Ecu Vectra Diesel Programmeren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ecu Vectra Diesel Programmeren
  • #17245978
    verdicampo
      1 February 2012
      Goedenavond,
      het volgende is de situatie:
      Vectra-B-CC; X2.0DTL heeft een nieuwe motor gekregen. Precies hetzelfde type, en kan op de oude ECU lopen. Echter, starten gaat natuurlijk niet, de oude sleutels passen niet bij de nieuwe motor (met aanslepen start en loopt de auto wel gewoon). Oplossing zou zijn om de ecu en het contactslot en alles in te bouwen, maar misschien kan het ook makkelijker?
      Is het mogelijk om de oude of nieuwe sleutels, de ecu en de motor zo op elkaar af te stemmen dat de auto kan starten en lopen?
      Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
      #17985896
      svdk20
        24 August 2009
        zo ver ik weet niet.
        je zou toch de contactring en ecu overmoeten zetten inclusief sleutel chip die in de ontvanger zit(zijkant geplakt/houder).
        #17985897
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Je hebt de oude ecu gebruikt die bij de auto hoort?? Dan hoef je niks om te bouwen. Alles is op elkaar ingeprogrammeerd.
          #17985898
          verdicampo
            1 February 2012
            Ok dank voor jullie reacties. Dus alleen de sleutel en ecu moeten bij elkaar horen?
            Feit is, de auto start niet met deze combinatie. Zou er dan iets anders aan de hand zijn? Iets met startrelais?
            #17985899
            verdicampo
              1 February 2012
              Hoe kom ik er nu achter wat mijn probleem is?
              De sleutel en ecu horen bij de auto.
              De auto kan wel op contact en kan worden aangesleept.
              Echter starten (startmotor) wil niet rondraaien. Is dit een startblokkering? Of moet ik gaan kijken of mijn startmotor stuk is (deze is nieuw)?
              Zal bij de startblokkering de motor wel voorgloeien?
              Veel vragen, wie helpt me?
              #17985900
              svdk20
                24 August 2009
                war kom je vandaan?
                anders kan je hem uitlezen met een opcom om te kijken waar de blokkade zit
                #17985901
                verdicampo
                  1 February 2012
                  Oh had het even niet gezien. Dank voor je aanbod svdk. We hebben uitgevonden dat de startmotor geen stroom kreeg, inmiddels is dat opgelost!
                  Starten gaat nog niet helemaal lekker (diesel toevoer moet nog ontlucht worden), maar er zit al veel meer leven in!
                  #17985902
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    Niet te veel starten met lucht in het brandstof systeem dan kan de pomp het begeven,
                    Gr Jack
