Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › ECU los halen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 mei 2015om 11:21 door
Anoniem.
24 april 2015 om 10:44 #17271626
1 January 1970Hoi luitjes,
Ik wil graag even bij de ECU kijken voor de bekabeling, maar welke schroeven moeten er allemaal uit voor ik daarbij kan? Ik ga uit van de passagierskant, en in de dorpel zitten twee kleine afdekklepjes.. die schroeven heb ik eruit, en onder het dashboardkastje rechts in de hoek (beetje naar boven) zit ook een schroef.. die is er ook uit..
En aannemelijk is dat de losse automat en de ondermat los moeten, eruit moeten.. maar die ondermat lijkt één groot geheel te zijn..
Gr Geeviz
24 april 2015 om 11:32 #1828233724 april 2015 om 11:36 #18282338Kap moet je een beetje loswrikken, tegen het voorschot zit ook nog een grote plastic schroef met een draadeindje.
24 april 2015 om 11:37 #18282339Anoniem
1 January 1970ah dat scheelt, dat wist ik niet dat dát de ecu was… Ik richtte me op het voetgedeelte , iemand zei dat het daar achter een kapje zou zitten.. :) Zal er eens mee bezig :)
24 april 2015 om 11:38 #18282340De kiekert zit achter de ecu, mocht je die zoeken. die zit achter een kapje.
24 april 2015 om 11:42 #18282341Anoniem
1 January 1970Aha, geen idee wat een kiekert precies is en of ik daarbij moet. Mijn cv wil de alarmlampen nog maar aan één kant besturen, links werkt niet (alarmlampen wel maar niet op cv met afsluiten auto), en mijn ramen willen/raam wil niet meer open als ik de kofferbak open en sluit (zou moeten gaan) … dus wil eens de bekabeling ervan bekijken in die hoek..
24 april 2015 om 12:07 #18282342Anoniem
1 January 1970Ik heb een Waeco blokje losgemaakt, met een soort stekker die je ook op computers wel ziet voor de voeding. Dat kleine blokje is de cv… het heeft altijd goed gewerkt maar er zit een klein los? zwart draadje aan…. hoort dat ergens in of aan vast of is dat een soort… antenne die het signaal moet oppikken?
Er naast zitten een klein zwart blokje (is nu los) en een grotere (is ook los) maar ik kan niet zo 1-2-3 zien dat daar iets mee is of dat die losse stekkertjes bevatten… dus die klik ik eerst weer vast.
Zit de alarmverlichting op het kleine blokje of het grotere..
24 april 2015 om 12:10 #18282343foto?
Waeco is aftermarket dus zegt me niet veel wss
24 april 2015 om 12:40 #1828234424 april 2015 om 12:41 #18282345Anoniem
1 January 1970Ben benieuwd of dat zwarte draad de antenne is, en ik ben benieuwd hoe de lampen erop zitten aangesloten. ;)
Heb inmiddels alle stekkers losgehad, ook die grote op het ECU… maar geen resultaat wat betreft de alarmlampen icm CV rechts wel, links nog niet
2 mei 2015 om 11:21 #18282346Anoniem
1 January 1970Hmm geen Whizzkids hier met e.e.a. aan ervaring met aanleg c.q. onderhoud van de Weaco?
