eco pech y22xe omega b2
Forumindex Forums Techniek Ecotec eco pech y22xe omega b2
  • #17230717
    danielak
      8 January 2011
      hallo mensen
      ik ben sinds kort een gelukkige eigenaar van een dikke omega b facelift. maar vorige week van de pret er alweer af. het volgende is gebeurd.
      ik maakte een bocht vervolgens liep hij op 3 poten:
      bij de bobine zat meer olie dan in het blok geloof ik dus kleppen deksel pakking lek.
      kleppen deksel eraf en ja het was een zwembad voor de bougies en bobine.
      alles mooi schoon gemaakt
      – nieuwe pakking
      – nieuwe bougies
      nog niet goed
      -nieuwe bobine
      nog niet goed
      slang van de gas klep eraf gehaald en ja helemaal onder de olie de motor zuigt olie aan i.p.v. lucht.
      bougies blijven nat worden aan de onderkant. en als ik de gasklep open druk dan zie ik er ook een plasje liggen.
      als ik de auto gas geef dan komt er een harde getik uit de motor zelf denk ik zuigers of zo.
      monteurs zeggen duur geintje beter nieuwe blok.
      ik heb nog geen compressie test gedaan. maandag pas
      146.000 gelopen bj2000 en ik kan niet meer terug naar die turk van wie ik hem heb gekocht want ik heb hem zonder garantie gekocht maar daar ben ik nog niet klaar mee :)
      #17792200
      svdk20
        24 August 2009
        pff kan zo 123 van alles zijn doe eerst is een compressie test.
        kan maar zo zijn dat er inderdaad wat met een zuiger aan de hand is.
        al geprobeerd via bougie gat te kijken en dan motor langzaam met de hand draaien?
        #17792201
        danielak
          8 January 2011
          alle 4 bougies eruit gehaalt vervolgens 5sec gestart kwam geen olie uit sputteren geloof ik. ik vermoet dat het iets makkelijks is en anders blok vervangen in england 500euro met 84000 op de teller
          #17792202
          danielak
            8 January 2011
            dit is niet de mijne maar hij maakt exact het zelfde geluid
            #17792203
            svdk20
              24 August 2009
              trek je carter is open zit je aanzuigbuis niet verstopt van je olie pomp??
              #17792204
              danielak
                8 January 2011
                maandag laat ik iemand er even aandachtig na kijken ik moet effe informatie winnen van mogelijke oorzaken zodat ik de monteur kan confronteren met de mogelijke fouten.
                want anders zegt toch iedereen motor stuk motor stuk.
                alles wat aan reparatie meer dan 400 tot 500 euro kost dan gooi ik er wel een nieuwe blok in maar dan wil ik zeker weten dat het iets groots is en niet iets kleins blijkt te zijn.
                ik ben geen monteur maar wel een smiecht die dingen heel goed kan uitdenken hahahaha.
                ik kan niet meer w8ten op maandag
                #17792205
                danielak
                  8 January 2011
                  ik heb een filmpje gemaakt met een paar aanwijzingen
                  moet nog verwerkt worden door youtube
                  nu binnen 3uur
                  #17792206
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Het lijkt erop alsof je carter aanzuigbuis ergens lek is of dat je carterontluchting verstopt zit en er te weinig olie bij de kleppen komt.
                    #17792207
                      tja, klinkt als bovenin het blok
                      als de stoters blijven hangen kan ie ook op 3cilinders gaan lopen.
                      CarloAstra
                        18 December 2006
                        volgens mij duwt 1 cilinder gewoon al zijn compressie het carter in. laat hem eens compressietesten, lijkt net alsof er een scheur of gat in een zuiger zit..
                        #17792209
                        danielak
                          8 January 2011
                          als cilinder 1 die is die het dichs bij zit bij de distributie
                          dan kan dat kloppen want die bougie die word ook goed nat de 2de minder 3 en 4 geloof ik helemaal niet
                          zaterdag aanstaande kan ik bij een maat langs komen voor een gratis compressietest
                          krap budget :)
                          #17792210
                            vermoed dat het inderdaad uitloopt op 1 cilinder die niet meer wee werkt.
                            danielak
                              8 January 2011
                              compressie test
                              1ste =13 bar
                              2de = 11bar
                              3de = 1.5bar
                              4de had ik de hoop al opgegeven
