ecc stuk waarschijnlijk help
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ecc stuk waarschijnlijk help
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17260567
    arno59
      10 September 2013
      Gisteren ging ook het licht uit bij de verwarming unit.
      Nu heb ik het volgende grote probleem al een tijd erbij.
      Af en toe hoor je de kleppen/motoren bewegen als je de verwarming unit van lo op 17/18 graden zet maar dan niks meer ook niet op hi. De verwarring blaast geen warme lucht ook niet als er een half uur mee gereden is. Vorige maand deed hij het wel even toen het buiten meer dan niks16 graden was maar dag er na niks meer.
      Resten zoals in boek staat helpt niet.
      Airco unit met ventilator snelheid unit doet het wel alleen hier zijn de lampen ook stuk van.
      Eco knop voor pomp aan uit doet het ook.
      Kan mij abu iemand vertellen of ik nu een andere ecc moeten monteren of dat er wat anders. Gezien de winter langzaam aan voor de deur staat.
      Hartelijk dank voor jullie snelle reactie.
      Extra is een andere1.8 16v uit doet1997
      #18172870
      harmpie
        19 June 2013
        is je Multi timer misschien kapot? dat lijkt mij namelijk eerder iets voor het uitvallen van dashboard verlichting!!
        #18172871
        arno59
          10 September 2013
          Denk het Ieniet want verlichting airco gedeelte was al stuk toen ik hem kocht.
          Mijn grootste probleem is dat verwarming niet doet zoals bovenstaand om schreven
          #18172872
          sjoerdie
            19 September 2005
            jezus wat slecht geschreven zeg…..
            kan er geen touw aan vastknopen :wtf
            #18172873
            beurjean
              19 July 2011
              Ik heb het volgende probleem
              Af en toe hoor ik de kleppen/motoren bewegen als ik de temperatuur van lo naar 17/18 graden zet.
              Wanneer ik de temperatuur op hi zet hoor ik deze kleppen niet meer?
              De verwarming blaast geen warme lucht, ook niet als ik er een half uur mee gereden heb.
              Vorige maand deed hij het wel even toen het buiten meer dan 16 graden was, maar de dag erna niet meer.
              Resetten zoals in het service boekje staat helpt niet.
              In de unit voor de verwarming is het lampje stuk.
              De unit voor de ventilator snelheid doet het wel maar ook hier is het lampje stuk. De Eco knop om de airco pomp aan en uit te zetten werk ook gewoon.
              Kan iemand mij vertellen of ik nu een andere ecc moet laten monteren of dat er wat anders aan de hand is.
              Hartelijk dan voor jullie snelle reacties.
              Opel Vectra 1.8 16V 1997
              #18172874
              kuijperke
                18 June 2012
                termostaat kapot misschien
                #18172875
                jraaf
                  12 January 2008
                  Bedienings unit er uit wippen en controleren of de stekker goed is aangesloten.
                  Uitlezen met opcom of Tech2.
                  Groet jraaf
                  #18172876
                  Bartjex88
                    19 June 2009
                    Verder, een opel vectra 1.9 uit 1997 is er niet:)
                    #18172877
                    arno59
                      10 September 2013
                      Goedemorgen heren,
                      Nou het volgende bij mijn probleem is er nog bij gekomen dat hij nu bij af remmen of optrekken af en toe een stoot lucht geeft van de ventilator. zo ook kon ik via de ECO knop de airco pomp niet meer aan of uit zetten. dit deed hij wel weer naar een reset. maar de lucht stoot blijft zucht.
                      Denk dat het beste op een sloop toch maar een nieuwe tweedehands unit kan uit bouwen niet.
                      Graag jullie mening.
                      Dank je.
                      #18172878
                        Motor uit, Contact aan:
                        Zet de temp van LO naar HI, dan moet je een klep horen bewegen.
                        Controleer ook de Vacuum klep in de motorruimte achter de motor, deze moet ook open en dicht gaan (motor aan ivm vacuum nodig)
                        Draait eerst maar eens een paar verse 1,2watt lampje in de ECC unit..
                        Ik lees thermosstaat stuk:
                        – Als de thermosstaat stuk zou zijn, en de motor word niet heel warm is dat GEEN rede tot blazen KOUDE lucht.
                        De motor zal heus wel een temperatuur van 70 graden bereiken. wat voldoende warme lucht moet geven..
                        arno59
                          10 September 2013
                          Goedemorgen Wim,
                          Je hoort de kleppen alleen bewegen als je van 17 naar 18 graden gaat daarna niet meer als je naar hi gaat.
                          Thermostaat is niet stuk want hij blijft netjes op 80 graden.
                          Waar exact zit de klep achter de motor??
                          #18172880
                          Famempeters
                            8 March 2008
                            ik heb nog een 100% goede ECC besturing liggen dus als je hem nodig heb kan je die overnemen .is bij Obdam gekocht (75) in Juli daar ik ook dacht dat deze de geest had gegeven .
                            kost 50€
                            Bert
                            #18172881
                              Nou laat mij nu precies het zelfde hebben met mn vectra b2 uit 99 !
                              Alles doet behalve de waaier (ventilator). Heb het bedoenings paneel al vervangen voor een werkende versie en nog komt er geen lucht uit mn ventilatie roosters ..
                              Miss de kachelventilator kapot ?
                              Achter welke zekeringen enof relais zit deze ???
                              Hoe reset je dat ecc systeem dan ?
                              #18172882
                                Weerstand element bij het gaspedaal al gewisseld??
                                  morgen weerstands element ff wisselen :) de oude rook wel ”verbrand” ga die maar eens even reviseren 1 op reserve is nooit mis king:
                                  #18172884
                                    HAD!! er ook een op reserve…
                                    Moet ze eigenlijk eens gaan verzamelen…
                                    ECC unit gaat haast nooit kapot, en als deze al kapot gaat is dat door te zware lampjes…
                                      nou ik heb er nu 1 op resserve haha :) dus een bedeiningspaneel op reserve en een weerstands element :)
                                      Kachelmotor kapot + en – erop en niet draaien !! ook omgedraait doet het gewoon niet meer na 210.945 km (garantie ?? :D king: )
                                      89 eurotje’s via frsrs webshop :afro
                                      Dat word lekker zitten aankomende winter :jerry
                                      #18172886
                                        heb nog de orig motor erin (257.000km)
                                          de orginele v6 :P
                                          of de kachelmotor :jerry
                                          Vanmorgen ff vervangen de kachelmotor enjaaaa ik heb weer lucht door de rooster :)
                                          Meteen ff radio aansluiting en antenne doorgesoldeert.
                                          Iets meer ”hout”’in het midden paneel toegevoegd.
                                          Ik kan erweer tegenaan
                                          En de topicstarter al verder ???? :hmmz
                                          #18172888
                                            De V6 heeft met 245.000km plaats gemaakt voor de 3.0 uit de B1.
                                            De Kachelmotor is nog niet vervangen, in de Historie ook niks over de Kachelweerstand kunnen vinden..
                                            CQPV6
                                              8 October 2008
                                              kachelmotoren, weerstanden, ecc units…. allemaal hier op voorraad jongens :D :D :thumbup
