Edit: deel 2 – MID astra F – Zelf Programeren ?
Forumindex Forums Modellen Astra Edit: deel 2 – MID astra F – Zelf Programeren ?
  • #17264126
    GOGOGO_1555
      18 January 2012
      Hallo
      ik heb mijn Mid sinds gisteren volledig werkend
      heb op alle schermen een fluctuerende inhoud
      maar nu..
      ik dacht net van ik ga zelf even de Mid een nieuw programma geven
      maar natuurlijk kom ik er helemaal niet in :hmmz
      ik kreeg 8 rijen dik iets van: KW82 CRC Error ….
      ik heb de OBD2 stekker gebruikt (Pin 14 bruin-wit op OBD2 Pin 8)
      IK zelf heb al op het internet zitten zoeken maar nergens een antwoord
      nou is de vraag kan het eigenlijk überhaupt wel zelf ?? of is het even een kwestie van langs de dealer gaan
      #18218195
      gose91
        13 November 2013
        Als je geen ABS hebt wordt achter een mechanische teller een elektronisch snelheidssignaal gemaakt door een pulsgever. Het is voor een astra f niet interessant om een hele nauwkeurige te gebruiken, tenzij je dit soort dingen gaat inbouwen. Jouw mid is blijkbaar afgestemd op een pulsgever die maar de helft van het aantal snelheidspulsen geeft dan dat er door jouw auto gemaakt wordt. Ik heb geen idee wat je moet instellen of veranderen om dat goed te krijgen helaas
        #18218196
        GOGOGO_1555
          18 January 2012
          Dus het zou zo kunnen zijn dat ik de mijne uit een astra heb die ABS had
          nou heb ik er gelukkig nog 1 leggen misschien dat die het wel anders doet
          #18218197
          GOGOGO_1555
            18 January 2012
            maare ik zit net te denken je moet een programma inladen
            als de MID op 8982 staat geprogrameerd en stel de mijne werkt met 16665 dat is een verschil van 1.8x dan klopt t dat de waardes niet kloppen
            morgen maar weer is aan de slag :hmmz
            #18218198
            gose91
              13 November 2013
              Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar je hebt je allicht goed ingelezen. Het probleem bij de astra f zonder abs is denk ik dat geen enkel onderdeel van de auto een goed kloppend snelheidssignaal nodig heeft. Alleen de stappenmotor kan ik mij zo voorstellen.
              Ik heb met mijn cruise control inbouw juist het tegengestelde “probleem”. Mijn TID geeft maar de helft van de snelheid. De Cc merkt een heuvel daardoor laat op.
              Succes met de draadjes! Een MID inbouwen gaat als ik de verhalen op het forum een beetje volg niet helemaal vanzelf ;-)
              #18218199
              GOGOGO_1555
                18 January 2012
                heb zojuist gekeken welk programma actief is op de mid
                prog 008 en die draait met 8850
                en volgens een tabel zou ik in mijn auto 16xxx draaien
                dus ik denk dat ik t probleem theoretisch gevonden heb
                #18218200
                  8850 = 8850 pulsen per afgelegde kilometer.
                  16### = 16### pulsen per afgelegde kilometer, Scheelt wel een stukje inderdaad.
                  Dit heeft inderdaad te maken met Pulse via Snelheidsmeter gever (mechanische teller, daar zijn 2 type pulse gevers in.
                  Via ABS met electrische teller is altijd 16### pulsen
                  GOGOGO_1555
                    18 January 2012
                    Heb het Topic aangepast
