ecu opel kadett e 1.3i niet meer uit te lezen
Forumindex Forums Modellen Kadett ecu opel kadett e 1.3i niet meer uit te lezen
  • #17274391
    penkie48
      29 August 2015
      Mijn ecu van de Opel kadette 1.3i van bouwjaar 1989 is niet meer uit te lezen.
      Motor lampje blijft branden na de start met warm weer , auto begint dan ook te stoten.
      Als het gaat vriezen en kouder is dan rijd de auto normaal en brand het lampje niet .
      Is er een forum lezer die de ecu kan resetten of toch kan uitlezen
      er zit een blauwe stekker onder de kap met 10 pinnen .
      Al bij diverse opel garages geweest en ze komen er niet uit ,
      Verder de bobine en kabels en bougie,s vervangen.
      Verder ook alle sensors vervangen.
      #18303274
        Pin a aan b met metalen paperclip
        #18303275
        penkie48
          29 August 2015
          1 2 1 2 1 2 dan 2 4 2 4 2 4 code 12 dan 24
          1 2 1 2 1 2 dan 2 2 2 2 2 2 code 12 dan 22
          de ene keer leest hij code 22 en de volgende serie 24
          of lees ik het verkeerd uit dat het 42 moet zijn.
          weet je mischien wat deze codes inhouden
          het is van een opel kadett e 1.3i bouwjaar 1989 computer nummer 16061919
          #18303276
            #18303277
            penkie48
              29 August 2015
              en zo een idee wat deze code 24 inhoudt
              heb al zoveel vervangen aan onderdelen dat ik even de kluts kwijt ben .
              #18303278
              liviu2004
                6 April 2014
                24 = vehicle speed sensor
                #18303279
                liviu2004
                  6 April 2014
                  12 start of flashing code output
                  13 lambda sensor no voltage change
                  14 coolant temperature sensor, ground short
                  15 coolant temperature sensor, open circuit
                  21 throttle-valve potentiometer signal voltage too high
                  22 throttle-valve potentiometer signal voltage too low
                  24 distance-travelled frequency sensor
                  33 intake-manifold pressure sensor signal voltage too high
                  34 intake-manifold pressure sensor signal voltage too low
                  35 idle-mixture stepping motor
                  42 ignition triggering box
                  44 lambda sensor mixture too lean
                  45 lambda sensor mixture too rich
                  51 program memory control unit defective
                  53 control unit voltage too high only with engine C16LZ
                  54 CO potentiometer voltage too high / too low only with engine E16NZ
                  #18303280
                    Geen snelheids signaal kan voor een vervelende motorloop zorgen.
                    #18303281
                    penkie48
                      29 August 2015
                      Enig idee waar ik die snelheid signaal sensor kan vinden op het blok of in de buurt van het blok
                      Kan in het handleidingenboek hem zo niet vinden .
                      De 1.3i blok is 1 van de eerste met injektie .
                      Ben verder een leek als opel monteur door veel te lezen en uit te voeren probeer ik het te leren.
                      Bedankt voor de genoemde storings codes en de uitleg erbij .
                      #18303282
                        Op de bak aan de achterzijde (achter de ontsteking zeg maar) tegen het schutbord.
                        Deze zit tussen de bak en de tellerkabel.
                        #18303283
                        penkie48
                          29 August 2015
                          Zie een sensor zitten waar 3 draden met een stekker naar toe gaat , is die het .
                          Heb een foto maar krijg die er niet bij geplaatst .
                          #18303284
                            Je snelheidsmeter kabel zit erop geschroefd .
                            Zeg maar versnellings bak > Sensor > tellerkabel.
                            Aan de sensor zit kort draad 3draden met een stekker
                            #18303285
                              #18303286
                              penkie48
                                29 August 2015
                                Is er een bepaalde site waar ze dit onderdeel verkopen.
                                Ben al een paar uur aan het zoeken maar vind het niet .
                                Gaat het om de komplete onderdeel wat er boven op zit of ook het witte gedeelte meepakken.
                                Hoor graag of er een site is waar ik kan bestellen.
                                Bedankt voor de uitleg en de foto , zo een stapje dichterbij de oplossing hoop ik .
                                :thumbup
                                #18303287
                                  Alleen dat zwarte deel.
                                  Snelheids sensor opel kadett.
                                  #18303288
                                    Ik denk gebruikt effe het snelst is.
                                    Vast wel ergens een sloperij die een of meerdere Kadett’s E / Corsa’s A / Ascona’s C gesloopt hebben.
                                    Deze sensor zit op de bovengenoemde modellen met GM multec aangestuurde motoren.
                                    Dat zijn de:
                                    C12NZ C13N C14NZ C14SE E16LZ E16NZ C16NZ C16SE C18NZ.
                                    En op overige motortypen met een verbruiks / tripcomputer
                                    #18303289
                                    penkie48
                                      29 August 2015
                                      Bedankt voor de info.
                                      Na een lange zoektocht van de week , een complete speedsensor gevonden en gemonteerd .
                                      Deze code is nu weg .
                                      S,morgens starten met koude temp is lampje uit .
                                      Na de 2e keer starten temp weer warm buiten en de motor lampje weer aan .
                                      Nu de code 1 2 1 2 1 2 en code 15 de temp sensor , had deze al een keer vernieuwd , zal deze nog een keer vernieuwen en ook de sensor voor de temp op het dashboard .
                                      De temp sensor voor code 15 zit achterop de koel inlaat voor de motor met een zwarte stekker , dacht ik .
                                      Nogmaals mijn dank voor het meedenken allemaal .
                                      Opel kadett e 1.3i in de ls uitvoering heeft inmiddels 90000 echte km op de teller staan . bouwjaar 1989
                                      #18303290
                                        Jup
                                        #18303291
                                        penkie48
                                          29 August 2015
                                          42 ignition triggering box deze storing blijft aktief
                                          Heb er nieuwe bougie,s in gezet en nieuwe bougie kabel en een nieuwe elektronica ding wat zwart van kleur is met 7 pootjes , die in de ontsteking zit .
                                          Heb de hall gever nog niet vervangen, is het beter om de complete ontsteking te vervangen ????.
                                          Wat ik me wel af vraag is het noodzakelijk om op de bougie,s van die metalen kappen te doen waarop de bougiekabel komt .
                                          De vorige code en storingen zijn gelukkig opgelost .
                                          #18303292
                                            Ja ignirion trigger is de hall gever
                                            #18303293
                                            penkie48
                                              29 August 2015
                                              https://www.spectromatic.net/product/40569/14013-sensor-opel-ascona-b-c-corsa-a-kadett-e-1979511.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              Of bovenstaande de goede hall gever is , heb gekeken naar het motor type wat ik heb .
                                              opel kadett e 1989 1.3i , heb een delco ontsteking met schroeven , met een zwarte kap .
                                              En is de hall gever door een leek te vervangen , zo ja welk stuk speciaal gereedschap heb ik daarvoor nodig ???
                                              Op de sloop kom ik elke keer weer een versleten hall gever tegen .
                                              En de nieuwe complete ontsteking is me net even te duur gezien wat ik allemaal al vervangen heb .
                                              #18303294
                                              penkie48
                                                29 August 2015
                                                Vandaag bij een firma in Apeldoorn een nieuwe hall gever laten monteren en de onsteking laten testen.
                                                Kwam door alle testen heen .
                                                Vreemde is nu , de storing 42 blijft nog steeds aktief.
                                                Plak denk ik het lampje maar af .
                                                Hoe sluit ik dit onderwerp af .
