ecu remap noodzakelijk bij 264graden nokkenas x16xe?
Forumindex Forums Techniek Ecotec ecu remap noodzakelijk bij 264graden nokkenas x16xe?
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 64)
  • #17948826
    Corsa_GSi
      Als je het niet meer begrijpt, dan moet je het topic nog maar is geheel lezen. :wtf
      De TS vraagt of ik nog de chips / ECU van mijn oude motor heb liggen.
      En even voor de duidelijkheid de motor van de TS is niet van mij geweest, voordat hier weer verhalen gaan rondzingen!
      #17948827
      Haasje17
        8 September 2009
        Oke, dat wilde ik even weten.
        #17948828
        dennis88
          28 November 2011
          Hey jongens,
          Sorry voor de late reactie. Gisteren heb ik geprobeerd om de distributiekap los te maken alleen lukt dit voor geen meter met een normale dopsleutel. Ik heb hiervoor een setje E torx moeten bestellen, om de kap los te krijgen.
          Ik zal de bougiekabels ook eens controleren. De eerste cilinder is aan de distributiezijde? Dus ontstekingsvolgorde 1,3,2,4? Is het dan juist dat het nummertje op de DIS bobine overeen stemt met de cilinder en niet onstekingsplaats?
          De motorombouw is gewoon bij een garagebedrijf gebeurd. Alleen hebben ze geen ervaring op gebied van tuning.
          Hoop dat ik jullie v/d week meer kan vertellen..
          #17948829
          Haasje17
            8 September 2009
            Ja oke, maar ongeachte tuning heeft dit niks met tuning temaken. Aangezien de motor met dezesetup vrijwel goed moet kunnen lopen op normale ecu. Zonder ploffen en dergelijke. Ik dacht dat de cilinders van links naar rechts zouden moeten zijn vooraf gezien 4 3 2 1 ook dus op de bobine. maar dat weet ik niet zeker dan zou ik dat moeten kijken bij mn eigen auto.
            #17948830
            Corsa_GSi
              Precies het enige wat ze misschien moeten aanpassen als extra is de brandstofdruk!
              Voor de rest is het gewoon normaal standaard werk.
              #17948800
              dennis88
                28 November 2011
                Als ik het goed begrijp moeten de bougiekabels als volgt worden aangesloten:
                Dis Bobine (aansluitingen van boven naar onder)
                1 -> cilinder 1
                2 -> cilinder 4
                3 -> cilinder 2
                4 -> cilinder 3
                Of moet 1 op cilinder 1, 2 op cilinder 2 enz.
                #17948831
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Nummers staan als het goed is op je bobine 1 t/m4 zover ik weet moeten deze ook van links naar recht van 1 t/m 4 op je cylinders.
                  Als je voor de auto staat is links cylinder vier en rechts cylinder 1
                  #17948832
                  dennis88
                    28 November 2011
                    Ik heb elders gelezen dat de ontstekingsvolgorde 1-3-4-2 is. Klopt het dan wel als ik de nummers op de bobine gebruik? Als ik mijn geplaatste foto bekijk, dan zou het maar zo kunnen dat de bougiekabels niet juist zijn geplaatst.
                    #17948833
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Niet teveel lezen, volgorde is gewoon op de bobine aangegeven. Op de bobine staat als het goed is 1 t/m4.
                      Of soms staat er 1/4 4/1 2/3 3/2 ofziets dat wil zeggen dat je daarbij de 1ste of 4e aan moet sluiten. Nu staan er nummers op je kabels, dus stop deze op de juiste. En dan deze kabels op de juiste cilinder.
                      Sta je voor de auto is het 4 3 2 1. En inderdaad onstekingsvolgorde klopt wel eerst worden de buitenste ontstoken en dan de binneste twee.
                      #17948834
                      dennis88
                        28 November 2011
                        Ik heb de kabels bekeken en de nummers op de bobine corresponderen met de cilinders.
                        Wat kan ik nog doen:
                        – bougiekabels doormeten?
                        – bougiekabels controleren op vonk?
                        – distributie controleren
                        Gr,
                        #17948835
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Draai je bougies er maar uit en controleer deze eens. Controleer kabels op vonk is vrij lastig wat je kunt doen is steeds 1 van de kabels lostrekken en kijken of hij slechter gaat lopen. Gaat die niet slechter lopen vonkt deze niet of niet goed gaat die slechter lopen is deze kabel + bogie goed, maar kijk wel uit. Met stroom die overspringt.. doe dit zeker niet als je zwak hart hebt
                          #17948836
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Oja, mischien is je bobine zelf wel stuk.
                            #17948837
                            dennis88
                              28 November 2011
                              Ik zal van het weekend er mee aan de slag gaan..
                              #17948838
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                En hoe staat het hiermee?
                                #17948839
                                dennis88
                                  28 November 2011
                                  Goedemiddag,
                                  Allereerst mijn oprechte excuses voor de zeer late reactie. Helaas door omstandigheden. Ik ben met de auto nog niet verder gegaan. Ik hoorde wel van de garagehouder dat de elektroden afstand van de bougies op 0.65mm zijn afgesteld. Is dit niet wat weinig?
                                  Gr,
                                  #17948840
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    Volgensmij laat jij je steeds een oor aan naajen bij die garage. En met allerlij nuttelose info de deur uit gaan.
                                    Als er gm bogies of nkg boegies in zitten is het prima. En je kunt wel vanalles en nog wat vervangen maar lijkt me sterk dat het aan de afstand van de elctrode ligt. Mischien wel aan je bougies, maar niet daardoor.
                                    Monteer gewoon goede nkg bougies of gm. Eigenlijk alles orgineel + je aanpassingen dan zou die prima moeten draaien.
