bij de motorkap spuiten (bij luchthap stuk) en dan weet je het.
Oke hoe kan ik hem open zetten de klep?
Heeft er iemand een foto van of waar moet ik precies zijn?
6 november 2009 om 20:51 #17544193origineel gepost door Juffer1
Ruikt het ook muf in je auto ?ja het ruikt muf
8 november 2009 om 19:08 #17544194Ik weet al wat het probleem is
Er zit zo`n computer ding weet de naam ervan niet maar dat ding bestuurt de klep
Als je de knop indrukt van binnelucht dan draait hij de klep zodat ik alleen binnelucht krijgt.
maar als je de knop uitdrukt dan blijft de klep op dezelfde stand.En dat computer ding werkt niet altijd .
Het is van bosch12 november 2009 om 07:09 #17544195origineel gepost door shaief
Ik weet al wat het probleem isEr zit zo`n computer ding weet de naam ervan niet maar dat ding bestuurt de klep
Het is van boschHeHe eindelijk, dat leggen we je al vanaf het begin uit…. Dat is je resirculatieklep.
12 november 2009 om 10:43 #17544196origineel gepost door tmug
Ja alleen moet ik een de regeling computer kopen die de recirculatie regelt
Wat is de benaming van dat? Het is van het merk bosch
