Ecu Z22YH
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ecu Z22YH
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #18374848
    Haentje
      27 September 2018
      Vandaag belletje gekregen dat mijn ECU opnieuw moet geprogrammeerd doordat er een andere motor in gegaan is met de oude ECU.
      Is er iemand die in de Kop van Noord-Holland woont die dat kan programmeren?
      #18374849
      Opeltje17
        18 January 2012
        Als de oude ecu gebruikt is, is dat niet nodig!
        #18374851
        Haentje
          27 September 2018
          De oude ecu is gebruikt.
          De auto start helemaal niet meer.
          Je ziet het motor management lampje knipperen en dan vast branden als je sleutel op contact zet.
          wil je de auto starten hoor je niks gebeuren. Behalve getik bij de zekeringen onder de motorkap en in de kofferbak.
          Uitlezen geeft de volgende codes:
          P1191-52 Fuel Pressure System Malfunction
          P0191-02 Fuel Pressure Actutaor Low Voltage
          P0100-06 Mass or Volume air flow circuit low input
          P0110-14 Intake Air Temprature Sensor Circuit High Input
          P1614-50 Imobiliser Wrong Signal Received <unkown status>
          P1616-00 CIM ( steering column module ) wrong inviroment indentifier
          P0560-07 System Voltage High Input
          P1600-30 Replace Electronic Control Unit (ECU)
          P0200-02 Fuel Injector Malfunction
          #18374853
          Opeltje17
            18 January 2012
            De motor deed het toch na het inbouwen van de “nieuwe” motor met oude ECU? Dan kan het nooit zijn dat hij opnieuw geprogrammeerd hoeft te worden.
            Probeer de reserve sleutel is, ECU zou wel stuk kunnen zijn.
            #18374859
            Haasje17
              8 September 2009
              Klint alsof dr een stel prutsers bezig zijn. Oude ECU hoort gewoon te werken. Dit probleem klinkt meer als ergens massa of voeding probleem. Kabel of stekkers niet goed of niet vastgezet. Ik weet niet wat revisie van de pomp heeft gekost, maar de pomp die ik eerder linkte is vele malen beter en kost maar 260 euro. De membraam pomp zoals nu gebruikt wordt gaat geheid weer stuk .
              Ze hebben toch niet de ECU gereset omdat ze dachten zo het probleem op te lossen he?
              #18374860
              liviu2004
                6 April 2014
                Ze hebben toch de ecu gereset. Mensen zonder kennis.
                #18374862
                Haentje
                  27 September 2018
                  Vanavond heeft er iemand anders naar gekeken. Die heeft spanning lopen meten. En die komt tot de conclusie dat me motorblok plus heeft als ik contact omdraai. Als het massa draadje los gekoppeld word van de ecu dan is er niks. Maar als die er op zit dan geeft de ecu zelf ook plus.
                  hij vermoed zoals opeltje17 al zegt dat de ecu stuk is. Hij heeft ook de reserve sleutel geprobeerd. Geen verschil in het probleem.
                  Weet iemand een goed bedrijf voor repareren ecu als dat nog mogelijk is?
                  #18374863
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    De ECU doet deels canbus communicatie he? Dat betekend dat er vaak spanning op staat op draden waar je misschien aan of uit zou verwachten. Beste is vragen of Liviu die hierboven tijd heeft, die heeft heel veel ervaring wat betreft ECU’s. Denk alleen niet dat de Z22YH ecu stuk is. Heb er nog nooit een defect gezien.
                    #18374988
                    Haentje
                      27 September 2018
                      De ecu is opgeblazen. Ik heb nu een andere ecu gekocht maar die blijft op start blokkering zitten. Er zitten allemaal modules bij en stuurkolom. Maar als ik alles aangesloten heb blijft hij op stuurslot staan. Nu hebben ze alleen de ecu code niet. Is er een manier om hier aan te komen? Ik heb kenteken en chassisnummer van de auto waar hij vanaf komt. Die is al 3 jaar geplet.
                      #18374990
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Wellicht wil liviu je helpen, stuur hem eens een bericht.
                        #18374992
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          Haentje wil een security code hebben, op basis van een kenteken nummer en chassis nummer. Helaas werkt niet zo.
                          Ze moeten een uitlees apparaat kopen, waarde +/- 1000 euro.
                          #18375029
                          Haentje
                            27 September 2018
                            5 minuten aan het bellen geweest en ecu code achterhaalt op basis van kenteken en chassisnummer.
                            Proberen sleutels in te leren maar geeft steeds aan mislukt. En auto met slotje blijft er in staan.
                            #18375036
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Heb je nu enkel de ecu over gezet of alles? Alles is vragen om problemen omdat je waarschijnlijk niet exact de zelfde variant auto hebt. Er zijn namelijk heeeel veel verschillende configuraties. En als een van de modules een andere securtiy code heeft bijvoorbeeld de ecu of ander apparaat kun je hemt NIET aanmelden met een simpel apparaat.
                              Je zal dan bijvoorbeeld de nieuwe ecu code vrij moeten maken. Of je moet alle modules in de auto vervangen door die van de donorauto en dan hoef je geen enkele code in te voeren. Maar dat is dan zekeringkast voor, achter, airbagmodule, radio, kachelbediening, deurmodule, ecu, bcm, enz.
                              #18375067
                              Haentje
                                27 September 2018
                                Ik ben vandaag bij de garage geweest en kreeg het volgende te horen:
                                Ik heb mijn auto daar rijdend neergezet na een motor wissel.
                                Want de auto hield in als je ineens toeren wou maken. Hun hebben de auto uitgelezen en zeiden dat het mijn luchtmassameter was die stuk is en vervangen moest worden.