                                    #17948841
                                    dennis88
                                      28 November 2011
                                      Ik ga binnenkort eerst wat dingen proberen uit te sluiten.
                                      Als het minder koud is eerst de timing van de distributie controleren. Bougiekabels kan ik evt doormeten op weerstand. Bougie’s eruit halen en deze controleren. Ecu uitlezen dmv paperclip methode. Verder nog iets..?
                                      #17948842
                                      Corsa_GSi
                                        Haal gewoon een setje NGK bougies voor een standaard X16XE motor en draai die erin, weet je zeker dat die het niet zijn.
                                        Kost ook maar 15 euro of zo.
                                        #17948843
                                        dennis88
                                          28 November 2011
                                          Goedemorgen,
                                          Van het weekend ben ik bezig geweest met het controleren van de timing. De nokkenassen staan sowieso goed (markeringen precies horizontaal).
                                          Echter om de krukas markering te controleren moet de poelie hiervan losgehaald worden. Dit zal toch echt even op een brug gedaan moeten worden. Of is de kans zeer klein dat hij daar niet op tijd staat? De nokkenastandwiel telt 46 tandjes -> dus krukas 23 tandjes. als deze 1 tand is verschoven betekent dit in ruim 15 graden van tijd (zowel inlaat als uitlaat?), lijkt me sterk dat de motor dan nog loopt?
                                          Gr,
                                          Dennis
                                          #17948844
                                          Junior125
                                            25 January 2006
                                            op 1 tand verkeert kan de motor wel degelijk nog lopen, loopt die wel niet netjes maar hij loopt
                                            #17948799
                                            dennis88
                                              28 November 2011
                                              Update:
                                              Van de week heb ik de ecu uitgelezen door middel van een paperclip. Tot mijn verbazing kwamen er aardig wat foutmeldingen uitrollen. Nl. het volgende:
                                              Code
                                              13 Lambasensor (is paar maanden geleden vervangen)
                                              17 Klopsensor (staat misschien te strak aangedraaid?)
                                              24 Snelheids sensor (auto staat stil?)
                                              29 Brandstofpomp relais
                                              34 Mapsensor (Inmiddels vervangen)
                                              35 Stappenmotor (is al een paar keer gereinigd zonder resultaat, heeft het ook altijd gedaan)
                                              71 Luchtinlaat Tempartuursensor (3340 ohm bij 10 graden, inmiddels vervangen ivm afwijkende waarde)
                                              84 4e Injector
                                              85 5e Injector (WTF?) :wtf
                                              93 Motor stuur apparaat
                                              Wat jullie wel kunnen begrijpen is dat ik dacht: wanneer komt er een einde aan al die knippercodes :shock:
                                              Injectoren heb ik los gehaald en gereinigd in een ultrasoon apparaat, deze moeten nog terug geplaatst worden.
                                              Ook heb ik diverse metingen verricht en vervangen/aangepast;
                                              – Massa controleren op diverse onderdelen (injectors)
                                              – Stekkerverbindingen doorgemeten van de injectoren (bij starten gaven ze allen stroom)
                                              – Tijdelijk een extra massa aangelegd (startkabel vanaf – accu naar motorblok)
                                              – Benzine filter vervangen
                                              – Uitlaat Spruitstuk was niet luchtdicht (is aangedraaid en nu weer perfect, was een koppelstuk na de lamba sonde, heeft echter niet geholpen:()
                                              – Bougies bekeken (waren pikzwart /roet)
                                              – Nieuwe bougiekabels
                                              Inmiddels zat aan gedaan maar tot op heden geen resultaat. Auto bokte wel rond de 1800 rpm, met minimaal gas! Mogelijkheid bobine stuk? Auto trekt verder echt goed op. Geen inhouden of iets!
                                              Wat betreft de rookwolk uitlaat. De kleur is wittig/blauw. Heb op diverse forums gelezen dat dit ook verbrande olie kan zijn. Misschien combinatie van teveel brandstof en olie verbruik? In ieder geval verzuipt de motor nog steeds!
                                              Wordt verder niet echt wijs uit al die codes, dit kan toch niet allemaal een samenhang hebben??
                                              Help! :cry
                                              #17948797
                                              kiyamizio
                                                5 February 2010
                                                Als ie zwart rook toch miss een motortemp sensor
                                                Kan je niet een ecu lenen wisselen met iemand van hier. Kijke. Of er dan minder fouten in staan.
                                                Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                                                #17948796
                                                Corsa_GSi
                                                  Gaat maar op zoek naar een andere ECU, deze is hoogstwaarschijnlijk overleden.
                                                  Op het einde van mijn X16XE tijd had ik ook zoveel rare foutmeldingen (auto liep wel nog gewoon).
                                                  Ook ik had onder andere code 93 er in staan.
                                                  #17948801
                                                  dennis88
                                                    28 November 2011
                                                    Goedemorgen,
                                                    kiyamizio; Ik heb geen zwarte rook maar juist blauwig met een sterke benzinegeur.
                                                    De ecu die er nu in zit is al een vervanger. Daarvoor waren de problemen er ook al:(. Tenzij beide ecu’s toevallig stuk zijn..
                                                    Enige wat ik nog kon bedenken is dat er een lekkende injector kon zijn. Maar dan zouden de overige bougie’s wel goed zijn? Of alle injectoren lekken?
                                                    Wat kan het bokken veroorzaken in de lage toeren?
                                                    Gr,
                                                    #17948798
                                                    kiyamizio
                                                      5 February 2010
                                                      Bokken lage toeren ontsteking of vacuumlek.
