Ecc van Vectra C 1.9 cdti doet raar
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ecc van Vectra C 1.9 cdti doet raar
  • Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 april 2014om 15:03 door Anoniem.
  • #17264414
    mantaboy1976
      Vorige week een paar lekkere zonnige dagen gehad waardoor ik de temperatuur van 21 graden
      naar 19 had gezet om het wat frisser te krijgen in de auto.
      Nu kwam er ook gelijk wat frissere lucht uit de ventilatieopeningen
      maar naar een paar seconde kwam er weer warme/hete lucht uit de ventilatieopeningen
      waarna hij ook snel weer frisse lucht ging blazen.
      en dat blijft zo varieren, van fris naar warm en van warm weer naar fris enz, enz.
      Maakt trouwens ook geen verschil als ik hem nog een paar graden kouder zet.
      Wat zou dit eventueel kunnen zijn???
      Gr. Mantaboy1976
      #18220693
      mantaboy1976
        Is er niemand die hier een antwoord op heeft, ik heb de zoekfunctie hier op het forum ook gebruikt
        maar heb er niets over kunnen vinden.
        Lijkt mij dat dit niet normaal is wat de Ecc doet.
        #18220694
          Allereest is jou airco systeem wel goed op druk? Te weinig druk zorgt er ook voor dat de airco niet meer goed werkt en geen koude lucht meer kan geven.
          Je kunt de druk testen met een Op-com.
          Al gewoon langs een airco specialist.
          Wat ook nog kan is een kapotte magneet koppeling
          #18220695
          johanhummer9
            21 May 2011
            indd , dat ie om de paar seconden wel/niet aanslaat
            #18220696
            mantaboy1976
              Eerst maar eens uit laten lezen of hij nog op druk staat.
              Zo niet dan opnieuw laten vullen? of werkt dat niet zo?
              Als de magneetkoppeling stuk is, is dat dan makkelijk te vervangen?
              en misschien iemand een indicatie van wat dat mag gaan kosten?
              Alvast bedankt voor alle antwoorden.
              m.v.g.
              Mantaboy1976.
              #18220697
              mantaboy1976
                Tijdje terug de Vectra laten uitlezen en de druk was dus te laag.
                Afspraak gemaakt om het systeem te laten reinigen opnieuw afvullen en op lekkages te testen.
                Nadat dit allemaal gedaan was en geen lekkages gevonden werden leek het goed te zijn.
                Het probleem is er dus weer alleen ben ik er achter gekomen dat alleen de bestuurderskant warm/koud warm/koud word
                de passagierskant blijft mooi koel.
                Ik denk dus dat het niet aan de magneetkoppeling van de aircopomp ligt.
                Iemand een idee waar het dan wel aan zou kunnen liggen?
                #18220698
                  Het zelfde bij mijn vectra :???:
                  links blijft warmer dan rechts.
                  ik denk dat het in de stelmotortje zit die de kleppen bedient
