Achter de schermen zijn wij druk bezig met het vernieuwen van het forum. We bouwen aan een modern, sneller en toekomstbestendig platform, zodat we ook de komende jaren samen kunnen blijven sleutelen, delen en discussiëren.
Het nieuwe forum zal binnen enkele dagen online gaan.
⚠️ Belangrijk om te weten: Reacties en topics die vanaf nu nog op dit oude forum worden geplaatst, kunnen niet meer worden meegenomen naar het nieuwe forum. Om verlies van informatie te voorkomen, raden we aan om nieuwe berichten nog even uit te stellen totdat het vernieuwde forum live is.
Bedankt voor jullie begrip, geduld en trouw aan het forum. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort te verwelkomen op het nieuwe forum!
Ik zit met een probleem namelijk dat mijn astra coupe z18xe op 3 poten loopt en het tc lampje brand.
Als ik het ecu uitlees en de fout codes (p0352) verwijder verdwijnen de lampjes even maar loopt het blok slecht. Na een halve minuut gaan beide lampjes weer aan en loopt hij weer op 3 poten.
Ik ben naar een universele garage geweest en daar hebben gevonden dat cilinder 2 niet mee draait. We hebben de bougies omgedraaid etc maar dat veranderde niks. Na doormeten hebben we die bobine, die net3maandjes oud is, en draad breuk uitgesloten. Nu is eruit gekomen dat de ecu overleden. Maar van welke z18xe, s kan ik het ecu pakken? Ik heb al meerdere ecus gevonden maar de nummers die erop staan komen niet overeen. Maakt dit uit? En als ik een ecu van een andere auto pak is het dan een kwestie van inbouwen en inleren of komt er wat meer bij kijken?
Compressie test is gedaan. Was gewoon goed. Het ecu is dus echt overleden. Nu had ik via het forum een aanbod gehad voor een ecu met inbouw voor 250 euro. Maar zonder ring en chips. Gaat dit werken dan?
Dat kan, enkel kan het dan zo zijn dat je bepaalde functies zoals airco, abs, versnellingsbak type enz even via de opcom opnieuw aan of uit moet schakelen en moet instellen.
Auteur
