ecotec motor opel corsa gsi
Forumindex Forums Techniek Ecotec ecotec motor opel corsa gsi
  • #17206652
    mario123
      13 February 2008
      he mensen
      ff voorstellen ik ben mario
      ik heb een vraag over de ecotec motor van de opel corsa b gsi de ene zegt dat ze slecht zijn en de ander zegt ze zijn gewoon goed .
      wat weten jullie er van??
      grs mario
      #17391178
      ronOPC1
        30 December 2007
        Ik geloof echt niet dat ze slecht zijn!! Elke auto en/of motor heeft wel zijn euvels.
        Waar je bij deze motor heel goed op moet letten is de vervanging van de dis. riem, en de looprol en spanrol zeker ook meevervangen. Is heel belangerijk!!! Vervangen om de 60.000 km.
        Verder willen ze nog wel eens wat olie verbruiken, en komt het tikken van kleppen regelmatig voor.
        We hebben zelf een tigra 1.6 16v ecotec, en tot dusver nog geen problemen mee gehad.
        #17391179
          Het is opzich een goede motor.
          en zoals iedere motor heeft deze zijn nukken helaas.
          Vaak zijn deze motoren slecht, maar dat licht meestal aan de bestuurder.
          Niet warm rijden en zo.
          puntjes C16XE 109pk: Corsa-B GSi tot +/- ’96
          * Olieverbruik:
          – Via Zuigers / Cilinders: Niet kopen
          Controleren: warm stationair laten draaien, olie dop los draaien en laten liggen
          Blijft ie stil liggen is er weinig aan de hand.
          beweegt de dop, heeft de motor lekkage van compressie naar oliecarter,
          dan is het wijs de auto niet te kopen, motor versleten
          – Via kleprubbertjes
          Kan ie oud mee worden, is niet ernstig
          Vervangen kleprubertjes zal dit verhelpen (grote ingreep)
          * Slecht lopen, elektronica problemen
          – Sensor storingen:
          Kan aan een sensor liggen
          Kan aan een Draadboom liggen
          Helaas komt dat laatste vaak voor bij de C16XE
          puntjes X16XE 106pk:
          Zelfde als boven
          Extra punten:
          EGR Klep: Deze gaat helaas vaak stuk.
          bleucorsaboy
            6 May 2007
            ik wil nog wat toevoegen bij een c16xe
            wil het luchtmassa meter nog wel is kapotgaan
            en bij dit type blok is ie niet goed koop
            349 euro bij dealer om precies te zijn
            #17391181
            world cup c16xe
              12 December 2004
              neej de LMM gaat niet zomaar kapot maar verliest langzaam zijn kracht
              doordat er op dat gevoelige draadje langzaam een lichte laag spul komt waardoor ie de waardes minder goed gaat doorgeven wat resulteert in een slechter lopende moter
              mijne gebruikt ook olie maar ding draait nog steeds gewoon blijven voeren
              230.000 km and keeps on going0
              ding haalt makkelijk de 300.000 tenminste als je hem goed warm rijd voor je op het gas gaat
              maar goed dat lijkt me logisch
              #17391182
              bleucorsaboy
                6 May 2007
                ja dat is toch niet goed als ie langzaam zijn kracht verliest
                ofniet soms
                en als je hem schoonmaakt gaat het even goed
                en heb je het zelfde probleem weer
                x16xe is beter
                vind ik
                :jerry
                die heeft namelijk geen lucht massa meter
                #17391183
                world cup c16xe
                  12 December 2004
                  ik geef je gelijk tis niet goed dat het langzaam minder word
                  de C16xe is BETER :wub
                  vind ik
                  wel es niet es :P:P:P
                  want de C heeft geen egr :P:P:P:
                  #17391184
                    Een C16XE is wat zenuwachtiger in gedrag. maar heeft wel meer kracht bij lage toeren.
                    de X16XE loopt soepeler, maar weinig kracht onderin toeren.
                    tis een beetje het een op het ander.
                    ze zijn bijde niet slecht, en hebben mechanisch een gelijke kwaliteit
