Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Ecc vectra B
27 januari 2012 om 21:45 #17245818
Ik ben Paul en ik heb sinds vorige week mijn Astra ingeruild voor een Vectra B2 Station ivm de ruimte, want de kinderwagens worden steeds groter :D . Hij is van 08-2000 met een X16XEL motor.
Alleen nu is mijn vraag: De Ecc werkt niet naar behoren, want stand 1 t/m 5 blaast hij continu 1 snelheid, en vanaf stand 6 werkt hij wel gewoon. Ook op stand 0 of op off reageert hij niet, hij blijft dus gewoon op 1 snelheid door blazen, ondanks dat de ecc is uitgeschakeld(bij off)! De airco gaat ook niet aan als ik hem op stand 1,2,3,4 of 5 zet, pas vanaf stand 6 schakelt hij in. En als ik mijn contact uitzet krijg ik 2 streepjes te zien. Ik heb hem al geprobeerd te resetten dmv auto en off knoppen tegelijk in te drukken, maar dit helpt helaas niet. Weet iemand wat dit probleem kan zijn??? Zoja dan hoor ik dat heel graag, want ik irriteer me er kapot aan.
Alvast bedankt gr Paul27 januari 2012 om 21:54 #17983703Regelweerstand kapot, die zit achter het dashboard kastje als ik het goed heb.
(zijn transistors).
(zijn transistors).
nope wimpie . . . die zit naast het gaspedaal achterop de kachelunit geschroefd.
dus als je onder je stuur kruipt en je zet met je neus op het gaspedaal en je kijkt vervolgens naar rechts . . . dan zie je um zitten ;)klopt idd dat het de TO-3 transistors die op de module zitten.
zal er 1 van stuk zijn denk.best om ze alle 2 te vervangen.
27 januari 2012 om 22:27 #17983705Bedankt voor jully snelle reactie:D ik ga er zo snel mogelijk aan werken!
27 januari 2012 om 22:30 #17983706als je je auto uit zet, zie je dan 2 streepjes “–” in het temperatuurs display van je ECC?
oh en post nog ff wat :kewlpics . . . L20H is wel een mooi kleurtje he :wub
28 januari 2012 om 07:46 #17983707Dan verschijnen er idd twee streepjes in het temperatuur display. Ik ga als de winter voorbij is wat foto’s schieten, want hij staat nu op winterwielen, en dat is niet zo mooi he haha, maar L20H is zeker een mooie kleur :D heb jij die ook?
28 januari 2012 om 08:10 #17983708Anoniem
1 January 1970inderdaad zoals sw al beschreef
had ik het ook bij de vec ;)ik had die weerstanden dus ook kapot
in zwolle besteld voor weinig ;)
http://www.google.nl/url?q=http://www.fakkert-electronica.nl/&sa=U&ei=aa0jT_HvEtGeOuvFrawI&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNE0n4XwqENnOTBmJTpiz3zCeZqzwg” onclick=”window.open(this.href);return false;:thumb suc6
28 januari 2012 om 09:28 #17983709die 2 streepjes wil zeggen dat er een storing zit in je ECC.
dan zou je die bv uit kunnen lezen met een opcom.maar ga er maar vanuit dat het die 2 transistors zijn.
en tuurlijk heb ik ook een Nocturno blauwe vectra ;)
28 januari 2012 om 19:05 #17983710Dikke vectra heb je sw :thumb ziet er gelikt uit! Vooral die kleur :wors hahaha
Thks louwe, ik zal eens kijken.Mzzl
12 februari 2012 om 09:28 #17983711Hij werkt weer, heb de 2 transistoren verv zoals Bas beschreven heeft, en hij werkt weer perfect, wat een rust ineens in het interieur :D
thks allemaal.Gr
12 februari 2012 om 09:56 #17983712ecc is heerlijk wil niet anders meer
13 februari 2012 om 21:54 #17983713Ik heb gelukkig ook nog een goedwerkende ECC, wil ook niet meer zonder.
en Teun de ruitenwissermotor was prima hoor die ik zaterdag bij je heb gehaald zit alweer ingebouwd en werkt weer als vanouds.
mvrg, Hans
thks allemaal.Gr
:thumb