                                Ik kon de auto ophalen en hem terug brengen als hun het onderdeel binnen hadden.
                                Ik ben diezelfde dag er heen gegaan en wou de auto starten maar hij deed niks meer hij begon te tikken in de zekeringkast.
                                De garage verteld mij na uitzoeken met probe dat mijn ecu opgeblazen is en ik maar een 2de hands ecu moest gaan aanschaffen met alles er bij.
                                Ik heb dat geregeld en daar heb ik ook de security code weten te achterhalen van.
                                Hebben ze die gemonteerd maar nog steeds blijft alles tikken. Waar op ik gezegd heb jullie hebben dus een verkeerde diagnose gesteld wat op zich kan gebeuren maar ik vond het vreemd dat de auto ineens niet meer rijd terwijl hij daar wel rijdend neergezet is.
                                Nu vertelde de eigenaar van de garage dat een medewerker van hem geprobeerd heeft een luchtmassameter van een ander merk op mijn stekker te doen. Wel een 5 polige. Maar dat de auto daarna niet meer starten.
                                Ze hebben nu de oude ecu en dergelijke er op gezet maar het probleem van het tikken in de relais blijft nog steeds.
                                De kabelboom van de motor is vervangen(de oude motor kabelboom hebben ze er maar opgezet)
                                Het schijnt dat de Engine control Relay en de ignition main circuits relay 3 blijven tikken. Ook als je ze vervangt blijven deze tikken.
                                Iemand enig idee waar dit in zou kunnen zitten of iemand die dit kan oplossen?
                                De garage heeft bij mij aangegeven dat ik de auto maar gewoon in de fik moet steken want hun komen er niet meer uit.
                                #18375074
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Mijn advies, geen euro mer betalen, je geld terugvragen en de auto daar weghalen. Waar kom je vandaan? Als ik het topic zo lees zijn het gewoon prutsers en hebben ze echt geen idee wat ze aan het doen zijn. Met dat gepruts hebben ze waarschijnlijk meer stuk gemaakt dan nodig. Naar een specialist brengen en de rekening bij hun achterlaten.
                                  Meestal is dat tikken gewoon slechte voeding of massa kabel of slechte accu. En verder niks met ecu of wat dan ook. Of foutief aangesloten bedrading.
                                  #18375078
                                  Haentje
                                    27 September 2018
                                    Ik woon in Den Helder.
                                    de auto staat niet meer bij de garage.
                                    Ik word er een beetje moe van. Ben nu al bijna 2 weken verder en genoeg andere onderdelen gekocht terwijl het daar niet aan ligt.
                                    #18375082
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Ik denk dat je moet beginnen met je eigen onderdelen eerst allemaal terug zetten dus de orginele ecu van de auto op de nieuwe motor.
                                      Vervolgens controleren wat je als foutmelding krijgt NIET MET EEN UNIVERSEEL UITLEESAPARAAT.
                                      Laat hem uitlezen met een OpCom of TechII. Vervoglens Elke foutmelding oplossen LETOP! In alle modules in de computer en niet enkel de motor ecu storingen bekijken.
                                      Vervolgens alle massa en voedingskabels nalopen. En proberen te starten. Meeste Storingen in de ECU zullen configuratie issues zijn die opgetreden zijn nadat ze er aan hebben geprutst door onkunde. (Dat verwacht ik).
                                      Den Helder, is voor mij wat ver, wellicht dat je liviu2004 een berict kunt sturen en dat die voor je wil kijken wat er aan de hand is.
                                      Grootste probleem is dat problemen oplossen die een onkundige heeft veroorzaakt nog veeeel meer werk kost.
                                      #18375158
                                      liviu2004
                                        6 April 2014
                                        Zaterdag ben ik in Eemshaven. Heb je zin?
                                        #18378187
                                        Haentje
                                          27 September 2018
                                          Wat is er in Eemshaven liviu2004?
                                          #18378217
                                          liviu2004
                                            6 April 2014
                                            #18378218
                                            Haentje
                                              27 September 2018
                                              Eemshaven ligt niet bepaald in de buurt van de kop van Noord Holland. Je kan altijd langs komen.
                                              #18378410
                                              Haentje
                                                27 September 2018
                                                Even een update:
                                                Vandaag maar weer eens wezen kijken bij me auto. Die niet meer bij een garage staat.
                                                We dachten laten we eens een kabel trekken van de min pool accu naar de motor. Zo gezegd zo gedaan. Daarna de auto gestart. En zomaar starten en lopen.
                                                Wat er dus al gezegd werd hier massa probleem.
                                                Wij snappen alleen niet helemaal wat de garage al die tijd gedaan heeft maar dat is een ander iets.
                                                nu blijkt alleen dat hij tijdens het lopen misfire op cilinder 1 en 4 krijgt. Terwijl daar een 2de hands bobine opgekomen is en 4 nieuwe bougies.
                                                Kan dit ook komen door de hoge druk pomp?
                                                P0301 misfire cilinder 1
                                                P0304 misfire cilinder 4
                                                De auto is wel gewoon rijdbaar.  Zolang je wat gas er op houdt.
                                                #18378424
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Is die bobine en bougies ook door de garage gedaan? Anders zou ik daar toch sterk over twijfelen. Daarnaast als de massa al niet goed is welke kabels zijn er nog meer niet goed aangesloten?
                                                  #18386851
                                                  Haentje
                                                    27 September 2018
                                                    Even een update:
                                                    oorzaak is gevonden. Het was een slechte massa.
                                                    Kabel getrokken van de accu naar de motor en zo ineens starte de auto weer.
                                                    #18386859
                                                      Goed om te horen dat het opgelost is. :good:
