ECC verwamt niet Vectra X2.5XE 2000
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ECC verwamt niet Vectra X2.5XE 2000
  • #17258110
    gjkuiper
      1 November 2007
      De ECC van mijn Vectra X2.5XE werkt keurig alleen verwarmd hij niet.
      Ik heb de auto sinds kort en niet eerder de verwarming nodig gehad maar ik kwam er gister achter dat hij geen warme lucht blaast.
      Ook niet lauw helemaal koud!!
      Wat heb ik gecontroleerd;
      – Uitgelezen op foutcodes via op-com, geen foutcodes
      – De slangen naar de verwarmings radiateur worden warm/ heet
      – De ECC gereset, geen resultaat
      Nu rest me alleen nog maar het dashboard uit elkaar te halen, maar voordat ik dat ga doen zou ik graag een paar tips krijgen waarop te letten ;) Heeft een Vectra met ECC ook nog kabels die de kleppen bedienen of gaat dat met stappenmotoren?
      Hoe krijg ik het ECC paneel uit het dashboard zonder de boel te beschadigen?
      Bedankt alvast voor jullie hulp
      #18147163
      arjontje
        31 March 2006
        Alles werkt via stappen motoren.
        Het paneel kan je los klikken.
        Vergt wel wat kracht hij zit goed vast namelijk.
        Daarna kan je de bediening los halen.
        Maar daar achter zie je niet veel.
        #18147164
        sw_reijnders
          27 October 2005
          heb je de temperatuur ook al echt op HI gezet ipv een hogere waarde??
          is je buiten temperatuur meter nog in orde??
          #18147162
          gjkuiper
            1 November 2007
            Ik heb hem inderdaad op HI gezet. Gaat als een gek blazen, maar blijft koud.
            Temp. sensor buiten geeft reele waardes aan, vanmorgen display b.v. 11 graden ( via OP-com weinig afwijking) en de sensor in de auto voor de cabine temp. was gisteravond 16 graden ( via op-com).
            Het rare is dat hij helemaal niets doet. Het lijkt wel of de verwarmings klep niet bedient wordt of iets dergelijks.
            Ik zie ook veel vacuum slangen lopen misschien dat daar iets mee is. Ook zie ik via op-com de kleppen bewegen ( verschillende percentages) waardoor de illusie wordt gewekt dat alle kleppen bediend worden.
            Mijn conclusie een mechanische overbrenging is kapot. Maar ik hoor graag alternatieven:)
            voorzover bedankt!
            #18147165
              Die kans is serieus aanwezig.
              Deze kan je aansturen met de opcom, kan je kijken of je m hoort verstellen..
              heb je ook de slangen DIRECT op de kachelradiateur gevoeld, het kan zomaar zijn dat de 3wegklep blijft hangen in de motorruimte.
              gjkuiper
                1 November 2007
                via Op-com inderdaad de verwarmingsklep kunnen bedienen, maar of er echt wat gebeurd……ik hoor de motoren wel lopen.
                Ik heb de slangen vastgepakt op het punt vlak voordat ze schutbord ingaan.
                Ok, de driewegklep!
                Ik heb wel gekeken of alle slangen vast zaten, maar is er nog een andere manier om de driewegklep te testen?
                Het wordt zaterdag zoeken en mogelijke oorzaken afstrepen vrees ik.. beginnen met het makkelijkste :D
                #18147167
                  enkel voelen of BIJDE!! slangen die het schutbord in gaan bij bedrijfswarme motor even HEET!! zijn, dus niet lauw…
                  gjkuiper
                    1 November 2007
                    OK, morgen met warme motor even voelen of beide slangen heet zijn.
                    Regelt de driewegklep de vloeistof stroom door de kachel radiateur?
                    Wel blijft het raar dat de kachel helemaal niets doet ook niet een beetje lauw..
                    Bedankt tot zover!
                    #18147169
                      jup, die gaat enkel dicht bij de stand LO
                      gjkuiper
                        1 November 2007
                        Top tip! bedankt
                        is toch handig zo’n forum :thumb
                        #18147171
                          Gewoon op HI zetten.. zit je altijd goed…
                          Mijn B2 Caravan V6 met ECC word trouwens loeiheet als het moet, nu nog koud :vertag (moet de airco nog laten vullen)
                          gjkuiper
                            1 November 2007
                            Opgelost!!
                            Het heeft een halve zaterdag gekost, maar resultaat!
                            Het plastic borgpennetje was afgebroken van de stelmotor die verwarmingsklep bedient.
                            Hij wordt weer heerlijk warm. Niet dat het nodig was maar toch:)
                            Dit plastic clipje besteld bij de Opel voor 1.20 euro.
                            Tot die tijd werkt de cv van de achterklep niet. Daar heb ik even dit clipje “geleend”
                            Bedankt voor de reacties
                            #18147173
                              haha ook een oplossing..
                              Oja, de mijne word ook weer KOUD!!! Bibber Bibber… (laten vullen)
                              remutr
                                7 August 2012
                                Dat heb je met dit weer zeker nodig een heerlijk koude airco.
                                Jij kan weer genieten van je mooie vectra
                                #18147175
                                saluma
                                  17 November 2010
                                  Ik heb hetzelfde met mijn Vectra uit 1999.Is een Sport Edition 1.6 16V
                                  Ook mijn kachel wordt niet warm,wat ik ook doe.
                                  Zijn er ook foto’s van van waar je moet voelen,welke slangen dat zijn en van die klep?
                                  Is best irritant dat ie alleen maar koude lucht geeft.
