ECU code vraag
Forumindex Forums Modellen Astra ECU code vraag
  • #17266097
    DrHairyPants
      20 May 2012
      Hallo mensen!
      Het is jammer, maar ik ben op zoek naar een andere ECU voor een Z16SE. Gelukkig heeft Ebay veel te bieden :thumb
      Nu moet ik zoeken naar 09353509 voor onderdeelnummer, maar het valt me op dat er nog veel andere ‘varianten’ zijn?
      Wat ik tegenkom is bijvoorbeeld: DP / DHUC / DJTY / DRTJ / DPAC
      Weet iemand wat deze dingen betekenen?
      Bedankt!
      #18236184
      Baas J.
        19 May 2008
        Alpha code
        #18236185
        DrHairyPants
          20 May 2012
          Ok bedankt,
          Het lijkt me van niet, maar kan je gewoon een auto voorzien van bijvoorbeeld een DJTY alpha code ECU terwijl deze voorheen een DRTJ had?
          #18236186
          Baas J.
            19 May 2008
            Lijkt me tricky…maar beste even kijken wat dealer zegt. Misschien hebben ze alleen een vrij geprogrammeerde nodig en kunnen ze jouw specifieke voertuig software op de ECU flashen.
            #18236187
            Haasje17
              8 September 2009
              In princiepe maakt de alpha code niet uit, maar dan moet je wel de ecu opnieuw instellen dus bijv airco aanmelden en dergelijke, je kunt ook de ecu’s van Z14XE, Z16XE gebruiken.
              #18236188
              Haasje17
                8 September 2009
                Oja wel een uitgeleerde ecu kopen!
                #18236189
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Dat heb ik trouwens nog niet voor elkaar kunnen krijgen met zowel de Tech2 als de OP-COM.
                  Als ik de hele zooi uitleer (CIM + ECU) dan blijft het onthouden dat hij een specifieke motor moet aansturen.
                  Ben hier een maandje geleden mee aan het spelen geweest :)
                  Edit : De ECU die ik trouwens hiervoor misbruikte kwam van een Z16XE af
                  #18236190
                  DrHairyPants
                    20 May 2012
                    Dat zijn nuttige dingen om te weten, bedankt iedereen :thumb
                    Heb uiteindelijk eentje kunnen vinden met dezelfde code + immobilizer en sleutels. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren!
                    #18236191
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Ik heb bij mijn astra kapotte ecu gehad, gewoon die uit de z16se gepakt die hier op de stoep stond en rijden maar.
                      Wel arico, ecc enzo opnieuw moeten instellen als aanwezig. Motorcode blijft wel gewoon op z16se in de ecu.
                      Later wel weer gewisseld voor een z16xe omdat anders mn pa ook niet kon rijden. Maar de mappen van een Z16SE, Z16XE, Z14XE die erin staan voor inspuiting en dergelijke zijn gewoon gelijk.
                      #18236192
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Ik neem m’n woorden terug, heb het net voorelkaar gekregen om een ECU om te zetten van Z16XE naar SE :jerry
                        Trouwens wel grappig dat de SE en XE op ECU gebied redelijk gelijk zijn.
                        In hoeverre zijn deze motoren dan eigenlijk anders, want je kan zeker niet van een 8v een 16v maken? (onderblok anders?)
                        Of is het ergens wel mogelijk om de kop over te zetten ?
                        #18236193
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Sensoren en kabelboom is gelijk, gasklep is ook gelijk, injectoren enz. kop is anders en zuigers zijn anders. Maar je kunt er wel gewoon een Z16XE kop op kwijt.
                          #18236194
                          DrHairyPants
                            20 May 2012
                            Nadat de ECU is vervangen, neem ik aan dat ik bepaalde opties ook nog moet aanmelden? Zoals cruise control/airco bijvoorbeeld? Is dit te doen met een obd2?
                            #18236195
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Inderdaad daar staat de alpha code ook voor welke er af fabriek zijn ingesteld.
                              #18236196
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                kan met opcom en tech 2.
                                #18236197
                                DrHairyPants
                                  20 May 2012
                                  Geweldig, bedankt Haasje :thumb
                                  #18236198
                                  ZakhooiTM
                                    10 November 2013
                                    @Haasje17 : Dus ik zou van mijn SE een XE kunnen maken ?
                                    @DrHairyPants
                                    : Wat Haasje al zegt, OP-COM of Tech2
                                    #18236199
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Jup. maar compressie van de zuigers is lager dus je haalt dan geen 101 pk.
                                      En even goed kijken of je kleppen niet in de zuigers ingeslepen moeten zijn.
                                      #18236200
                                      ZakhooiTM
                                        10 November 2013
                                        En als je de zuigers vervangt met die van een XE ?
                                        (Ik weet het, je kan net zo goed een andere motor erin hangen, maar wil het toch eens weten)
                                        #18236201
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          dan heb je gewoon een z16xe met z16se motorcode in het onderblok.
                                          #18236202
                                          DrHairyPants
                                            20 May 2012
                                            ECU kwam al lekker snel binnen. Die werd meteen erin gezet en werkte perfect. Ben zeer blij hierover :thumb
                                            Iedereen bedankt voor de hulp!
